Какое масло залить? FAQ в первом посте.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Знатоки масла, подскажите, пожалуйста, какое масло лучше для CAWA (tsi 2.0): special plus 5-40, Castrol edge 0-30 или Castrol edge 0-40 ?
из этих интересней Castrol edge 0-30
а так нам нужно 502 505 MB229.5...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если честно то из этого нечего бы не заливал... лучше ищите что то другое.. или заливайте Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
Накопано на ойл клабе :)
1. Зольность! Не более 1(меньше лучше). (Минимизировать отложения в камере сгорания, кольцевых канавках, избежать дополнительного износа ЦПГ и прогрессирующего расхода масла из за чрезмерной теплонагруженности)
2. Загуститель! Меньше - лучше. (Слабое омывание впускных клапанов при наличии прямого впрыска где загуститель образует дополнительные отложения - избегаем масел 0W-)
3. Желательно - низкая испаряемость / высокая вспышка. (+ к пункту 1)
4. Вязкость 5w- (более густая, но все еще качественная база В отличии от 10w-)
По самому маслу состряпал рейтинг:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
BP Visco 7000 0W-40 CleanGuard
NGN Emerald 5W-30
Total Quartz 5w-40
PC DURON Synthetic 0w-30
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
в общем кастрол буду только на зиму оставлять, когда минус будет подходить ниже 10. Тупо сливать и заливать нулевку.
За год полтора использование нулевки думаю впускные клапана засраны по самое нихачу. (еще не смотрел). Маслоотделитель с индексом H тоже добавил свою лепту. Снимал вчера...головка блока в идеале, все чисто. Интервал и моточасы рулят конечно.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
NGN Emerald 5W-30
Total Quartz 5w-40
нам надо 502 505 MB 229.5...
Mobil 1 ESP Formula 5W-30... быстро двинет кони.. 504 - если менять 6-7тис. и не больше 200 моточасов то можно играться
BP Visco 7000 0W-40 с3 масла... так же не очень интересны нам
NGN Emerald 5W-30 504 507 так же не интересно нам..
Total Quartz 5w-40 лучше Total Quartz 9000 Energy 5W-40
PC DURON Synthetic 0w-30 - что это за фигня вообще?
хотите хорошее 0w30:
Castrol EDGE 0W-30
Aral SuperTronic G SAE 0W-30
Нечего страшного если чуть выше.. лучше крепче масло.. чем чуть ниже зольность
избегать 0w бред... сам VW рекомендует 0w30... + если морозы большие что делать?
тут да...
кто в Тигуан вообще заливает 10w ? :confused:
чем плох H? он считается одним из удачных.... если рабочий то все ок... по клапанам интересно... посмотрите отпишитесь
Romon
27 Июн 2013
чем плох H? он считается одним из удачных.... если рабочий то все ок... по клапанам интересно... посмотрите отпишитесь[/QUOTE]
да ничем не плох....просто подошел ему конец, 79 тыс. отбегал. Дожидаться когда отлетит сальник колена и попадать на десятку , плюс рукожопых Саратовских мастеров не хочу.
Расход за последние 4 тыс. вырос значительно, думаю из-за маслоотделителя.
Кстати по объективным ощущениям, авто после замены маслоотделителя стало уверенней тянуть на низах, на холодную уверенней работает и движется.
Осталось впуск почистить....глянуть что там.
конечно бред, на зиму только его и лить....а летом и так все хорошо с вязкостью. Не нужна летом нулевка.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я бы сказал если холодная зима то только 0w.. если сильных морозов нету можно и 5w юзать...
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
Castrol EDGE 0W-30 -все от кастрола ругаются и плюются -я даже тесты отработок не смотрел (хотя можно глянуть)
Aral SuperTronic G SAE 0W-30 -это что за ноунейм треш бленд? как быть людям в глубинке, где на витрине всего пяток брендов и этого там точно не будет :)
Нечего страшного если чуть выше.. лучше крепче масло.. чем чуть ниже зольность. А чуть выше это сколько? совсем чуть-чуть или по больше чуть -чуть :), нагара на поршнях будет побольше чуть-чуть :)
избегать 0w бред... сам VW рекомендует 0w30... + если морозы большие что делать? ставить вебасту и не насиловать движок, сравните температуры замерзания 0 и 5 -там не такая уж критичная разница, которая среднюю полосу России перекрывает с запасом (про ямал и заполяпье молчу) а точто vw рекомендует -это как пословица "про то что на заборе написано". Но вопрос на самом деле не в этом, если вы в курсе: чем больше разница м\у цифрами -тем больше загустителя и от первой цифры зависит основа(само масло), к выбору которой тоже внимательно подходить надо :)
кто в Тигуан вообще заливает 10w ? :confused: в Пакистане наверное льют или в ЮАР :)
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Aral = довольно известная фирма в Германии, у нее как минимум полно своих АЗС, но и масла видимо делают - http://www.aral.de/.
Я залил в обе машины российский (Торжок) Shell Ultra 0w30 из природного газа и полностью удовлетворен выбором. 1 литр стоит 550 руб. у premiumoil.ru.
Romon
27 Июн 2013
разница есть и очень существенная, многие пятерки при - 20 уже мед. Вебаста может и спасет, но она далеко не у всех есть.
Я вот лил нулевку, у меня сеточка на опоре живее всех живых. Что там будет у вас или у кого то с сеткой, валами и всем прочим мы можем узнать через несколько лет в соответствующих темах.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
фото из Турции :)
Добавлено через 37 минут
ну оскомину уже набили эти диванные заявления про "существенную" разницу"
ну поизучайте матчасть -не ленитесь. Или...если читать не любите, вот вам занимательные ветки и видео:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1990-ljubitelskie-testi-na-zamerzanie-zima-2010-2011/page-2
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7225
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
В позапрошлую зиму), при минус 30, 5-40 VST , всегда заводился, справедливости ради - стартер вращал не сильно бодро, но и аккумулятор холодный )))
Romon
27 Июн 2013
Он ничем не отличается от последнего "D" в нем также есть доп. клапан, так для справки ;)
мне все равно....я не искал отличие, просто потом бегать пешком несколько дней и быть в попадосе на 15 руб. минимум не для меня.
Я так понял поймать своевременную замену этого узла бывает очень тяжко....поэтому эти эксперименты можете оставить кому нибудь другому.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Для начала изучите анализы... масла чистое пао... арал треш бренд? ну ну
Нечего страшного если чуть выше.. лучше крепче масло.. чем чуть ниже зольность. А чуть выше это сколько? совсем чуть-чуть или по больше чуть -чуть , нагара на поршнях будет побольше чуть-чуть
нечего не будет... в районе ~1.1 норм
Кто то писал что его сняли с производства... а так хорошее масло
если редко -30 то нечего страшного... если регулярно я бы 0w залил
Das Я
31 Май 2013
Мытищи
VW Touran
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Более того, это одно из подразделений концерна ВР...
Кастрюлевый родственничек, так сказать )))
Помимо прочего официальный поставщик МВ. Да и по анализам кастрол 0w-30 полностью идентичен такому же Aral оказался. А последний очень кусается по цене
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Говорят ARAL один из поставщиков для VW... )))
Knacker
1 Янв 2014
Что за вброс? Я лью 10w40 в чем проблема? При -25 лучше чем нулевка при -35
10w40
Вязкость при -25 °C, мПа•с 4530
Castrol 0w40
Динамическая вязкость, CCS при -35°С (0W) ASTM D5293 мПа*с (сП) 5950
