Не прошивкой а редактированием еепром через vdo editorвключить свечение приборки всегда, штатными средствами нельзя. не помню можно ли сделать это модернизированной прошивкой, возможно можно, но я этого не делал.
Мнения разошлись, ткните как Васей включить, кто знает.
Я задал другой вопрос. Будет ли приборка гореть при включеной, описанной вами функции, если включить габариты ручкой. В обычном режиме она гаснет.Нужно попробовать включить задние габариты в режиме ДХО и возможно приборка также будет гореть.
Не прошивкой а редактированием еепром через vdo editor![]()
еепром через одб напрямую не редактируется. надо вскрыть приборку)
значит не моёпри ручном переводе переключателя из авто в габариты приборка тухнет.
Можно ли как нибудь Васей сделать так чтобы обогрев зеркал заднего вида работал независимо от положения выключателя? Я только нашел как изменить время работы обогрева...
Ну как я понимаю обогрев зеркал у меня сейчас включается при включении обогрева заднего стекла и только при джойстике установленном в положение подогрев зеркал. Это не совсем удобно для меня. Можно ли Васей сделать так чтобы подогрев включался вместе с задним стеклом независимо от положения джойстика?Не понял, т.е. всегда чтоли?))
а если пойти другим путём... Чувствительность датчика приборки регулируется?значит не моё.
Не совсем правильно вы поняли. Обогрев зеркал включается при джойстике, установленном в положение на обогрев зеркал, и никак не завязан с обогревом заднего стекла. Поэтому, если вы оставите джойстик в положении "обогрев зеркал", то они и будут всегда обогреваться.Ну как я понимаю обогрев зеркал у меня сейчас включается при включении обогрева заднего стекла и только при джойстике установленном в положение подогрев зеркал.
Ну это-то точно можно васей настроить. И будет завязан. Но только при положении "обогрев зеркал". На поло сделал зависимость от обогрева стекла. На тиге забыл посмотретьОбогрев зеркал включается переводом крутилки, отвечающей за регулировку зеркал и никак не связан с обогревом заднего стекла.
Ну это-то точно можно васей настроить. И будет завязан. Но только при положении "обогрев зеркал". На поло сделал зависимость от обогрева стекла. На тиге забыл посмотреть![]()
Это просто для поболтать или я такое утверждал где-то?Ну я такого не видел чтобы можно было включить обогрев зеркал без перевода переключателя на обогрев
Этот пример некорректен. Обогрев заднего стекла не является "общим автоматом". Если вам сортир ближе, рассмотрите пример с вентилятором вытяжки. Можно, чтобы он работал всегда при включении его, а можно''завязать'' на свет в туалете. И работать он будет только тогда, когда вы включите именно свет, но только, если вентилятор включен.Это все равно что зажигать свет в туалете общим автоматом, да, это можно, но только если выключатель в туалете будет включен))))
Мужчина, я понимаю, когда вырывают фразу их контекста и начинается...
Но даже в изначально процитированной вами цитате написано
Добавлено через 12 минут
На мой взгляд тоже. Ну, разве что колхозом в проводах. Если честно, мне этот ВАГовский прикол с таким включением вообще не понравился. Всё время забываю его выключить. Потому и привязал к обогреву заднего стекла. Но не понимаю, зачем надо, чтобы он был постоянно включён. Разве, что надо постоянно дёргать настройки зеркал... Ну не так -же часто....я сильно сомневаюсь что можно так сделать независимо от положения рычажка регулировки зеркал.
