Какое масло залить? FAQ в первом посте.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да все верно... но у нас даже без отсоса так получается... все по ельзе
milodon
18 Май 2014
Сочи
VW Tiguan 2.0 TSI AT Sochi Edition
Ездил к ОД делать 1 ТО. Масло предложили поменять на Shell Helix HX8 5W-30.
Залил его, никто не заливал такое, как оно?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сам не использовал... но по отзывам от кастрюля не далеко ушло
djalexis
25 Ноя 2011
Прочитал последние пару десятков страниц. И окончательно запутался, что залить.
Последний год ездил очень мало - работа стала ближе к дому, ехать 5 минут. За год проехал 8500 км. За это время жор составил около 700 гр. Как раз год назад поменяли поршневую по гарантии (был большой жор), сразу после было ТО 45000, залили такое масло - VAG Special C 0W-30. Видимо лучше такое масло лить на зиму. Но зимы у нас сейчас не очень то и морозные. Да и по соотношении продолжительности относительно года - примерно 1/4.
Езда город 80%, трасса 20%. Люблю пооджигать. В основном поездки на короткие расстояния. Менять масло планирую через 7-8 т.км.
Насколько я понял (правильно ли?) лучше лить универсальный вариант. Т.е. 5W40.
Вопрос. Если так, то посоветуйте плиз конкретный вариант.
Из прочитанного встречались такие варианты:
Shell Helix Ultra 5w-40
Motul X-cess 5w40
Total Quartz Energy 5w-40
ARAL HIGH TRONIC M SAE 5W-40
Mobil 1 Formula 5w-40
Что выбрать? Финансовая составляющая конечно тоже важна - не хотелось бы переплачивать в разы за какое то масло при сомнительно лучшем на порядок качестве.
Жор масла - в принципе не очень волнует. Главное - защита двигателя. Но при этом чтоб не появился якорь на заднем бампере - читал, что у кого-то после перехода на 5W40 были такие проблемы. Может конечно единичный случай.
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
читал тему читал,ничего конкретного нет,в итоге решил Motul Specific 502.00-505.00-505.01
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Motul X-cess 5w40
заливайте Motul X-cess 5w40, ARAL HIGH TRONIC M SAE 5W-40 или Total Quartz Energy 5w-40
п.с. Total Quartz Energy 5w-40 удивило.. цена адекватная а масло отличное по характеристикам.
если у вас бенз то лучше Motul X-cess 5w40
djalexis
25 Ноя 2011
а что это, не встречал такое выражение?
Видимо речь шла о том, что после смены масла пропала динамика на разгонах. Вот и мне бы этого не хотелось.
А что с Shell Helix Ultra 5w-40 - плохое? Или дорогое? Что с ним не так?
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
djalexis,
По характеристикам и Лукойл Люкс 5-40 неплох, Ravenol VST или Vsi 5-40.Я сейчас смотрю в их сторону,до следующего ТО время есть,определюсь из этого списка залью
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Shell немного хуже по характеристикам...
djalexis, По характеристикам и Лукойл Люкс 5-40 неплох, Ravenol VST или Vsi 5-40.Я сейчас смотрю в их сторону,до следующего ТО время есть,определюсь из этого списка залью
ну и тесты у Total Quartz Energy хорошие... заявленные характеристики соответствуют правде... тесты лукойла не смотрел потому хз
вся суть в том что если можно брать за цену мотюля +\- Total и менять его каждые 5тис. вместо 10тис. получается мотору явно лучше))) есть над чем подумать
djalexis
25 Ноя 2011
Есть 2 варианта этого масла:
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40", 5л
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40", 5л
Надо наверное 1-ое брать? Причем оно немного дешевле, чем второе. В экзисте около 1830 руб.
fender
16 Май 2013
Tig
Залито сейчас это масло .
Какое масло можно использовать на долив?
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
VAG G 055167M2 Масло моторное синтетическое "Special C 0W-30"
В Exist есть выбор SAE 0W30 VW 50200/50500 MB 229.5
от смешивания думаю плохого ничего не будет, базовые масла одной группы, присадки , допуск и вязкость ..
имхо
    29.4 KB · Просмотры: 46
    28.9 KB · Просмотры: 39
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да ENERGY
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Оно стоит как чугунный мост )))
Это полностью идентичное мало, вернее оно же :ARAL 0W-30 и оно же Castrol 0W-30. Ойл клаб показал анализы -полностью идентичны. Заливайте кастрол. Я сам на нем. Это топовые масла в линейке наряду с кастрол 0W-40.
Solodov
27 Окт 2011
Также можете выбрать все, что угодно с 502 допуском и вязкостью 0W-30. Можете еще и глянуть последний Ervin, если совсем уж фанатеете по регламентам и предписаниям.
