Как заводится TDI без Вебасто в морозы - 25, 30?
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
А то, что масло на щупе после неудачных запусков - на минимуме, это нормально? ТО прошел в ноябре, мотор масло не жрет. Хотел долить, но пробка не отворачивается (то-ли примерзла, то-ла горловина от мороза сжалась). Да и масло в литровой бутылочке не текучее, как мягкий парафин (кастрюля 5W30)?
тоже решил сегодня перепроверить уровень масла(при том что от замены до замены ни капли не уходит)- оказался на минимуме,антифриз ниже минимума ....
lasko
31 Дек 2011
топливо подвело...есть подвох:)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Думаю, что виновато не одно топливо. У меня отказала свеча накаливания 4 цилиндра, но для того что бы подключить шнурок, я сначала сменил аккум (благо старому уже пятый год и крутил он слабенько), потом залил антигель и ДТ -32 до целого бака (в канистре в багажнике 5 л ДТ -32 без антигеля прозрачны и жидки). А многие ли подключали шнурок? Думаю, кипяток на колпак топливного фильтра помог бы и мне, т.к. теплое топливо лучше воспламеняется, но поскольку есть неисправность, решил дождаться потепления, ибо свечи придут только во вторник, а во вторник и так обещают потепление. Завтра есть возможность обойтись без авто.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
С дохлой одной свечой долго крутит прям как жигуль и ужасно троя заводит... с энной попытки... даже в -10 тоже проблемно. Когда отказала свечка было тоже за -25... в прошлом году кажется.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Внесу пять копеек ...
Вчерась приехал на Тигуане из Европы (от Бреста до Москвы вчера ) по трассе Т падала до -30 под Смоленском. В баке компот из топлива (Белорусский Лукойл ,Белоруснефть) + антигель по пропорциям . По дороге на обочинах была масса заглохших фур и всяких дизелей разных марок (Тойот на вскидку большее кол-во) . По приезду залали Шелл на 500 р в бак где было 10-15 л . топлива .
С утра мотор не завелся ...
Крутил нормально но видимо прихватило где то соляру.
Моя Ауди с полным баком от Шелл, простоявшая неделю, завелась с полоборота .
В итоге после двух часов поливания фильтра и ТНВД кипятком завел . После этого увидел ошибки по свечам ... Завтра проверю свечи ли виноваты .
В Бресте вчера с утра при -20 завелся нормально .
Тигуан оставил в сервисе в боксе - жене нужен уверенный доезд до работы ,иначе мой яйца пострадают .
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Позволю себе сам себя процитировать...
... напряжение на клеммах 12,35 В, это примерно 65% заряда.
... вопрос, аккум от генератора восстановится до полного?
Обязательно надо заряжать? Или таки выдюжит и восстановится постепенно на машине?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
У меня после стирания и прикуривания вновь вылезала именно по 4 цилиндру. Кончине свечи не удивляюсь ибо пробег 138 ккм, а свечи стоковые. Накануне в -20 еле завелся, но списал на топливо. После заливки антигеля и пристойного состояния ДТ в канистре взялся за шнурок.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Влад, отпишись обязательно! Странно это все со свечами. Не могли же вдруг у всех посыпаться. Ибо, тут уже писали, при неработающей даже одной свече уже при -10 будут проблемы с запуском.
way
25 Сен 2013
потеплеет, то же полезу со шнурком.
меня как то очень насторожила завод двигателя с мигающей спиралькой. после перезапуска пропала. но все же..
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Свечи очень важны ! При чем в серьезные морозы на них очень серьезная нагрузка т.к. работают они гораздо дольше и сгореть есть шанс выше .
У меня не было вообще никаких проблем со свечами до этого . Но имхо погорели пока грели вчера и сегодня утром . Констатирую завтра после холодных запусков .
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Поливание кипятком все же спасает, еще могло прихватить в самом стакане.... Хорошо в новом тиге он с подогревом будет.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
При -20 завелся, но с большим трудом, как потом оказалось с одной неработающей или ещё чуть живой. Тоже думаю, что при таких морозах нагрузка на свечи не слабая, а рвется, где тонко...
С электрическим? У нас тоже греется, но обраткой. Я завелся с трудом при -33, по дороге было до -37, тем-ра топлива ниже -2 не опускалась.
lasko
31 Дек 2011
надо тоже залесть Васей:) хотя никаких спиралек не было:eek:
way
25 Сен 2013
тут вон люди пугают перескакиванием ремней и шестеренок(
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
У меня тоже не было спиралек. Согласитесь, пенять на ДТ всегда проще. Я бы тоже так делал бы и наверное, пошел бы за чайником, и наверное, завелся бы и ещё сильней пенял бы на качество ДТ и на барыг на заправках и НПЗ, а потом потеплело... И вера в некачественное ДТ только укрепилась бы... Но, есть канистра с прозрачным и жидким ДТ в багажнике и результат опроса шнурком.
way
25 Сен 2013
ну началось. только у меня что ли спиралька была?)))):eek::rolleyes:
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
У меня вообще масленка была... Но это скорее результат просадки напряжения просле Н-ной попытки завестись.
lasko
31 Дек 2011
ииии:) куда смотреть то:eek:
auslender
4 Июл 2013
VW Tiguan S&S 2.0TDi
В моем случае антигель не помог. 06.01 залил на лукойле 2/3 бака. Перед заправкой залил концентрат антигеля LM. Машина постояла около 2 суток, сегодня не завелась. Стартер маслает, и всё.... Подожду до вторника, обещают -10...
