Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Спасибо!
В моем случае наверное во все блоки надо прописать WSC 01530 935 00200, или 01 лучше не трогать?
Закрытие стекол без удержание кнопки брелка - не получится?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
alex0732, пропиши как есть в блоках, я сначала тоже данные взял из лога. Но во всех блоках разные циферки были изначально. Поэтому, без разницы.
Складывание... попробуй, в худшем случае ничего не получится (попросит указать в шестнадцетиричном виде) . А так - смотря какой шнурок...:rolleyes:
alex0732
24 Ноя 2012
Шурок последний от автоадаптера 15.7.1.0, обновляемый.:)
Складывание-то по идее как раз без проблем - 42й блок у меня как раз 701G, я про закрытие стекол с брелка, без удержания. Вроде как оно делается только через 46й блок, которого нету, а через 9й - неизвестно как, и делается ли вообще...
:confused:
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Друзья,кто нибудь включал себе BRAKE ASSIST ? Смысл есть? Вроде где-то видел,что не получалось активировать эту функцию.
alex0732
24 Ноя 2012
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Тьфу-ты! Что у меня все стекла с зеркалами ассоциируются?:confused:
alex0732, наверное не получится... Это Вы с Гольфа "фишки" применяете?
ilyatig, Brake assist, опять же если не ошибаюсь , включен уже на некоторых блоках АБС штатно, но на некоторых можно выбрать степень усилия.
Здесь поищите, попробуйте, отпишитесь...
alex0732
24 Ноя 2012
На Гольфовские поглядываю, но как-то не во всем они с нашими совпадают, пока вот по этому описанию хочу попробовать:
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Отключение подтверждения комфортного закрытия окон[/FONT][FONT=&quot] (с брелка при зажатой кнопке) через указатель поворотов Блок 9, 5 байт. 5 бит – непонятненько…что это?[/FONT]
[FONT=&quot]Комфортное закрытие стекол при закрытии машины[/FONT][FONT=&quot] (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus). 46 блок, кодирование – 7, длинное кодирование, заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 (у меня было 2.3.5) биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты.
У нас нет блока 46, предыдущее описание про это?
[/FONT]
В моем вольном переводе:
В блоке 03 Тигуана имеется возможность настройки Brake assist.
С помощью следующей кодировки определяется насколько сильно это вмешательство,
а, следовательно, изменяется характер отклика на педаль тормоза. (При большой поддержке, соответственно, быстрее срабатывание)
Кодирование: Блок STG 03 Адаптация (?) -> функция 10 Brake Assist выбрать канал 9 изменить значение на 2 (По умолчанию: 0 - среднее)
Так?
Это, кстати, для дорестайла, а для рестайла м.б. еще и по-другому?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
alex0732,
1. Думаю отключится моргание поворотниками при постановке на сигналку.
2. 46- й блок был на дорестайле, но даже там таких настроек не помню...
3. На рестайле помошник включен. Без выбора степени...
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
доброго времени суток !! может не в тему но адекватной инфы не нашел!!!
проблема в том что после замены блока управления двигателем на новый, пропали показания температуры масла на приборке (до замены эти показания были) то есть вообще нет даже упоминания про температуру !! не подскажите как включить, в какой блок лезть спасибо !! тигуан 2л 2011г. а блок новый 2015г.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Rasik, если бензин - то не включите. В новом блоке более свежая прошивка, а в ней убрана температура. Даже при обновлении ПО старого блока температура пропадает...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
walerka, спасибо
potap
18 Июн 2012
Алтай
Комрады помогите плиз найти как отключить ДХО при постановке на ручник.
Этот вариант: 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 11 Байт → 0 бит → включить у меня не проходит, так как у меня тупо в 11 байте нет 0го бита:(
Где то видел на форуме еще варианты отключения, но ни фига найти не могу...
ЗЫ поиском пользовался:confused:
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
potap, руками 1-ку пропиши в двоичном представлении байта ;-)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если честно напряг у меня с этим..Если можно скрин или как то визуально показать где прописать:eek::)?
alex0732
24 Ноя 2012
[FONT=&quot]Проблема заключалась в том, что "Бит 0" для активации или деактивации не [FONT=&quot]всегда [/FONT]име[FONT=&quot]ет[/FONT] соответствующе[FONT=&quot]е[/FONT] поля для галочки.
[FONT=&quot]Можно[/FONT] активировать этот бит "принудительно. Т.е. замени[FONT=&quot]ть[/FONT] значение "0" последнего бита на значение "1" (биты от 0 до 7 считаются справа-налево).
[/FONT]
    69.5 KB · Просмотры: 74
    77.7 KB · Просмотры: 72
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Должен быть. Рециркуляция автоматически должна включаться при движении ЗХ (чтоб выхлоп в салон не попадал), при омывании лобового стекла (чтоб омывайкой в салоне не воняло) и по сигналу от этого датчика.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
И всё же, возвращаюсь к этому вопросу.
вот эта фича у всех работает? В том числе и зимой?
У меня, судя по всему, не работает. Т.е. брызгаю омывайкой - запах сразу в салон, никаких попыток со стороны авто временно включить рециркуляцию.
Может оно опять у меня где-то отключено? Спрашивал вчера у мастера ОД, он грит рециркуляция только по датчику вонючих газов, (который, как выяснили по мануалу, зимой уж точно не работает), и при движении задним ходом. По его словам, при обычном ходе вперёд и срабатывании переднего стеклоомывателя - временной рециркуляции не предусмотрено. Как так, по-моему такая фича даже на поло-седанах есть :mad:
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Парни - эта тема вообще не про это...
potap
18 Июн 2012
Алтай
об этом, ибо вопрос настраивается ли эта авторециркуляция при работе омывателя шнуром или нет :)
Вот 1) Блок 8 (Cent. Elect.) ➜ Adaptation (10) ➜ из раскрывающего списка выбрать air recirculation with wipe/wash
2) поменять значение "always" на "MMI" ➜ Accept
С помощью VCDS 11.11.3, шнурком наверное ни как :confused:
Источник: https://www.drive2.ru/l/1387853/
