Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Kiberbob, включить габариты в режиме дхо ;-)
raror
7 Авг 2013
Парни привет, прошу подсказать:
Ситуация следующая, машина в ОАЭ, пассат 2.5 атмосферник. Необходимо чтобы кнопка внутренней рециркуляции оставалась включенной после того как машину закрыл и открыл, т.е. запоминала последнее состояние (как у нас с памятью подогрева сидений). Вот такие вот проблемы в ОАЭ )))
Есть ли такая возможность через Васю?
А что разве не так по умолчанию?
Kiberbob
8 Окт 2015
Мне тем и нравится режим Дхо, что не горят сзади габариты и подсветка номера, может еще как то можно вклбчить подсветку только приборки?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
ellic,
искать что-то похожее
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
drakon, ваг-ком это не умеет. нужен вас5054 или мцп. дальше поменять параметрию света, включив задние габариты в режиме дхо.
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
spacer Не. Всё не так.
У меня при включении габаритов ГАСНЕТ приборка. Мне это НЕ нравится.
И вот на вопрос Kiberbob
может еще как то можно включить подсветку только приборки
Вы ответили
Из чего я сделал вывод, что, когда вы включаете габариты у вас приборка НЕ гаснет. Вот и спросил КАК?
Т.Е. у меня нет необходимости в габаритах в режиме ДХО.
У меня есть необходимость подсветки приборки при включённых габаритах.
К примеру, если я возжелаю вручную включить габариты, ДХО при этом гореть продолжат. Но приборка-то гаснет...:(
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
drakon, у приборки собственный датчик освещенности, но по какой-то необъяснимой причине, с включенными задними габаритами в режиме дхо (ручка переключения световых при этом в положении "авто"), приборка подсвечивается намного чаще, чем без включенных задних габаритов.
включить свечение приборки всегда, штатными средствами нельзя. не помню можно ли сделать это модернизированной прошивкой, возможно можно, но я этого не делал.
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
Т.Е. если габариты включить вручную, она таки даже при наличии этой функции погаснет?
18 Июл 2016
Севастополь
Тигуан T&F 2.0 TSI
Попробуем разобраться.
Я бы хотел, что бы вместе с ДХО горела приборка(без габаритов). Зачем?
Отвечу- в сумерках, когда еще не нужен ближний свет, но уже на приборке темновато.
Miha-M
1 Май 2014
Речь идет не о передних, а о задних габаритах - секциях в крышке багажника.
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
ale210583
3 Окт 2010
Парни, если написал не в ту тему, извиняюсь. Такая ситуация. Тигуан, 1,4, 4 motion, 2010 года выпуска. Пытался активировать Васей функцию ДХО противотуманок. Активация прошла успешно, но габариты горят вместе с противотуманками. Когда в 15 байте меняешь значение с 6 на 0, ДХО либо горят вместе с габаритами, либо вообще не горят. Как можно активировать данную функцию без габаритов? Заранее спасибо.
Miha-M
1 Май 2014
Спасибо за разъяснение, но на вопрос оно ответа не дало:confused:
Нужно попробовать включить задние габариты в режиме ДХО и возможно приборка также будет гореть.
Kiberbob
8 Окт 2015
А можно включить задние габариты при ДХО Васей? Как?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Включить можно,только приборка все равно не будет гореть, мне включал (drSegoy) вроде ник правильный.
Зы: чем точно он включал не знаю,,,
