Какое масло залить? FAQ в первом посте.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
А какое щелочное число у родного VW 5W-40 и 0W-30?
Этого Вам никто не скажет, так как даже не известен достоверно производитель оригинального масла VAG. Соответственно состав масла также не известен.
проехал на этом масле всего 4,5 тыс,нормальный ли цвет масла для 4,5 тыс ?
Судя по капле (сохранила форму) масло уже давно мертвое. Попробуйте капнуть на ватный диск (если есть) или на салфетку плотную. Киньте сюда результат (а лучше на ойл клуб).
Что за масло? Какой режим эксплуатации?
Цвет не так важен, как консистенция и наличие в капле, размазанной между пальцев, посторонних примесей. Но насколько я могу судить по фото...либо вязкость очень большая, либо это уже солидол, а не масло. У меня после 7000 капля такой горкой не держится....хотя я и смотрю горячее масло.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
И правда у этого масла щелочное число 11.8, буду на зиму его лить! И пофиг на экологию, главное мотор чист будет!
Почему только на зиму? что мешает его лить круглый год?
Я уже год на нем, скоро третий залив будет (через 1000км).
Не вижу смысла прыгать с масла на масло по сезонно.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Качество кастрола оставляет под сомнением данные характеристик масла
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
каплю надо было на газетку капнуть или промакашку, и если от капли пошли более светлые следы расползания масла, то это хорошее (т.е. масло выполняющее свои функции) а если как капля росы на листочке застыла, то это значит вы ездили на салидоле.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
как то все пишут что на зиму лучше нулевка, а летом и десятку лить можно. А про большой диапазон (0w-40) тут версии были ( от Вадима из маслоклуба) что в них много загустителя, что очень вредно (дескать после 3 тк он превращает масло в салидол) , конечно верить всему нельзя но в мозгах зомбоосадочек остается... На мобил давно хотел перейти и скоро перейду, лето еще статистику по мотюлю соберу и примусь за мобил....
А от использования разных марок масел движку точно ничего не будет 100%
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
оригинальное 502/505.01 среднезольное , щелочное около 6-7 . лонглайф 504/507 низкозольное , там щелочное около 3 , примерно
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
morrison, а есть какие нибудь официальные msds или tds оригинального VAG? Нигде не встречал..
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Друзья, решил купить масло в экзисте. Не кто на подделку в этом магазине не натыкался?
Я беру в автодоке с момента покупки авто. Каждый раз требую от них счет фактуру и сертификат. Меняю через 7500 км. Все канистры с ихним наклейками стоят в стопочке. Продадут палево, попадут на бабки.....все просто.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
да нет конечно, там скорее всего разные поставщики масла . Я на основании допусков сделал предположение. У оригинала нет деления на дизельное и недизельное масло, а для дизеля важен 505.01 допуск , а это среднезольник , ну а на лонглайфе золы еще меньше по определению.
Поменьше читай Вадима, при всём моём уважении к нему, а оил.клаб тем паче!
Я перешёл на Мобил 0W40 поздней зимой и менял уже 2 раза на пробегах в 7000 км примерно. Никакого солидола, никаких хлопьев и запаха горелого. Зато потелости исчезли полностью со всех частей двигателя.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Мобил и по ттх превосходит немного матюль
Chudo
20 Авг 2012
Tiguan Track&Fild 2.0 голубой акапулько
Спасибо большое всем за советы! Попробую мб все таки мотюл дорогой, посмотрю как будет на нем... Почему то интуитивно после прочтения всей инфы на форуме год назад у меня душа к нему легла. (Это женский подход.. умом не измерим)))
У меня еще вопросик возник. Тут на drive2 наткнулась на инфу что у VW новые требования - это масла 0w30 . Кто то что то об этом слышал? сталкивался?
Взято отсюда - http://www.drive2.ru/l/2966367/
Я вроде нацелилась на Motul 8100 X-cess 5W40 ... Можно брать или завернут и гадость какуюнибудь в сервисной напишут?
И еще... все пишут что масло меняют через 7-7,5 тыс... А фильтр так же получается? или промывать? или вообще просто слить - залить свежее? Как делаете? Что то жаба поддушивает лишнее ТО себе устраивать. Пробег наступает быстрее чем ТО по времени, и так меньше года между ТО ... а так вообще - только успевай ездить и вроде накладно. Или я не права?
Chudo, Ты просто чудо!))))))
Фильтр принудительно меняется при каждой смене масла. Он не промывается.
Промежуточное ТО не стОит дорого, если делать его не у ОД.
Масло пятилитровка..хорошего Мобила типа "Нью Лайф 0W40 ну пусть 2000 и фильтр за 500. Отсосом масло меняют рублей за 250. 2800 р. это дорого для любимой машинки стоимостью в лям +++ ??
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
На счет рекомендации 0w30, это реакция концерна на большое количество жалоб на масложер и качество впариваемого ОД масла.имхо. 30ка для тигуана я думаю мало, так как турбодвижки работают в более динамичном и напряженном режиме и им необходимо масло с большим показателем динамической вязкоскости, а она у 40ки лучше.
Так что масло заливать нужно исходя из особенностей двигателя желательно в соответствии с допуском 502.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Chudo, оставайтесь на мотюле пока хуже точно не будет, испытано.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Я вот тоже считаю, что для России 0W-40 для Тигуана самое то! особенно с учетом чипов и холодов. Для себя выбрал LIQUI MOLY Synthoil Energy 0W-40. Допуск есть 502/505. Маркой этой пользуюсь давно - полностью доволен.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Уже второй раз использую связку Mobil 0W40 + Xenum VX300. По ощущениям, двигатель работает тише и мягче. От анализа отработки, даже на оилклабе все в восторге. :rolleyes:
Кстати, мобил заливаю даже в газонокосилку, ибо на оригинальном масле двигатель превращается в говно. :)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Вообще в идеале масло хорошо бы заливать по сезону, нулевку зимой пятерку летом.
