Как заводится TDI без Вебасто в морозы - 25, 30?
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
Спасибо!
Возьму сразу одну свечу и фильтр. Начну с них.
хз,но я бы топ фильтр чаще менял.а свечи по малому пробегу потом бы смотрел,их если менять то все 4 сразу...имхо:cool:
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Freelander 2 2012, Tiguan 2.0 TDI 2012
По ошибкам не работает свеча в 3м цилиндре, остальные ХЗ.
Проверить можно сняв колпачки со свечей , подсоединяешь кусок медной проволовки на + АКБ и на центральный электрод каждой свечи накала прислоняешь если есть легкое искрение свеча жива если нет мертва(это дедовский способ). Меняй свечу в 3м цилиндре и будет тебе счастье, при условии хорошего АКБ и зимнего ДТ.
Больше лезть пока никуда не надо пока не заменишь свечу.
Сегодня -5.
Добрался я до свечей накала, колпачки стягиваются туго, поддевал скребком льда.
Первым делом померил сопротивление, на 1, 2, 4 - 2,4 Ом, на третьем 3,6.
Затем проверил "дедовским способом", не искрит только третья.
Аккумулятор Exide Premium 77 Aч.
Судя по сопротивлению на моих свечах, и заводских параметрах указанных в соседней ветке, надо брать 4 свечи, но пока возьму одну: Bosch 0 250 403 009, и топливный фильтр: Ufi 26.026.00.
По результатам сообщу.
PS Видео снимал, но завелся с пол пинка, поэтому показывать нечего.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ну вот счастье где то рядом. Меняй свечу.
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
Сегодня -5.
свечу Беру лучше чем Бош...имхо и все 4
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
sashakamaz, заливай топливо с Лукойла, особенно зимой.
Troll
25 Мар 2010
Я бы сказал, что не свеча дохлая, а контакт окислился(это как электрик электрику). Почисти разъём, он разбирается на 2 половинки, и контакт на самой свечке.
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
у нас сегодня свежо.
пока еще ездит.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Заправил "арктику" на Лукойле. В -29 не завелся, где-то перехватило, ночью было -35. Крутил раз 10, в итоге завелся с полпинка на следующий день когда температура упала до -5.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Очень странно, когда заправлялся, что было указано в паспорте? Ибо недавно только заправлялся было -15 у них топливо до -29 было. В позопрошлые года, когда доходило до -35 у них в паспорте было -39.
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
В -30 после суточного простоя с полпинка. Сейчас аккум умирает и вряд ли запуститься в такой мороз. Кстаи говоря, выкидывал летнюю от лукойла- до десяти мороза как слеза и мутнеть начинает от 15 и ниже.
vov4iik
19 Янв 2013
Без вебасты дизель это опа,остывает сразу на холстых
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Наверно в северных широтах. В средней полосе все отлично, одеяла и частично укрытой морды хватает за глаза, у нас ниже -30 бывает редко.
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Автоодеяло, укрытая морда. За бортом - 30
Вентилятор печки на 1 делении, температура на панели приборов 90.
Вентилятор на два деления - температура снижается на 1-2 деления.
Начинаем ехать - всё приходит в норму. Опы не наблюдаю.
vov4iik
19 Янв 2013
Hemi, Ну климат можно и не врубать, и любоваться стрелкой на 90 градусов, при этом подмерзая самому.
Hemi
7 Апр 2012
vov4iik, удивительно, но мне не приходилось подмерзать в тигуане при любой погоде.
В бензиновой лачетти - было дело. При движении в мороз около 40-ка стекла замерзают, направляю ветер туда, - ноги мерзнут.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
В семье два дизеля. Ни в одном ни разу не мерзли, даже на холостых.
Сказочников на форуме больше, чем владельцев.
vov4iik
19 Янв 2013
dravor, речь идет по определенному мотору,в случае когда штатная вебаста не робит по каким то причинам в минуса,в чем сказки? Приглашаю потестить если что,мотор у меня cbab,горелку ремонтировал и испытал на себе езду без нее зимой
Думаю не просто так ее поставили штатно
Добавлено через 9 минут
Hemi,у вас штатно котел не установлен как я понял?
Hemi
7 Апр 2012
vov4iik, котла нету - в планах установить. Но не из-за охлаждения на холостых, а с целью снизить проблемы холодного запуска.
Hemi
7 Апр 2012
в CLJA у всех есть, по моему..
