Как часто надо менять топливный фильтр на дизеле?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Вопрос по фильтру - в экзисте оригинальный стоит от 1057 руб., аналогов ваще не предлагает. Это нормальная цена фильтра или можно купить дешевле?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
я понимаю что если специально не сольешь то там нет воздуха, а вот не попадает ли воздух когда открыл и сливается с трубки топливо соответственно воздух в трубке есть но его действительно немного.
Вот поэтому и не заморачиваемся всё работает в смазке, ДТ не бензин
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
После консультации на форуме изготовителя шнурка автоадаптер.ру провел эксперимент.
В разделе Двигатель/Базовые установки активировал пункт "Transfer (FP) Fuel Pump"
При активировании на панели начинает моргать индикатор "спираль" и появляется звук похожий на работу насоса.
Но автоматического отключения после 30 сек не было.
Пришлось прервать вручную через 1 мин.
-xxx-
26 Фев 2010
А в Зарулем пишут что фильтр менять только у дилера, что то прописывают в мозгах, ну и кому верить?
Зарублевцы имели в виду что если при самостоятельной замене произойдет завоздушивание и накроется к примеру ТНВД, то в гарантийном ремонте будет оказано так как Од увидит факт самостоятельной замены через отсутствие отметки в мозгах.
Но если руки прямые то можно менять самостоятельно и без проблем
shatrov
2 Апр 2012
москва
__________________
VW tiguan 2.0 TDi T&F 09гв.
Простите а как он увидит?....сделайте милость сходите в ремзону ОД и посмотрите как они фильтр меняют. Мне хватило одного раза, потом пришлось грязь которую с крышки насыпали своими руками выгребать. НАШИ МАСТЕРА УЧИЛИСЬ В ГЕРМАНИИ. как правило такой ответ.
-xxx-
26 Фев 2010
Вообщето это утверждал зарулем.
Да и в самом деле после замены фильтра од со своего сканера запускают процесс заполнения фильтра и полне вероятно что при этом какая-то метка в мозгах остается
shatrov
2 Апр 2012
москва
__________________
Мне не повезло, со сканером не видел, но при каждой замене масла и масленного фильтра (остальные фильтра меняю сам) всегда вижу как они одного "васю" по ремзоне таскают.ММожет у вас с этим лучше. А"" за рублем "и колодки задние самому рекомендует менять.
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Вообщето в статье речь о самостоятельной замене ПЕРЕДНИХ колодок и договорились о том что при замене задних нужено разводить колодки шнурком если стоит мотор на электоропривод ручника.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Внимательно смотрим на картинки в журнале "за рублем" и читаем " В ВАРИАНТЕ С ЭЛЕТРОРУЧНИКОМ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНИХ КОЛОДОК НУЖЕН ДИЛЕРСКИЙ СКАНЕР,НО НЕКОТОРЫЕ УМЕЛЬЦЫ УТАПЛИВАЮТ ПОРШЕНЬ ПЕРЕПЛЮСОВАВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. МОЖНО И ТАК. Очень умная рекомендация от такого журнала. P.S. Люди уже начинают ей пользоваться, только господа забыли написать цену узла для замены.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
камрады, возник вопрос:
при каком пробеге ОД производит замену топливного фильтра на 2,0 TDi ?
завтра еду на ТО-15000, сказали что замена данного фильтра - необходима
так ли это ?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
В сервисной книге аписано замена на 30000тыс. Так что похоже на навязывание лишней услуги. Сам лично меняю на 15000 тыс . Делай как сам считаешь нужным.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
т. е. мне можно ссылаться на сервисную книгу, принято
чем ОД будет обосновывать свою позицию, интересно ?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
-RT-, да ничем, просто напишут рекомендацию, мне правда не предлагали менять топливник, но написали заменить воздушник, не поверил, но купил и поменял сам, действительно очень грязный фильтр был, на выброс
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
воздушник я тоже купил, но поменяю сам, они за эту архисложную операцию просят 560 р.)
shatrov
2 Апр 2012
москва
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
так и сам фильтр почти рубль, я купил MANN (он же, но без шильдика VW) в три раза дешевле
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Вчера на ТО-2 первый раз поменял топливник. По его внешнему виду, как бабке не ходи, надо менять каждые 15т.км!!!
Dimastik
22 Июл 2012
А заправки тогда огласите! Не уж-то только Лукойл?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Дело в том что вода никуда не девается и удаляется при замене фильтра, остается надеяться что объема хватит.
Грунтовым водам и конденсату пофиг кому топливо разбавлять.
Давно предлагал отдельную тему про качество топлива по конкретным адресам лукойла.
