Как я попал на ремонт АКПП и раздатки)))
Правый привод все равно снимать надо, там на редукторе сальник потек. Главное, чтобы толк был от его замены, а то по многим отзывам толку в замене этого сальника нет, как потело/текло, так и продолжает. От чего это зависит? Неужели от использования спец. инструмента при посадке сальника?
Ну а после снятия привода уже немного остается и до снятия редуктора :). ОД у нас объявил цену в 6к за данную процедуру (снять/установить редуктор) с использованием съемников. Не велика цена, можно и воспользоваться таким предложением.
заколотить сальник правого привода можно и дорогущим спец инструментом, а можно и обычной головкой большого диаметра. У меня для этого есть подходящая глубокая толстостенная крышка из фторопласта не знаю от чего. Главное при посадке не перекосить. В общем навык надо иметь, хоть и мизерный. остальное только гайки и болты крутить.... и абизяну можно научить))))
viruster
21 Май 2024
Volkswagen Tiguan 1G 2013 г.в. 2.0 TDI
Всем привет! Была течь правого сальника на привод, меняли три раза, течь продолжалась. Потом в сервисе сказали, что вал ходит вдоль оси и скорее всего надо менять стопорное кольцо. Заодно посмотрели состояние шлицов. Подскажите, такое состояние норм?
    74.5 KB · Просмотры: 39
    68.5 KB · Просмотры: 39
    55.1 KB · Просмотры: 39
    86.4 KB · Просмотры: 39
    147.9 KB · Просмотры: 39
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Норм, износа практически не вижу
viruster
21 Май 2024
Благодарю!
Решил для перестраховки поменять все сальники на раздатке…
Стоит оно того или лучше «не течет - не лезь»?
На раздатке менять нужно только сальник на правую полуось. Остальные в оригинале ты не найдёшь, а втыкать что попало не комильфо.
Валы на шлицах должны иметь приличную свободу. Стопорное кольцо не ограничивает эту свободу, а просто препятствует теоретическому выпаданию оси из зацепа от вибрации и т.п
viruster
21 Май 2024
Тогда вообще непонятна причина постоянной течи сальника (
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Я где-то читал, когда на предыдущем тиге менял сальник этот, что мол вал вращается немного не по центру (якобы просчёт на заводе или что-то такое) и от этого манжету сальника "разбивает" со временем и появляется снова течь.
viruster
21 Май 2024
Ну не через 1000км же😢
Может так меняют? Молотят чем попало без оправки или ставят откровенную паль китайскую?
Реально, если взяться за гранату, то её корпус можно качать на приличные несколько мм во все стороны. Это и есть свободный ход в шлицевом соединении. И это нормально.
viruster
21 Май 2024
Не исключено, хотя вроде сервис «по vagам». Но по их словам ставили и оригинал, и corteco…
Уже думал просто поехать к официалам, чтобы они сделали, потому что за три месяц 4 сальника…
Pvslocal
9 Янв 2023
Я когда менял себе сам, аккуратно забивал сальник по кругу, плоскость смотрел через фонарик и ставил на бок лезвие от концелярского ножа,чтобы хоть как-то понимать положение сальника. Ходила нормально, не текло, так и продал.
volodkazaic
21 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI
Ребят, всем привет. Кое-что меняли в машине и вот механик сообщил, что у меня не работает полный привод. Типо кранты раздатке. Типо её надо менять. Подскажите, пожалуйста, как можно проверить, что только перед работает и по фото сможете сказать, всё действительно плохо? Заранее спасибо
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
шлицы слизаны, кранты
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Никогда не обслуживали?
Я тебя огорчу - шлицы срезаны и на дифференциале АКПП. Это хуже. Гораздо. Хотя и лечится.
Проверяется легко на подъёмнике - в режиме D все колёса должны крутиться на ХХ.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
А как так устроен полный привод что люди не замечают что ездят без него? купили так?
Ну вот так....зимой ещё почувствал бы, а летом не так явно его отсутствие.
Ошибок, да....никаких))
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Наверное люди такие.
У меня когда пропал, я заметил сразу. У меня правда была проблема с платой блока управления.
Так же как и с турбиной. Открытая калитка - минус 40 лошадей - "а мне всё норм". ))))
Зато когда починят турбину - прямо ВАУ эффект!))) Прям полетел)
Благодарности: Sound
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Наверное онии живут в пробках.
