Как открыть дверь при севшем АКБ
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
30 страниц перерыл. Ничего полезного не нашел.
согласен. информации -0- :confused:
Добавлено через 1 час 46 минут
В общем. )) пришел мороз :) -30 утром. оказалось непосильным 3 дня простоя для акб )))
снял и пошел заряжать, машину закрыл )))
и т.д.
пришел , а ключом не открыть (((( печалька :rolleyes: волосы порвал на груди, проредил )))
ну и пошел выкручивать фонарь подсветки номера . Не будучи уверенным в успехе , ПОДАТЬ ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ НЕГО ))) . Но гольфу помогло , а чем тигуан не гольф.
ОТКРЫЛ брелком штатным ! СХЕМА РАБОТАЕТ !!!
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Как это сделать? коричневого не увидел, просто я не разбираюсь в электрике))
НУ в его бы случае я бы вызванивал - , минус будет звонится на нормальные участки корпуса практически в 0 .. то есть от силы пару Ом.
Но Вы учтите вот такой не маловажный Факт
Подать напряжение на лампочку подсветки номера работает если батарея посажена невыключенными габаритами. Если батарея села с выключенными габаритами то плюс на лампочке не имеет контакта с плюсом батареи. Надо выводить резерв через предохранитель с планки распределителя плюса или лезть искать плюс на стартере или генераторе
bul-bash
30 Июн 2015
там две белых )))))) сам видел :) прозвонил и нашел минус , находясь подь коньяком , ошибся с проводами . и не открыл с первого раза . поменял полярность и открыл.
но машину так и не завел. стартер крутит , иногда схватывает и не хрена не заводит :az: пизец
raror
7 Авг 2013
Фантастика.... :) в теории цепь на подсветку должна рваться при выключеном зажигании
Вообще-то меня тоже посещают мысли типа "...а как открыть э/м замок капота если сядет АКБ".
Тросик аварийного открывания выведен в очень непростое место, да и по опыту работают такие тросики плохо, ибо закисают через пару лет после установки.
В результате хочется подцепить куда-нибудь к постоянному плюсу проводочек с диодом (чтобы случайное замыкание его на корпус не привело к КЗ), чтобы в случае если сядет АКБ можно было бы запитать бортовую сеть внешним питанием, активизировать сигналку и открыть замок капота.
Вот только куда бы его вывести - не придумаю. Раньше хотелось куда-то в салон, а вот сейчас уже сомневаюсь...
Диоды нужны еще что бы не спалить блок управления замками или электронику в машине если случайно перепутать полярность. Выводить лучше в салон, там сухо.
bul-bash
30 Июн 2015
Все еще работает . И замки , и ручки , и все компоненты как и работали.
повторю. Схема работает через фонарь номера
А пользовать ее или нет решать Вам. Естественно по крайней нужде когда нет других вариантов. у себя на драйв 2 описал чуть подробнее и фотки есть.
всем удачи и отсутствие таких проблем , как меня постигла
Лампы же не горят, значит рвется.
Только вот через лампу запитываем не машину, теоретически, достаточно запитать ЦЗ и приборку (я не знаю, как ЦЗ подключен электрически). А цепи контроля ламп подсветки не разрываются же.
Плюс у автора машина американец 2010г, у них электрика капельку отличается. И фокус на машинах с LED-подсветкой, где контроль отключен, может и не сработать.
Честно говоря, странно, что механически водительскую дверь без АКБ не открыть. Был же способ. Я бы на случай, когда АКБ вытаскивал, просто от плюса (хоть крокодилом) кидал бы небольшой проводок под капотом, к примеру, к дворникам. Пришел, проводок вытянул, вот тебе плюс и минус, подключил АКБ, открыл машину, открыл капот, снял проводок и поставил АКБ. Если не уверен, что ключом открывается. Или батарею от ИБП принес маленькую, на сутки, пока заряжается АКБ, ее хватит для поддержания охраны и последующего открытия дверей.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
А кто сказал, что его нет или что он не работает?поддеваете снизу заглушку на ручке водительской двери и вуаля.Вот личинка замка.Только не стоит забывать 1 маленькое но.Во первых может закиснуть, и второе более часто встречаемое замерзнуть.Особо с учётом наличия защиты от вскрытия отвёрткой.Что если Вы почитаете тему у кого то и было.Ключ вставлялся и вращялся..но вращялся на 360 градусов..тоесть проворачивался. Надо было наверно туда прыснуть размараживателем замков.
Плюс тут еще добавляются владельцы электромеханического замка капота.
bul-bash
30 Июн 2015
Вот , блин , тема для ума. Пока не испробуешь и знать не будешь
если ннадо.
а о крокодилах я подал , но капот уже был закрыт.
Fair_ustal, так в том и дело, что была какая-то процедура... Вроде как надо снять АКБ и закрыть ключом, чтобы потом открыть ключом. Но если не уверен в замке, как раз способы для запитки можно предусмотреть.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Добрый день. Первый Тигуан 2011 модельного года. Возникла проблема с открытием дверей с помощью ключа при снятом аккумуляторе. Предварительно закрыт от кнопки, снят аккумулятор и закрыт капот. Ключ прокручивается, замок не открывается. Из тех методов, про которые вычитал, это подача напряжения на разъём плафона подсветки заднего номера и на клемму стартера. Есть ли ещё, какие гуманные методы по этой теме? Спасибо.
frost51, ну еще можно поддеть замок капота, но это умельцы знают, как.
Замок не замерз? У некоторых была проблема, что личинка прокручивалась из-за замерзшего замка, срабатывает защита от свертывания. Попробуйте спиртиком или нагреть ключ для начала.
vov4iik
19 Янв 2013
frost51, я грел феном личинку и шторку у неё приоткрывал что бы тепло сильнее попадало
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
frost51, как вариант еще, не до конца зашел ключ. У меня на Т2 так было. Просто прокручивается и все. Думал личинку уже сломал.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Всем откликнувшимся, большое спасибо. С разморозкой замков всё получилось, без дополнительного прогрева.
Ingrim Кирилл
31 Янв 2017
tiguan r-line
