Как часто надо менять топливный фильтр на дизеле?
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Так всё-таки можно ли менять фильтр не доливая саляры или вообще для этого требуется сканер?
видео в теме смотрел, но
http://www.zr.ru/content/articles/463488-volkswagen_tiguan_remont_svoimi_rukami/
"…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер – с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел."
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
При замене топливного фильтра, стакан заполняй топливом по максимуму в обязательном порядке.
Вопрос про сканер задавал в теме про шнурок, пока молчание.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Никакой сканер не нужен, открутил 5 болтов, открыл крышку, вынул фильтр, шприцом Жане на ( 150) млл откачал саляру, залил чистую, поставил фильтр , заменил уплотнительное кольцо, закрутил крышку. Завёл машину. Сколько времени ушло? - при условии что всё подготовлено 15 мин. а у Од это 0,9 норма часа и 1200р. На-буй ОД меняю сам.)))
Меняю черз 15000 тыс сколько раз за 80000 тыс я его заменил?
Не желательно, так как лишние всеравно прольётся в моторный отсек, при погружении чистого фильтрав сткан. Окрутил крышку вынул фильтр и там уровень топлива будет виден, точно столькоже и надо наливать.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Менял сам, снял-поставил ничего не доливал, сам озадачился про воздух, потом сообразил что обратка в любом случае в бак идет, несколько раз ключём подергал, насос прокачал, при заводке траблов с попаданием воздуха не было. А так если есть шнурок то можно активировать насос принудительно он так же прожмет всю магистраль.
Dimastik
22 Июл 2012
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Вопрос - у меня скорос 15 тыс. Заправка только Лукойл Экто (типа Евро 5). Проблем никаких тьфу-тьфу нет, разве что иногда непрогретый мотор как-то сильнее обычного тарахтит первую минуту езды.
Стоит ли, если ничего не беспокоит менять фильтр в 15 тыс. или можно до 30 проездить, а там все равно менять на ТО?
S05C
10 Май 2010
Это как и по маслу вопрос религии, я менял первый раз на 15000 тыс когда увидел фильтр, понял что буду менять через 15000 тыс. Дотяни до ТО ,а там сам и посмотришь и сделаешь вывод для себя.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Dimastik, при тестировании отдельных узлов, есть такая функция, смысла большого не вижу, 2-3 раза ключём повернуть и всё.
korynd78
10 Июн 2010
А в Зарулем пишут что фильтр менять только у дилера, что то прописывают в мозгах, ну и кому верить?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Фильтр меняю сам через каждые 15 тыс. ничего ни разу за 10 замен не завоздушивалось. У журнала "за рулем" очень интересные мысли прослеживаются: фильтр нужно менять у дилера а вот задние колодки можно самому, интересные ребята. Вроде у них есть тига на длительном тесте.
S05C
10 Май 2010
ну и кому верить?
Сколько выше людей писали , что сами меняют и проблем нет, что ещё неясно!))))) Верь журналюгам. Сам попробуй раз и всё.
ПРИ ЗАМЕНЕ топливного ФИЛЬТРА- завоздушивания не присходит! Шнурок не нужен. Насос активировать не надо. Залил в стакан чистой саляры и всё собрал обратно . Завёл и едь.
Всё уже 100раз описано.
Так и охото написать, не сыт...е мужики.
Dimastik
22 Июл 2012
Этот насос надо включать?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Pump_Basic_Settings_for_PD,_PPD,_and_CR_TDI_Engines
Fuel Pump Basic Settings
[Select]
[01 - Engine
[Basic Settings - 04]
Set Group to "035"
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The electric fuel pump should run for 30 seconds
  • If the vehicle had a simple repair such as a fuel filter that should be a sufficient amount of time for the filter to fill up.
  • If the engine had extensive repairs such as injector replacement and/or fuel system flushing this process should be repeated no less than 3 times. Click [On/Off/Next] to reinitialize the process if needed.
[Done, Go Back]
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Отлично но НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮ почитать вот это пост http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=442381&postcount=232
вот тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5871&page=24
Dimastik
22 Июл 2012
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Да но здесь говорится о ТНВД а не о топливном фильтре
S05C
10 Май 2010
Сылку прочитал. Одеяло на себя не тяну. Хотите усложняйте себе жизнь , во время такой простой операции.
Dimastik
22 Июл 2012
Шнурок куплен же уже :), вот и ищем ему применение :)
MaksST
23 Дек 2011
ну и мы в принципе не о фоздушном фильтре а о топливной системе всё ж связано, не зря при замене обращают внимание на это, Рекомендации а не наставления. я думаю что не все дилеры выполняют прогонку воздуха, для интереса специально попрошусь на следующее то , ждать немного уже 5,5 тыс осталось до ТО2 (((.
Добавлено через 8 минут
согласен что усложняем простую процедуру, но не хотелось бы выхватить гемора с ТНВД, тем более гарантия прекратиться в моем случае на этот узел при самостоятельной замене, если уже не гарантийный авто и гарантию не потеряешь уже решаешь заменить и потратить на стоимость работы, или сделать самому и возможно попасть на замену ТНВД, на сколько я помню это не самый дешевый "расходник"
Добавлено через 25 минут
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Когда меняется фильтр топливо из ТНВД не уходит, если этого специально не делать. И если при замене фильтра заполнять стакан то всё проходит нормально. Делал это Террано не однократно.
MaksST
23 Дек 2011
я понимаю что если специально не сольешь то там нет воздуха, а вот не попадает ли воздух когда открыл и сливается с трубки топливо соответственно воздух в трубке есть но его действительно немного.
