Какое масло залить? FAQ в первом посте.
hobbyt
17 Янв 2017
нск
Как по винкоду проверить одобрено-ли масло? И требуемый объем
Звиняйте не смог поиском найти ответ.
Продавец впарил Shel Helix Ultra 5w30 c допуском с3, а что-то я за сомневался. Рекомендованный в Инете мегаспец по ВАГАМ залил так что вошло только 4л. Это повод для беспокойсва? Может он не все слил.
Да, конь зовут TSI 2014, 2.0 170
Так есть способ пробить допуск по WIN?
hobbyt, Допуск 502/505 (505.01) или 504/507. На вкус и кошелёк. И ВИН тут не нужен совершенно.
После нормального слива должно войти примерно 4,7 л. По щупу это чуть выше середины. То, что залили немного не с тем допуском не страшно. Всё равно через 8-9000 сольёшь)
https://proautomasla.ru/shell/helix-ultra-5w30.html
hobbyt
17 Янв 2017
нск
502/505 без 505.01... a3\b4
По щупу уровень какой?
Середина примерно, зависит от того как ровно коня привязать и на горячем уровень заметно ниже.
А нет опасности что оно смешается со остатками старого масла 5w40?
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Как это, на горячем уровень ниже? Выше должен быть. Масло расширятся при нагреве. Или авто криво поставили или сразу после глушения двигателя мерили. А нужно дать стечь маслу минут 10-15.
Ничего страшного не будет от смешения с остатком старого.
Если сильно душа болит, покатайте тысченку - другую и замените масло на новое в другом сервисе или самостоятельно. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13730
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
Посоны, свершилось! Теперь не будет вопросов о подделках!
Новая технология защиты продуктов Mobil™
Новые продукты появятся в продаже как только на заводе отгрузят крайние партии со старыми этикетками...
я в Ленте уже видел такую канистру.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Официал залил Castrol EDGE Professional Long Life 3 5W-30
Есть желание перейти на ROWE. Что скажите?
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
dr_oplet, я лью Rowe, до этого лил 5w30 покурив форум купил 5w40 пробег 32,5 тысячи чуть подтело.
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
VW Tiguan 2.0 TSI 170 hp AT
Всем привет. Подскадите, осталось с прошлого года с пол литра масла VW 0W30. В этом году залил VW 5W40. Можно ли 0W30 использовать на доливку?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Подолью в огонь кастрола
Пробег 180, онли кастрол. Эдж профешн 0-w30. Поддон снимался для замены шестигранника
    91.8 KB · Просмотры: 160
    91.9 KB · Просмотры: 164
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
MudEng, смотри что получается. Было 030 поменял на 540. При этом 030 чуть осталось при замене и потом долил еще 030. Что в итоге имеем? Непонятный коктейль. Но с практической стороны - да, можно.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Super_geroi
27 Фев 2014
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
у него же едж профешшионал или это одно и тоже?
Как я понял разница в наличии дополнительных допусков и профешионал идет только в литрушках . Может эксперт Кастрола что нибудь подскажет ?
