Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
vlas
15 Окт 2008
Ок, значит 70град или 50 - это нормально
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
может все таки фазы проверить ...
vlas
15 Окт 2008
Ты имеешь в виду с помощью приспособления?
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
ну тут сам реши как ... вроде в теории сложностей не должно быть если просто проверить , а не регулировать ...
vlas
15 Окт 2008
KhramtsovA, а можешь снять ещё размер Х
vlas
15 Окт 2008
Просто блеснула надежда, что можно это сделать через диагностический разъём. А приспособу, в принципе, запустил в производство. Будет готова - полезу в распредвалы. Первичный осмотр места боевых действий оптимизма не внушает. Хотя глаза страшат, а руки делают.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Удачи !
не очень понятно зачем токарю размер Х ...
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
vlas, посмотри на холостых на прогретом двигателе 140/3 примерно должен равняться 140/2 быть в пределах 50 (давление в рампе после регулятора N276) А алхимия простая, на холостых регулятор N276 должен стравливать примерно половину (о чем говорит 140/1=49,6), а остальную половину вдавливает в рампу, если нужно больше топлива то она начинает стравливать меньше, а если едите накатом, то стравливает много. У меня когда была проблема с фазами то было так 140/2=50, 140/3=145 в результате лишнее давление стравливалось через механический клапан и был отчетливый сильный свист и страшно троило. Если есть значительная разница 140/2 и 140/3 (более 1%), думаю это сигнал, так как при стравливании топлива, клапан насоса уже вдавливает топливо в рампу и в последний момент проходит сигнал на стравливание...
Если 140/1 пишет 70, тогда он программно больше стравливает для достижения требуемого результата...
Требуемый размер померю завтра, не помню куда задевал штангиль, да и ночь у нас уже... (Вроде по записям на полях 21,5 завтра поточнее проверю и отпишусь...)
lw15
23 Фев 2009
В GFS значится "поворот регулятора, в градусах поворота коленвала"
Версия?:eek:
Им удобнее от центра работать, но центр поймать штангелем тяжеловато :)
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
???? ... блин , опять не догоняю ... хотя вроде знаю ...
болванка на станке , при проточке сама отцентруется , ошибка при поиске радиуса для дырки мах 0,05 мм ( наверняка это в пределах погрешности измерений ), радиус легко высчитать ...
может не в те руки отдал...
Добавлено через 17 минут
У меня V 17.02.00
"Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов"
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
вот ещё из GFS
тормоз не отпускать , пока газуешь , иначе улетит
двигатель должен быть прогрет
lw15
23 Фев 2009
У меня V 17.02.00
Не будем в выражения играть, смысл то вроде всем понятен :confused:
Я имел ввиду что при замере KhramtsovA как центр поймает?
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Кстате от центра детали до центра штифта померить еще проще, на детали есть очень маленькая точка (точка которая остается от токарного станка) от нее и померим.
Короче померю так и эдок и вдоль и поперек.. :bm:
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas
15 Окт 2008
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Куда надо залезть шнурком, чтобы это сделать?
никуда , если 2200 об не наберёт , тогда проблема
дополнительно там ещё смотрят поворот регулятора фаз в 91 группе
vlas
15 Окт 2008
У меня чудеса продолжаются. Всё как обычно: погода, уровень топлива, режим движения перед ночной стоянкой. Утренний пуск: пропуски 0 во всех цилиндрах, слегка заметное потряхивание.
О чём говорит 4-е поле в 15 и 16 группах - оно у меня постоянно перемаргивает, то "включен", то "блокирован"
Ну тогда рассказывай сначала, я включил ноут, воткнул шнурок, загрузил софт и увидел меню. Куда лезть, чтобы провести этот тест?
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
комп вообще можешь не подключать , если нажата педаль тормоза и удерживается ,то при одновременном нажатии на педаль газа в пол
обороты не поднимуться выше 2200 об Так должно работать эбу .
Если обороты поднимуться ниже 2200 тогда
- неправильные фазы
- датчик фаз проверить
- проблема фазорегулятора
Так я понял из GFS
Я сейчас у себя не могу проверить , нахожусь в командировке
vlas
15 Окт 2008
Ок, врубился наконец.
Добавлено через 4 часа 15 минут
А кнопку "готово" где искать?
