Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Сейчас тема пойдет в обсуждение бенза и я ее буду просто чистить, т.ч. сэкономьте время на писанину, которую я потру, если не касается темы про масло.
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
Всем привет, хочу заменить масло, предыдущий хозяин заливал ROWE 5W30 с допуском 504 00/507 00, проехал на нем 6 тыс., но год после смены уже прошел, двигатель 1.4 TSI, подскажите не знающему, мне масло с каким допуском брать 504 или 502?
Кто нибудь заливал такое, как мнение?
И что посоветуете за бюджетную цену?
    95.6 KB · Просмотры: 33
Super_geroi
27 Фев 2014
502, все, что угодно, кроме кастрола. Бюджетно, например, лукойл.
Роман1980
14 Янв 2017
Super_geroi, ну это сильно бюджетно ;) друзья советуют Shell, смотрел тест прожарки в шапке что-то оно у него полимеризация сильная.
Добавлено через 21 минуту
нашел на просторах интернета что ZIC выпустил новые линейки масел, с защитой от подделки и на тесте прожарки у ZIC нет полимеризации, только не пойму какое брать
— X9 FE 5W-30, — X9 5W-30 или — X7 LS 5W-30?
Индекс «LS» — пониженное содержание зольных соединений, фосфора и серы (Low SAPS)
Индекс «FE» — повышенная топливная экономичность
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Вам масло Low SAPS не нужно... ищите масло 502 505 MB229.5
Из списка что вы скинули это ZIC X9 5W-30
Роман1980
14 Янв 2017
Что-то в руководстве по эксплуатации не написано какой объем требуется?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
какой двигатель? предположу что 4л... но что бы точней надо обозначения мотора
Роман1980
14 Янв 2017
liubov, 1.4 TSI SAVA
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
А для 1.4tsi, CTHA, 150 лс? ноябрь 2016гв
Какое масло на лето лучше, по пробкам при 40-45 градусной жаре?
Super_geroi
27 Фев 2014
Которое рекомендует производитель для конкретного мотора.
Верхний температурный индекс не зависит от температуры окружающего воздуха.
Роман1980
14 Янв 2017
Почитав разные темы по маслу, запутался вообще :confused: получается что нужно лить масло с допуском 502 00/505 000 и 229,5 но менять его нужно примерно через каждые 7,5 тыс. км. но почитав статью ниже я так понял, что можно лить и масло с допуском 504 00/507 00, но не нужно накатывать до 15,00 тыс. км., так как оно быстро ухудшается, получается что можно допуск 504 00/507 00 но менять на 10,00 тыс. км. У меня движок 1,4 TSI 2012 г.в. пробег 27 тыс. км., сейчас залито ROWE 5W30 с допуском 504 00/507 00 проехал 6 тыс. км. состояние нормальное еще.
https://www.drive2.com/b/1610869/
Роман1980
14 Янв 2017
Человек знает, о чём пишет. Всем, кто интересуется маслами - читать и вникать!
Да я вник, только теперь не понятно с каким допуском все-таки покупать масло и что даже VAG советует 502 00/505 00.
Ну а с маркой масло вообще засада :bh::bh::bh: какое самое оптимальное 5W30?
ovtonkonog
12 Дек 2017
Почитал, и понял, что ничего не понял. :)))
Для 1.4ts 2016гв и 2.0 tdi 2017гв в условиях Краснодара с зимой около 0 и летом около 40 градусов, ездой по пробкам 70% пробега (средней скоростью 10км/ч) и трассой 30% (средней скоростью 100 км/) без отжигов и кручений до отсечки, какое масло брать?
Кастрол я понял, что не надо брать...
Или тупо у дилера фольксвагеновское?
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
Мой личный вывод такой - главное постараться обезопасить себя от "левого" масла.
В моём случае - в Москве есть фирменные магазины. Например, Castrol и Lyqui Moly.
Поэтому для своего Тигуана с мотором 1,4 TSI брал в фирменном магазине Lyqui Moly Special Tec LL 5W-30. В Экзисте брать побоялся.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
нюанс в том что из за нашего топлива и условий тот же 504 бывает ходит меньше чем 502... потому не стоит думать что 504 пройдет больше.... можно и его заливать но не катать больше 300мч... сколько это у вас считайте сами :)
п.с. как состояние проверяли?
VW рекомендует 1.4TSI 5w40 502... для дизеля 504 507 5w30
чего боитесь кастрол? подделки? должны же быть официальные дилеры... хотя конечно других альтернатив хватает....
Добавлено через 8 минут
VW рекомендует 502 понимая что 504 не совсем для наших условий... почему вы так уперлись в 5w30?
Но если так хочется смотрите 5w30 502
Eurol Super Lite Arctic 5W-30
Valvoline Synpower 5W-30
Addinol Super Power MV 0537 5W-30
Neste City Pro LL 5W-30
Роман1980
14 Янв 2017
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Да я не особо то и хочу, просто по вину на автодоке выкидывает 5W30, просто хочу совета.
а какой пробег? дилер что заливал?
