Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
уже давно нет - видишь дату? (((
Вижу. Может дополним сами, а модеры выложат в шапку? Тема огромная, находок много и каждый раз когда хочешь что-то посмотреть искать и читать по 30-40 страниц тяжко.
mogway
28 Окт 2014
Andy_ko, где-то на драйве было... Образно говоря : нужно в 9-м блоке поставить галочку работа кнопок ... кажется стеклоподъемников после выключения зажигания и открытия двери. Ну и галочку с пикалкой.
...Только КАСКО сделай...
Добавлено через 18 минут
Вот ...нашел!
Спасибо! Держи в репу:az:
Может подскажешь ещё один момент. Активировал закрытие заведённой машины, но работают только кнопки брелока, kessy не реагирует. Приходится вспоминать в каком кармане ключ) Рецепта от этого недоразумения не встречал часом?
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
Более того,ключом заведённую машину можно закрыть только снаружи!изнутри не получится!
Lelic
22 Сен 2013
TIGUAN
Доброе утро!, никто не знает как на Tiguane активировать настройки педали газа от AUDI в блоке 01-ENGINE ?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Подскажите где посмотреть активирован ли датчик объема в штатной сиге. У меня дополнительно установлена Шерхан, раньше датчик работал точно, а после того как я понастраивал всякой хрени на Шерхане, датчик отрубился:confused: и вообще мог ли он отключится при манипуляциях с не штатной сигналкой?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Друзья, а как вывести на белую панель(2013 год) температуру охлаждающей жидкости? Только не говорите, что это невозможно и датчика температуры нету...
Через простейший ELM адаптер и программу torgue эти и много других можно вывести, но каждый раз запускать его не удобно.
518
1 Мар 2012
В нашей жизни все возможно http://www.turbo-shop.ru/collection/polar-auto/product/polar-fis-advanced Polar FIS+
Либо самому придумать новую прошивку для 17 блока.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Получится. Активируется работа пульта ДУ при включенном зажигании.
518
1 Мар 2012
Блок №9 >Кодирование > Байт 4> Бит 2 актив (получаем работу кнопок при заведенном двигателе).
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
VW Tiguan 10/2012 2.0 TDI
друзья, как отключить омывание фар вообще?
не через несколько раз а вообще.
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
шнурком как? а предохранитель какой?
YY_78rus
4 Апр 2015
Предохранитель можно тащить не на всех годах, там кроме омывашки с 13го года сидит еще цепь.
Отключается
(на кнопку например так:
пин T52b-40, т.е. 40й пин разъема Б. бело-черный.
От разъема он идет на само реле, которое вторым контактом подключено на постоянный плюс.
Если мы замкнем на массу этот провод - реле сработает и польется вода.
Разрезаем в удобном месте или вообще вынимаем из разъема.
Подключаем один провод нашей кнопки на массу, второй - на наш пин из разъема. Все. Нажимаем на кнопку - омыватель льет, отпускаем - нет.
Поключение лишней (дополнительной) кнопки ТПМС для такого алгоритма:
5, 6, - масса,
3 - плюс от подсветки
4 - уходит на пин T52b-40
Подключить можно к соседней кнопке ESP/ASR.
Коричневый - масса,
серо-синий - подсветка.)
Либо если навсегда, самый простой способ программно ваг-комом, убрать галку что он установлен.
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
12 год предохранитель №39 в салоне
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Доброго времени суток всем.
Добрался и я наконец до шнурка :) Пока сильно не экспериментировал, сделал звук при постановке/снятии с охраны, настройку SuperB на RCD310, звук парктроника погромче и выключение ДХО при активированном ручнике. По ходу дела возникло несколько вопросов, м.б. кто прояснит.
1. При попытке включить звук клаксона при незаведенном двигателе
(Блок 16, 2 байт, 2 бит), программа выдала сообщение
"Похоже, что контроллер не инициализирован; могут потребоваться корректные коды сервиса/импортера/оборудования.
Нажмите Да чтобы подставить стандартные значения 12345/123/12345.
Нажмите Нет чтобы оставить коды контроллера без изменений.
Нажмите Отмена чтобы вернуться и установить коды вручную.
Я пока не стал ничего делать. Сразу после покупки мне ставили круиз контроль дополнительно. М.б. ОД не прописал коды, это тот же блок?
Вообще коды такие:
01 - WSC 48712 000 1048576
03 - WSC 24034 001 1048576
16 - WSC 48712 000 1048576
08, 09, 10, 15, 17, 19, 25, 42, 52, 53, 56, 61 WSC 01530 935 00200
А должны быть все одинаковые или как? Что прописать в 16й блок? Или не трогать? Или вообще пофиг?
На машине менялась рулевая рейка и ставился круиз. Еще обновлялась прошивка АБС. Все у ОД.
2. При сканировании в двух блоках дало наличие ошибки:
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
При выдаче подробностей в 9-м блоке неисправностей не обнаружено (почему?), а в 3-м::
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 BJ HW: 5N0 614 109 BC
Компонент:: J104 C6 450M V4D5 0014
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000006464906
Кодировка: 0033797
Код сервиса:: WSC 24034 001 1048576
VCID: 74EDCBA0170D819E49-8020
1 Ошибка найдена:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 9069 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.02.03
Время: 10:21:28
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Биты: 00000000 00000000
Напряжение: 14.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 281
Нужно ли обращать внимание на эту ошибку, или сбросить и забыть?
3. Еще при сканировании дает наличие 46-го блока, но зайти туда нельзя. Я так понимаю, на самом деле такого блока нету?
Заранее спасибо ответившим.:az:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
alex0732, привет!
Если не ошибаюсь (или на старых китайских шнурках так было...) - при всех нулях в настройках адаптера в блоке сохранятся те же значения WSC что и были, но не все блоки дадут сохранить кодировку. В таком случае лучше указать стандартные 12345 или вообще свои...
Звук клаксона при выключенном зажигании на Тиге кажется недоступен, не пробовал даже...
Ошибка по АБС и 9-й блок - последствия замены рейки - ремонтники обычно ленятся стирать ошибки после вмешательства.
Да, 46-го блока на рестайле нет, его функции совмещены с 9-м...
