Как открыть дверь при севшем АКБ
30 Июл 2015
Не могу попасть в машину
Добрый день. Соратники помогайте. Сел аккум при заводе авто( в Перми резко грянул мороз -23). Что решил слелать. Открыл капот,закрыл двери с брелка, снял клеммы понес заряжать акб. Возвращаюсь, снимаю крышку с ручки чтоб открыть дверь механически с ключа( в том году так было) а личинка проворачивается. Перечитал уже все что есть. Знаю что эта финкция сделана для того чтоб вандалы не могли свернуть личинку. Как быть, уж очень не хочется стекло бить:(
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Была тут не так давно такая темка.
Андрей Бердник, насколько я помню, от ключа она не должна проворачиваться. Если проворачивается, то замерзла. Но тема была давно...
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Скорее всего, у вас личинка замерзла, у VW такая реакция на попытку проворота, значит и на замерзшие пины такая же будет. Попробуйте отогреть/разморозить ее стандартными способами.
vov4iik
19 Янв 2013
У меня так тоже было давно правда попробуйте надавить ключ во внутрь
Добавлено через 42 секунды
Ну и погреться феном
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Нужно лампочку подсветки заднего номера вытащить и с АКБ подать + на + лампочки и соответственно - на - лампочки и нажать на брелок открытия машины. Самое главное определить где + и _ на лампочке, у меня белый был +, коричневый -. Сегодня так Гольф свой открывал. Питание брал с акума шуруповёрта.
зачем сразу стекло бить? можно попробовать отвезти в теплое место, там снять защиту двигателя, накинуть минус на кузов и посмотреть куда можно дотянуться чтобы накинуть плюс. Как вариант на тонкое шило приладить "+"-ой провод и попытаться подать напряжение проколов силовой провод идущий с аккума
Андронио
23 Дек 2013
Надеюсь отпишется, расскажет :)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ничего не расскажет. Подать напряжение на лампочку подсветки номера работает если батарея посажена невыключенными габаритами. Если батарея села с выключенными габаритами то плюс на лампочке не имеет контакта с плюсом батареи. Надо выводить резерв через предохранитель с планки распределителя плюса или лезть искать плюс на стартере или генераторе.
vov4iik
19 Янв 2013
Походу автор забил
Андронио
23 Дек 2013
Так с уверенностью написал. В моём случае с гольфом: открывал с севшей батареей, посажена акб была без влюченных габаритах, просто подсевшый старенький акум, плюс сигналка высосала за пару недель стояния авто без движения. Далее снял акб, и закрыл авто тем же способом, через штекер подсветки номера. ДУМАЕШЬ с Тигуаном такой способ не прокатит?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Думаю нет, прокатит только если реле стоит в цепи минуса а это что-то невероятное.
Добавлено через 9 минут
Можно попробовать верхний стоп сигнал там более вероятно концевик на педали тормоза в цепи минуса. и подобраться легче нужна только кредитка старая.
Андронио
23 Дек 2013
vov4iik
19 Янв 2013
Андронио, надо узнать где автор оставил да открыть
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Вообще-то меня тоже посещают мысли типа "...а как открыть э/м замок капота если сядет АКБ". Тросик аварийного открывания выведен в очень непростое место, да и по опыту работают такие тросики плохо, ибо закисают через пару лет после установки. В результате хочется подцепить куда-нибудь к постоянному плюсу проводочек с диодом (чтобы случайное замыкание его на корпус не привело к КЗ), чтобы в случае если сядет АКБ можно было бы запитать бортовую сеть внешним питанием, активизировать сигналку и открыть замок капота.
Вот только куда бы его вывести - не придумаю. Раньше хотелось куда-то в салон, а вот сейчас уже сомневаюсь...
