Как заводится TDI без Вебасто в морозы - 25, 30?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
От все в кучу. Летня норм себя ведет при -10-15. На скорости обдув ветром. Вот и итог.
Ну а запарафиненный фильтр не редкость
Перед зимой меняли?
Отправлено с кофеварки.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Перед зимой меняли?
Я тогда раз в 10тыс топливный менял, так что получалось даже 2 раза в год, и он всегда был идеальный, м стакан без воды мути и т.д.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Тема с запуска превратилось в обсуждение топлива. Хорош.
Лучше выкладывайте сюда видео своих утренних запусков при различной температуре. Будем сравнивать.
Uta4ka
11 Сен 2015
Моск. обл.
2.0TDI T&F 2016мг
-20 наверное пфф, но очень доволен, что не надо было после праздников идти на работу пешком :D
https://www.youtube.com/watch?v=H0ajmycoopY
после 2-х дней простоя на улице (ночью было ~ -25C).
Машина куплена в середине сентября 2015 (2016мг).
Пробег на момент съемки ~1200км.
Штатный полноценный Webasto установлен с завода, но предварительно машину им не прогревал.
Заправка Лукойл, околозимнее топливо, с замерзанием кажется до -22, заправлялся в середине декабря.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
А чего его выкладвать? Просто ключ повернул, спираль погасла и завелся.:)
Вот если бы я за Уралом жил и мороз был бы настоящий сибириский, тогда другое дело :)
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Freelander 2 2012, Tiguan 2.0 TDI 2012
Привет Всем!
Проблема у меня с керосинкой, очень плохо заводиться зимой. Подсобите советами, куда копать, что делать, в целях исправления недуга.
Исходные данные: CLJA, 2012 год, 82 тыс. км. пробег.
Аккумулятор меняли прошлой зимой, Exide емкость вроде стандартная, крутит бодро, на него не грешу.
Фильтр топливный меняли на пробеге 62 тыс. км. Может быть так, что сильно забит, и мешает прохождению топлива, или еще что?
С наступлением морозов заливали при заправке кастрол тда. Если летнее топливо там и осталось, то очень малый процент. Тоже думаю проблема не в нем.
Симптоматика одинаковая вчера и сегодня (-20 и -14).
Первый раз дожидаюсь погасания пиктограммы накала свечей, завожу, крутит бодро пару секунд, потом стартер отключается, на табло отображается: "выключите зажигание", схватываний не происходит.
Следующим этапом три раза прогреваю свечи накала, с интервалом примерно в минуту (слышал что при таком интервале common rail в обратку сливает остатки, чем может подогреть фильтр), после пытаюсь заводить, снова крутит недолго, выключает стартер, говорит выключить зажигание.
Затем начинаю просто крутить с небольшими интервалами, после 5-го раза схватывает, но не заводиться.
Кручу еще раза 2, первый раз заводиться, при этом очень жестко работает, с десяток секунд, дымит, воняет солярой, глохнет. Обороты выше тысячи не поднимаются.
Следующий запуск так-же троит, крутит пару секунд до тысячи оборотов, затем обороты вскакивают почти до двух тысяч, работа двигателя выравнивается, и дальше работает ровно.
Ошибок никаких не отображает.
Что и как можно самостоятельно продиагностировать? Шнурок есть.
PS Вчера отрубался усилитель руля. Выскакивала красная пиктограмма, после пары перезаводов работа восстановилась.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Привет Всем!
Кастрол смазывает топливную, но обладает ли он антидипрессрными свойствами ... хоть и пишут что да, но....
а что выдает скан ошибок??
Вот про руль тоже надо б ошибки считать...
sashakamaz У тебя ключ или кнопка запуска?
Сколько машина стоит на морозе перед утренним запуском? болие 10 часов?
В идеале выложи сюда видео своего запуска.
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
А я вот решил не бороться с погодой - просто снял аккумулятор и занес домой на эти дни...
    49.7 KB · Просмотры: 50
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Добавил в бак антигеля от Hi Gear.
Коды ошибок считал (Все без проблемное поудалял):
Код:
Saturday,17,December,2016,18:04:35:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 4C 52 53
          55 56 62 72
VIN: XW8ZZZ5NZDG******
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CLJA)       Labels: None
   Part No SW: 03L 906 018 LJ    HW: 03L 907 309 AD
   Component: R4 2,0L EDC   H25 2726
   Revision: 42H25---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 001A0012042600080000
   Shop #: WSC 01530 935 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
   VCID: 7DFBE72DECEA4F1
1 Fault Found:
4986 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
          P0673 00 [109] - Electrical Fault
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 76771 km
                    Date: 2043.14.18
                    Time: 08:41:47
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 5N0-614-109.clb
   Part No SW: 5N0 614 109 AR    HW: 5N0 614 109 AR
   Component: J104   C6 450M VDED 0006
   Revision: --H07---    Serial number: 00000005860221
   Coding: 0005700
   VCID: 7BFFE9353AFE411
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 81833 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2114.14.12
                    Time: 19:51:57
             Freeze Frame:
                    Speed: 55.0 km/h
                    Hex Value: 0x0001
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 185
                    Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 GK    HW: 5K0 907 044 GK
   Component: Climatronic   H19 1212
   Revision: 00001004
   Coding: 0010004002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 7AF1EC31FDC4789
2 Faults Found:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
          B108C 71 [008] - Actuator stuck
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 81792 km
                    Date: 2050.14.09
                    Time: 10:51:52
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
          B108D 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 81704 km
                    Date: 2049.14.19
                    Time: 13:04:22
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 M    HW: 5K0 937 086 M
   Component: BCM PQ35 M    021 0068
   Revision: BC021001
   Coding: 48180A3EE833F3C0448800C130000DE44FD50008737D8520E48400000040
   Shop #: WSC 01530 935 99999
   VCID: 3E792021A96C949
   Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A
   Component: WWS 290512 03  32  0010
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 100612 05  54  0403
   Coding: 07304D
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Coding: 000000
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Coding: 000000
2 Faults Found:
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 81701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.15
                    Time: 21:00:42
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 81701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.15
                    Time: 21:00:44
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 N    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.286 1101
   Revision: 1AH03837    Serial number: 00121650125401
   Coding: 0000258
   VCID: 3D7B272D646A8F1
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 81897 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2114.14.13
                    Time: 11:39:23
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 838 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 6.0
                    Voltage: 12.00 V
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range (J745)       Labels: None
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 041A00000B000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
   VCID: 377735058E56A51
2 Faults Found:
5275926 - Power Output Module for Left Headlamp
          C1081 16 [008] - Voltage Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 81743 km
                    Date: 2050.14.01
                    Time: 13:15:03
5276182 - Power Output Module for Right Headlamp
          C1082 16 [008] - Voltage Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 81801 km
                    Date: 2050.14.12
                    Time: 14:42:19
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Saturday,17,December,2016,18:11:58:32264
Чето много ошибок, буду изучать что это, но главное разобраться с запуском.
Ключ.
Более 10 часов, да. Но не более суток.
Завтра утром буду снимать, посмотрим, что выйдет.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
sashakamaz, по симптомам, что описаны, очень похоже на проблему со свечами накаливания. Это же подтверждают коды ошибок по 3-му цилиндру. Странно то, что проблема только с одной свечой, т.к. судя по описанию не работают все.
Конечно эти рассуждения справедливы, если АКБ хорошая и по топливной системе в порядке.
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Надеюсь свечи накала на clja не под клапанной крышкой, тогда постараюсь замерить на них сопротивление завтра, продиагностировать так сказать. А там уже принимать решение по замене.
Батарея крутит бодро, моргание ламп не замечено, не думаю что с ней проблема.
Как топливную проверить?
Hpp
3 Дек 2016
Киев
Тигуан 2.0 TDI CFFB механика
В первую очередь посмотри на топливный фильтр. Если там парафин, то отпадёт сразу большинство вопросов.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Топливо в обратке греется от сжатия. Наедятся на прогрев, даже при при проворачиванием стартером напрасно. Свечи можно проверить, держат ли они ток например кратковременным подключением к 12 вольтовому источнику через мощную лампочку.
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Если туда лезть, то сразу, наверное, лучше менять?
Просто посмотреть же нельзя? Снимать крышку, вытаскивать фильтр, потом обратно собирать, развоздушивать систему...
ZZZ
Мсk. СЗАО
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Насколько мощную?
Получается если лампа будет гореть некоторое время в пол накала, то свеча жива. Если сразу на полную мощность, то свечу в утиль.
По ошибкам не работает свеча в 3м цилиндре, остальные ХЗ.
Проверить можно сняв колпачки со свечей , подсоединяешь кусок медной проволовки на + АКБ и на центральный электрод каждой свечи накала прислоняешь если есть легкое искрение свеча жива если нет мертва(это дедовский способ). Меняй свечу в 3м цилиндре и будет тебе счастье, при условии хорошего АКБ и зимнего ДТ.
Больше лезть пока никуда не надо пока не заменишь свечу.
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Спасибо!
Возьму сразу одну свечу и фильтр. Начну с них.
