Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
lw15
23 Фев 2009
KhramtsovA, странно, 26 группа это напряжение с ДД. Не может оно нулевое быть.
По давлению - над еще CAVA посмотреть кроме тебя. У LEX86 (тоже BMY) значения как у меня.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
lw15, я не ту кнопку наверное нажал, хотел написать про 20 гр.
Может на CAVA и не так, смысл в принцыпе не меняется, регулятор свою функцию выпоняет. Может после установки 24S4 что-то изменится...
Что-то от vlas, ничего не слышно, как дела?...
vlas
15 Окт 2008
Спасибо, мужики. Два дня не было доступа к инету. С давлением всё понятно. Но что делать дальше в плане борьбы с потряхиванием движка на прогревочных - пока не понятно. Жду результата от присадки. Фатальные пропуски вроде не появляются.
lw15
23 Фев 2009
KhramtsovA, в 20 на ХХ я еще ни у кого и ни на каком моторе не видел выше 0. Смотри в движении под нагрузкой.
vlas, а на даблстарте трясет?
vlas
15 Окт 2008
Завтра снова проверю. Но это уже старая песня. При даблстарте ЭБУ управляет двигателем по аварийной программе и тряски не было.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Все правильно, при даблстарте ЭБУ берет данные не с датчиков, а с так называемых "таблиц" !
vlas
15 Окт 2008
Vit@l, давай поактивней "покачаем" ещё какие-нибудь версии. Скоро тепло придёт и тряски не будет. Получиться само собой, что присадка решила все проблемы.
lw15
23 Фев 2009
vlas, ПО как версия рассматривалась? Номер какой?
Добавлено через 10 часов 19 минут
Для BWK в эльзе засветлась 6462
vlas
15 Окт 2008
Да, у меня ПО и датчик обновлены по акции. Номер версии ПО 6462. Где-то здесь это уже обсуждали. Сегодня утром +6, солнечно, полбака бензина. Движок запустился практически идеально, остаётся только предполагать, что присадка потихоньку делает своё дело (70 литров бодяжного бенза уже спалил).
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Обратил внимание, что когда температура окружающей среды +4 машина информирует звуковым сигналом, для чего не понятно.
А вот наблюдения пропусков показали, что пропуски в деапазоне температур от -30 до 0 и от +4 до +15 не регистрируются, а вот от 0 до +4 появляются пропуски за 30 секунд 10-15 шт., и обороты прогревных оборотв двигатель держит как и при температуре -30, а вот при +4 прогревные обороты значительно ниже и отсутствуют пропуски. Может алгоритм такой, что при положительных температурах до +4 происходит переобогащение смеси...
vlas
15 Окт 2008
Это происходит только при снижении Т и оповещает водителя о возможности обледенения на дороге.
lw15
23 Фев 2009
Что то у меня приспособа малек не стыкуется по размерам,
ИМХО размер между штифтами важнее.
Добавлено через 38 минут
Кстати еще один BMY глянул - на ХХ клапан регулировки давления топлива 68...70. Т.е. у нас (BMY) у всех одинаково.
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
Наверно вас можно поздравить, кажущийся "эффект плацебо", постепенно переходящий в реальность, двумя спаленними баками бенза. :)
Как следствие, промытые форсунки, смазанный ТНВД, хорошее воспламение от иридия, не иначе, как мелкий тюнинг.:ay:
ЗЫ. Пока сам себя не похвалишь,....:ag: Шутка.
lw15
23 Фев 2009
Нептун, злорадствуешь?:aq: :ag:
lw15
23 Фев 2009
Все норм. :rolleyes: :az:
vlas
15 Окт 2008
Да, улучшения есть и это факт, с которым не поспоришь. Сегодня утром+5, ясно, полон бак бензина. Пуск по ощущениям практически без претензий. И ни каких объяснений этому кроме действия присадки нет.
К сожалению в начале эпопеи мы не поняли друг друга всего навсего из-за отсутствия слова "присадка" :az:
lw15, 0,1 это погрешность измерения и изготовления не влияющая на работоспособность приспособления.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
lw15, думаю ты прав там будет 65,89, если считать очень точно:
25(радиус детали "А")-18,553975+2,5(радиус штифта)=8,946025
8,946025*2+48=65,89205
можно посчитать и по моему:
25(радиус детали "А")-18,5+2,5(радиус штифта)=9
9*2+48=66
лучше принять золотую серидину (65,89+66)/2=65,945=65,9
Учитывая что значение размера получено при расчетах по окружности, то особых последствий быть не должно...
Также скажу, что этот размер является проверочным, а изготавливать деталь лучше по размерам на окружностях
(там значения более красивые для вычислений и изготовления), а получившуюся деталь проверять по всем возможным размерам с учетом возможных допусков
lw15
23 Фев 2009
KhramtsovA, в идеале надо выставить по оригинальной приспособе, а потом вставить свою для проверки.
изготавливать деталь лучше по размерам на окружностях(там значения более красивые для вычислений и изготовления), а получившуюся деталь проверять по всем возможным размерам с учетом возможных допусков
Думаю ты прав.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
lw15, я просто хотел быть полезным...
Если есть оригинальная приспособа, зачем тогда изобретать велосипед?
Тут изучал работу фаз газораспределения, и скажу откровенно допуск по окружности у регулятора значительный, у некоторых современных моделей (пример Toyota) угол может доходить до 40 грд. теперь стало ясно почему у регулятора левая резьба. Так что значение допуска в 0,1 мм. по окружности это хорошо... ;)
