Как Вы контролируете уровень масла в своем двигателе?
vlas
15 Окт 2008
Shmell, спасибо, обстоятельно.
А как конструкторы борются с возможным соприкосновения КВ с маслом на крутом спуске или подъёме?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
vlas,
Посмотрите на маслянный поддон, он имеет довольно маленькую площадь ванны и большую глубину. При разумных кренах уровень на краях маслянной ванны увеличивается не очень сильно. Тут можно сравнить, как изменяется уровень жидкости на краях в бутылке и например в широкой кастрюле. Правда, у такой формы поддона есть недостаток: увеличивается габаритная высота двигателя, но это критично для спортивных автомобилей.
vlas
15 Окт 2008
Да видел я его и не один раз. Не уместиться в это углубление 4,5л. масла. Хотя, конечно визуально могу и ошибаться. Как - нибудь замеры этой чаши сделаю.
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Я думаю, конструкторов в таких ситуациях сильнее волнует возможность хлебануть маслоприемником воздуха. Все-таки основной режим езды наших движков - по относительно горизонтальной поверхности. Изредка взбить пену не страшно.
ИМХО.
sad2k
3 Ноя 2014
London, UK
2015 Tiguan 2.0 TDI 6spd man
уровень масла в новой машине?
Коллеги, а были ли у кого-нибудь проблемы с тем, чтобы правильно прочитать уровень масла на новом тигуане? У меня на абсолютно новом (16 миль), когда я вытаскиваю щуп, такое ощущение, что он абсолютно весь в масле, включая верхний шарик целиком (который, как я понимаю, должен обозначать max). Выглядит как перелив, но наверное его же не должно быть на новой машине? Может я интерпретирую неправильно?
Плюс к этому масло настолько прозрачное что его нифига не видно :)
Подскажите, стоит ли мне начинать переживать или я что-то делаю не так?
2015 Tiguan 2.0 TDI 6spd manual
anhol66
21 Дек 2012
KIA Sorento Prime
сразу после поездки щуп достаёте?
сколько времени прошло после того как заглушили двигатель?
sad2k
3 Ноя 2014
London, UK
сразу после поездки вытаскиваете?
не, все, как положено, на остывшем двигателе и ровной площадке
пробовал на утро (как всегде делал) и через несколько минут после того как заглушу - без разницы
vlas
15 Окт 2008
Через 3 минуты после остановки ДВС (ну или утром) вытаскиваешь щуп, протираешь его чистой тряпкой на сухо, вставляешь на место, сразу вытаскиваешь и смотришь. Пока масло чистое границу правда видно плоховато, но изменяя угол зрения и падения света её не сложно увидеть.
Удачи!
anhol66
21 Дек 2012
KIA Sorento Prime
sad2k
3 Ноя 2014
London, UK
Удачи!
ну это понятно, а вот этот дурацкий шарик на щупе - он должен быть в масле или нет? у меня на всех пред машинах был обычный плоский щуп :)
vlas
15 Окт 2008
Руководство по эксплуатации глянь. Там картинка с изображением щупа и границ уровня есть.
sad2k
3 Ноя 2014
London, UK
читал все утро :)
ну в-общем, я так понял, у всех был нормальный понятный уровень на новой...
vlas
15 Окт 2008
Ну и чего думать? Если авто при измерении стоит на ровной площадке, то заехать в сервис, где есть отсос и откачать излишки. Если повториться - бить тревогу и искать причину.
sad2k
3 Ноя 2014
London, UK
тут наш австралийский коллега с mytiguan.com подозревает что я все таки неправильно смотрю: "The reason oil is on the "higher ball-like thingy" is because that part of the dip stick rubs agains the dip stick tube. The part of the dip stick you should be looking at, is the crosshatched area between the "two the ball-like thingies"
типа шарики всегда будут в масле т.к. трутся о трубку, в которую засовывается щуп, нужно смотреть доходит ли до верхнего шарика основной уровень на заштрихованном отрезке
седня проверю
Слава-34
6 Дек 2014
VW TIGUAN
Вопрос к знатокам.
Брал на долив литровую баклажку масла Castrol 0w30 синтетика, почти не использовал её, а на последнем ТО залил Motul 0w30 тоже синтетика.
У обоих есть допуск 502.00, синтетика, вязкость одинаковая. Можно ли будет использовать для долива масло другого производителя (Castrol если залит Motul)?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Моно, но не нуда. Если только прижмёт. Когда прижмёт, то не более 10% от объема другого производителя.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
уровень масла по щупу меняется
вопрос почему бывает разный уровень масла по щупу
вчера было на min сегодня не середине, проехал 25 км. между замерами
условия одинаковые прогретый двигатель масло стекло за 10 минут.
