Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Как победить отключение ДХО при включенном ручнике? И звук и лампочку при не пристегнутом ремне?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Axii, ДХО активны при поставленном ручнике: Блок9 - Байт 11 - Бит 0, убрать галочку
Отключение предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности
17 блок. 1 байт. 1 бит (убрать)
Выбор тона сигнала о не пристегнутом ремне
...а вообще не ленись, скачай Инструкцию из первого поста и почитай - там все это есть и еще намного больше!:)
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Dr.FIRE, Делал так, не сохраняет настройки. Вася 15.5, модельный год 16
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Странно. У меня все сохранялось. Ваг-Ком 14.10, авто 11 м.г....да и у всех тут данные настройки еще ни разы не вызывали проблем с активацией...а получается - все остальное применяется, а это нет?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Dr.FIRE, Все активировал, а тут никак. Думаю связано с 16 м.г. Завтра обменяю свой 15.5 на 15.7, и буду пробовать
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
Мануал (как делал я):
1) Двигатель заведен
2) Ручку регулировки зеркал — в положение "0"
3) ВАСЯ: блок №42 -> закрытая область -> код 04354 (ВАСЯ подсказывает) -> адаптация -> ищем канал с названием "(9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8" -> выставляем требуемое значение
А это с бесключевым работает? и что нужно делать чтобы сложились?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Да, работает.
Нажать и не отпускать кнопку закрытия на брелоке или сенсорную панель на двери секунды на 2 - подтянутся стекла и закроются зеркала.
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Включил отображение количества топлива в баке на приборке - расходится с фактическим, например, приборка показывает свободное место в баке 25 литров, а до полного влезает 40. Есть ли возможность откорректировать (откалибровать) показания на приборке? Про погрешность в 5 литров знаю - ничего против не имею)).
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
Всем привет.
С закрытием зеркал с брелока все отлично получилось. Сделал на двух машинах - с обычным ключом и с бесключевым доступом.
Зато обратил вот на что внимание.
На моей машине при приоткрытых окнах надо давить на брелоке кнопку установки на охрану для их подтягивания, а у жены они сами в любом случае закрываются даже при простой постановке на охрану.
Как мне сделать также? Хочу чтоб сразу закрывались :eek:
Насколько понимаю надо искать также в закрытой области блока 42, но знать бы канал и необходимую команду
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
MaksimG, скорее всего у жены стоит доп.сигналка, которая дожимает стекла.
MaksimG
3 Авг 2012
Сергей311
30 Дек 2014
Челябинск
VW Tiguan TDI 2.0
Уважаемые одноклубники подскажите как отключить стабилизацию прицепа, очень не хочется рыться в 168 страницах данного раздела, поиск не очень помог, Спасибо за понимание)
HiFi
8 Сен 2013
В шапке на этой странице есть список всех доработок.
В чем проблема скачать файл, новичок?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
56 канал адаптации в АБС
Сергей311
30 Дек 2014
Челябинск
VW Tiguan TDI 2.0
Foland11
6 Июл 2015
http://tiguan-wiki.ru/pages/stabilizatsiya_pritsepa
https://vk.com/video-61508841_170854591?list=172d2c0fa20872d6f0
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
56 канал это вроде всегда была магнитола, на 16 м.г. она переместилась на 5F. Или я что то пропустил?
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
56 блок да, ну а 56 канал может быть в каждом блоке.....
