Как я попал на ремонт АКПП и раздатки)))
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
Благодарности: P.I.F.
titanik, Я не разбирал и не до конца представляю как там совмещается , обращаюсь как к человеку своими руками желавшему. Что если к смазке добавить тонкое резиновое кольцо ( по принципу вставки фильтра халдекс), в этом месте сделать канавку под кольцо? Посмотреть вложение 143134
если и вставлять какие то уплотнения, то не снаружи, а внутри, туда, куда входит выступающая часть вала из раздатки. Гораздо проще придумать способ герметизации щелей между соединенными акпп и раздаткой.
billiejoe
8 Фев 2023
VW Tiguan 2012 TDI, clja
Всем доброго дня! Настигла такая же проблема, мотор clja, коробка по вину пишет что MKD. Случилось всё на пробеге по приборке 170к, по факту знаю что мотан минимум с 250к. Собственно вопрос: может кто посоветовать куда в Питере обратиться чтобы оперативно решить вопрос полного привода? Я так понимаю, что решением на таком пробеге будет являться в тупую замена акпп и раздатки. Заранее спасибо!
A777D
Гуру колес
25 Янв 2011
Липецк
Golf 6
Если кому то нужен новый двигатель или коробка на свежие модели Тигуан Шкода Кодиак, пишите в ЛС. Есть вариант купить не дорого
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Я почему-то и представлял что то место где отметил вставляется по типу папа- мама. Просто даже ещё не разу не обращал как там всё устроено. Не мешаю машине работать😃, да и некогда, то в рейсах, то под грузовой.
вот в данном случае нужно помешать работать! Цена ошибки 155 тысяч.
если вал кардана не крутится на подьемнике, то оперативно проблему не решить. Ездий пока так на переднем приводе)
Варианта три - купить БУ акпп и раздатку и тупо поменять. Либо найти хороший дифференциал и раздатку с целыми шлицами. Это сейчас очень сложно и даже если найдёшь, то выгода наступит, если все делать будешь сам. Иначе фифти фифти.... (((
Третий вариант купить у китайцев новый корпус дифа, они освоили эту деталь. Переставить все остальное со своего + опять раздатка. Но ходимость не подтверждается пока никем.
Благодарности: FedoS13
grey71
7 Июн 2011
Самара
Tiguan T&F 2011
А причина всего этого, коррозия, или недостаточная прочность металла в шлицевом соединении? Что думаете?
кого интересует что я думаю?))))
Все вместе. Непонятно, почему в этом узле не применить более мощные шлицы, коррозия + зачем такие большие щели между акпп и раздаткой????
billiejoe
8 Фев 2023
Варианта два - купить БУ акпп и раздатку и тупо поменять. Либо найти хороший дифференциал и раздатку с целыми шлицами. Это сейчас очень сложно и даже если найдёшь, то выгода наступит, если все делать будешь сам. Иначе фифти фифти.... (((
Спасибо за ответ. Про выгоду я так думаю речь уже не идет, к сожалению. Вопрос уже не в выгоде, а именно в решении проблемы. Ценник видится в 150к вероятно +-, к этому уже морально и финансово подготовился. Кардан на подъёмнике при включенном драйве стоит на месте, крутиться только если самому руками крутить... Раздатку с акпп уже активно ищу неделю, все никак, куча вариаций по с разными номерами запчастей, что именно подойдет мне - не ясно...
у всем известного Жорика из Москвы все есть и цены более менее нормальные. Главное, что у него нет палева и откровенного говна. Ищи на драйве ник Porhny.
billiejoe
8 Фев 2023
Самое неприятное в этой теме не то, что случилась поломка - бывает со всеми... А то, что после этой тиги, купили еще две таких же в семью... И после моих злоключений оставшиеся направлены на превентивную диагностику, интересно что там...
grey71
7 Июн 2011
Самара
Tiguan T&F 2011
А при более мощных шлицах трансмиссионные зазоры не увеличатся?
Самое обидное будет увидеть в этом месте уже сточенные наполовину шлицы.... вроде и ездит, а на душе неспокойно и цены на ремонт пугают.
billiejoe
8 Фев 2023
согласен, тут один тиг чинить негуманно, а три так и подавно...
а хрен его знает. Трансмиссионные зазоры..... по сути там прямозубая шестерня получается и зазор появляется там почти сразу после начала эексплуатации. И по ощущениям он большой.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Вот здесь отремонтировали интересным способом
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Пару дней назад залезли смазать эти шлицы, пробег 112000км. Короче, на половину слизало, все ржавое и сухое. Если шлицы сотрутся полностью вой от дифа в любом случае будет или как повезет?
у меня подвывал, у кого то нет. Статистики мало, мало кто активно ездил без заднего привода.
Благодарности: Pini87
