Как заводится TDI без Вебасто в морозы - 25, 30?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
И даже вчера - спиралька тухла через пару секунд. За это время не прогреть камеру сгорания.
Спиралька не показатель. Свечи работают дольше, чем горит спираль.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Влад, отпишись обязательно! Странно это все со свечами. Не могли же вдруг у всех посыпаться. Ибо, тут уже писали, при неработающей даже одной свече уже при -10 будут проблемы с запуском.
С повышением мороза и свечи греют интенсивнее... перегорают. У меня тоже именно в мороз отказала... а уже потом по приезду в спб и при слабом минуле уже плохо схватывал. Раза по три свечами с интервалом грел потом крутил жмякая газ...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Не надо путать температуру помутнения и предел фильтруемости.
Для примера м ожно посмотреть табличку по ссылке http://www.tdiservice.ru/tdinews/2008/diesel_azs/
Проба №2: помутнение -15, предел -34
№4 -14 и - 32 соответственно.
и т.д.
Эксперт :ay:
Ты эти таблички покажи тем фурщикам которые вдоль М1 стоят . Только издалека чтобы монтировкой или еще чем нибудь не смогли добросить :D
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Но, есть канистра с прозрачным и жидким ДТ в багажнике
Я бы не обольщался.
У меня в салоне 2л банка с незамерзайкой лежит. До -30. Жидкая. А вот в форсунках стеклоомывателя замерзло.
Так же и с солярой - в фильтре прихватило, а в баке плещется.
Я с Вами гусей не пас.
Во-вторых, некачественное топливо никто не отменял. Экономить заправляясь не пойми где - это у дальнобоев легко. К тому же у них баки совсем иного размера - залились при -10 солярой с допуском - 24 и а-лю улю...
ПС. Кто ездит на соляре должен понимать, что зима в России это не Париж, где в феврале деревья уже с распущеными листьями стоят.
Что именно Вы понимаете под работой свечи?
Пока горит спираль - свеча работает на нагрев, и кнопка СТАРТ не запускает стартер. Вот как потухнет, тогда велкам.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Они работают даже после запуска некоторое время поддерживая сгорание...
свечи на тиге не вкл, выкл, по таймеру. Продвинуты, на полупроводниковом управление , скважностью сигнала управляется, что позволяет в доли секунд подовать питарие на разные свечи по очереди... ток каждой свечи не сумируется... электроника шустра, свеча инертна, в этом и фокус. Убирая питание она же не остынет мгновенно. Скважность сигнала и позволяет менять температуру и время. Например время прогрева больше, но температура свечей ниже.
way
25 Сен 2013
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Я имел в виду 0.001 секунды дать ток в свечу и 0.01 секунды... большая разница. Цифры с потолка... кому интересна точность есть соответствующая тема . Из наблюдений думаю многие замечали что по осени когда еще тепло спираль какжется что дольше горела, чем щас а в морозы. Я и хотел объяснить,что дольше то оно дольше, но температура самой свечки ограничивалась для ее ресурса... а в морозы ее на полную ...
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Tiguan 2.0 tdi t&field 4x4
04.01 поехал из Питера домой в Череповец, было прхладно от -15 в Питере и до -25 в Череповце. По приезду заехал на лук заправку и заправился до полного с добавлением антигеля. Машина простояла 1,5 суток во дворе и 06.01 при темпиратуре -34 я решил проверить как заводится мой тиг. Не смог. Акум крутил вяло (машине 1,5 года), пришлось прикуривать, очень долго. Паралельно принес из дому термос, тряпочку, обернул фильтр и ну его поливать. В итоге с большим трудом, но завел, помог после этого еще троим бедолагам и загнал свой пепелац в гараж на ревизию. Подключил зарядное к акуму, закрыл верхнюю часть радиаторной решетки прогрел феном фильтр на всякий пожарный. Ну а на следующий день хоть и потеплело до -29 завелся с пол пинка. Заехал в строительный, купил утеплитель для труб и утеплил культурно морду тигу. Потом заехал в гипермаркет купил еще антигеля, масла для двух тактных двигателей минеральное и две флакушки керасина (бак то полный). Загнал в гараж и начал шаманить с топливом - залил пол флакона керасина в бак, в оставшееся добавил 100 мл масла минерального (порадовать топливную) и долил порцию антигеля. Все это хорошенько перемешал, разогрел феном до 40 гр и залил в бак. После чего проверил заряд акума и на этом успокоился. На следующий день все работает без нареканий.
Таша7214
5 Янв 2017
С.-Петербург
VW Tiguan 4WD TDi
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
И еше, сегодня заехал на ту заправку и спросил сертификат на топливо 04.01. Показали -арктика до -43. В питере перед отъездом тоже на луке заправлялся, может там нае....ли?
Таша7214
5 Янв 2017
С.-Петербург
VW Tiguan 4WD TDi
Следующая ваша машина будет тоже дизельной?
Нашла в интернете такую штуку. Подогреватель фильтра дизельного топливаhttp://nomacon.ru/images/tovar/0107d8bf8cdb08ca07b438324080eac5.jpeg. Может кто уже ставил? Лучше чем горячей водой поливать.
Я такую штуку давно уже купил, да все никак не поставлю :)
Нам она не сильно нужна, на ходу топливо подогревается обраткой. На холодной же машине когда придёт мысль что фильтр прихватило, к этому времени уже аккум будет разряжен от бесплодных попыток запуститься, не до этого подогревателя будет
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Однозначно! Мне нравится дизель! А что не завелся так то сам виноват - не зарядил до полного аккумулятор перед зимой, ну и одна из заправок оказалась не такой уж и надежной.
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
-28
Завелся с третьего-четвертого оборота. Но вращает стартер вяловато. Масло загустело.
Вывод для себя - перехожу с 5w40 на 5w30
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
-28
первая цифра 5w, вроде именно она за текучесть в морозы отвечает, поэтому надо что то типа 0w... Или я ошибаюсь?
У нас -27, завелся с оборота, но первые полоборота стартеру было тяжело, масло менял 2тыс назад, лью 5w40 - Мотюль - 505.01 допуск, антигель не лил ни разу, соляра лукойл онли, акум свежий Катод
lasko
31 Дек 2011
-25 показал бортовик:eek: завелся с полпинка:) Тихон молодца:ay:
масло Лукойл 0-40;)
Hemi
7 Апр 2012
Я лью Top Tec 4100 5W40, у него температура застывания по паспорту -39.
Рассматриваю переход на Top Tec 4200 5w30, у него -42
0w хорошо бы, но с допуском 505.01 не встречал
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
по мне так разница между -39 и -42 легко может быть погрешностью.
Поэтому я не стал бы дергаться, мотор привык к 505.01 и у допуска 507.00 ценник не гуманен,
а менять все равно надо каждые 10тыс. Имхо конечно
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Таки я тоже на коне :). Акум не снимал, но с вечера покатался. -35 ночью, -33 с утра. Три раза прокалил свечи и....пришлось помочь стартёром, но завёл. Лукойл не виноват :). Крутит стартёр тяжело, всё таки масло Топ тек 4100 5в40 густовато, наверное.
