Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
лейте кастрол - 100% масложёр и от вязкости это не зависит, при чем здесь 0w40
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
А почему при масложере кастрол предпочтительнее мобила?
Потому, что у Castrol 0W40 (пакет Ca-Mg) меньше золы примерно на 25% чем у M1 0W40 (пакет Ca)
меньше какие будет во впуске и меньше каки достанется каталику
Так как пакет присадок у Castrol Ca-Mg то хоть TBN ниже чем у Мобила, но падение TBN у Castrol в процессе эксплуатации будет более плавным...
Добавлено через 8 минут
100% масложер???????
Что этим хочет сказать автор для которого мелкий прыщ LM производящий жижи с разбросом два локтя от партии к партии является одним из столпов нефтяного рынка и эталоном качества?:)
В сети есть куча анализов и свежака и отработки где Castrol ведет себя достойно ни в чем не уступая Мобилу и другим крупным брендам - если конечно его не перекатывать, лить именно Cаstrol а не ту жижу что тебе лъет из непонятной бочки ОД на ТО ...
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Vadim_Mk, Ваши оскорбления, как производителей, так и участников форума раздражают, и чем дальше - тем больше.
У меня кастрол угорал. Причем покупал я его в литровых бутылках через Экзист. Правда с 507 допуском. ЛМ же не угорает. Меняю масло через 7500. Так что мне плевать на то что ЛМ "мелкий блендеришко" , зато с этим маслом я избавлен от размышлений куда подевалось 200-300мл кастрола в моем движке
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Vadim_Mk, Вам уже несколько раз указывали на то, что разброс параметров
не выходит за рамки допусков. И подумайте о том, каков лично Ваш авторитет на фоне инженеров из
Мне не видно его даже в микроскоп.
И, кстати, ни разу не слышали про проблему с остатками катализатора в масле у
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Прям как на базаре. Масло масленное, а у соседа масленное масло. И разницы рядовой потребитель не видет. Имхо.
Dimka83
29 Окт 2013
+100500
Перечитал всю ветку. Только запутался.
Машина января 13 года 2.0 170 бенз.
До прочтения темы даже не задумывался о масле. После прочтения полез смотреть щуп. До этого периодически проверял, ничего не настораживало. Сейчас при пробеге 12 тыс уровень почти на минимуме.
Так и не понял что залить и как часто лучше менять.
Дилер уверяет, что в движке Лонг лайф 3 от Кастрол.
Понял что надо лить 502 допуск.
Так 5w30 или 0w40 всет ки?
serso
9 Май 2012
Dimka83, Я бы на Вашем месте купил литрушку кастрол 504.00 5W30 на долив, если Дилер уверяет, что в движке Лонг лайф 3 от Кастрол. Вообще-то в 13 году уже рекомендовался 502.00 5W40, так что можно и его, ничего страшного не будет.
Второй вариант - вообще не доливая докатать до ТО.
А менять масло лучше полностью. 0w40 это все-таки экстремальный вариант, для Москвы вполне хватит 5w30 или 5w40, которые будут значительно дешевле.
Dimka83, пусть по вин пробьют тип масла, удивятся. Должно быть 502 допуск 5W40 заводское.
Добавлено через 11 минут
serso,совсем не факт, что в движке 504 допуск залит. Я уже отъездил со сменой 502 на 504, жор просто жуткий стал. Так что если там с завода 502 5w40, заливать более жидкое 504 5w30 я бы не стал.
Посмотрим, как М1 0w40 себя проявит после жора, у Мобила 1 уже нет 5w40 с 502 допуском, только в "менее понтовой" серии Mobil Super...
serso
9 Май 2012
Алекс7, я изначально доверяю людям (пока они не выйдут из доверия), поэтому изначально исхожу из "Дилер уверяет, что в движке Лонг лайф 3 от Кастрол ".
с 5W40 согласен, я сам такое лью, поэтому и уточнял немного даже не видя твоего сообщения:ag:
Ну для начала не на 25% а лишь на 15%, не надо манипулировать данными как хочется :) есть официальные данные производителей: зольность Кастрола 0w-40 -1,12, зольность Мобила 0w-40 1,3. За счет этого кстати и щелочное Мобила ровно на теже 15% выше чем у Кастрола
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
S&S 2.0 TSI Deep Black
Соклубники, подскажите если кто знает (не нашел в нете информации) - Shell Helix Ultra 5w40 какой зольности?
serso, дело в том, что дилер сам не в курсе. Поголовно говорят, что 504 допуск, как было раньше. Либо не заморачиваются, либо нужно продавать 504 допуск. Потому пусть пробивают вин и смотрят, что там с завода.
Мне вот мастер у дилера прямым текстом рекомендовал 504 месяц назад, несмотря на рекомендацию vw. Причина - масло типа во всем лучше, чем 502, более современное и крутое... Я уже понял, что по конкретному вопросу самостоятельно можно узнать куда больше, чем знает дилер.
serso
9 Май 2012
Вот полностью согласен!
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
VW 50400/50700
https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf
VW 50200/50500
https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf
VW 50200/50500/50501
https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf
Лейте масла из допуска и не замарачиваетесь, иначе мозг лопнет.
Что доступнее и дешевле, то и закупайте.
Масло получило допуск от автопроизводителя, значит пакет присадок, загуститель, соотношение базовых масел соответствует основным требованиям, т.е. масла одного допуска имеют практически одинаковую рецептуру, масло нормально отработает, если не перекатывать.
У меня было залито масло Castrol, BP, Kendall, сейчас залито Pentosin, потом на две замены я буду заливать Petronas Syntium.
Допуски и вязкость, не указываю, все масла имеют официальный допуск от VW, мне этого достаточно.
ИМХО.
Krosh66,
Поправь ссылки !!!
Sorry, поправил.
Благодарности: serso
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
По данным oil-club.ru
Sash M1 0W-40 - 1.41% (т.е зольность на + 24,78% больше по сравнению с зольностью Castrol)
Sash Castrol 0W-40 - 1.13% ( т.е зольность на - 19,86% меньше по сравнению с зольностью Mobil 0W-40)
Ну а у щелочного числа важна динамика его падения со временем, так как Ca пакеты хоть и имеют большее начальное щелочное но и падают быстрее во время эксплуатации чем Ca-Mg...
Добавлено через 57 минут
Оборот компании LM - 432 M USD что в 40 раз меньше налогов от того же самого Шеврона...
Почему я должен верить в сказки про немецкое качество и передовые разработки всех этих Ликви Моли, Равенолов, Аддинолов, Ксенумов, Мотулей и прочей шелупони если у данных контор нет никакого НИОКРА, нет собственной добычи и производства базовых масел и присадок - только одни сказки для доверчивых лохов, емкости для разводки жижи и линии расфосовки, добавки различных белых порошков с непонятными свойствами и весь бизнес построен на том, что сегодня купили присадки в одном месте, масло базовое в другом, замиксиили, впарили лохам в далекую Россию партию, завтра масло базовое купим в третьем месте, присадки в другом - естественно ищется где подешевле...Заплатили 3 000 Euro VW за то что показали рецертуру масла какое масло базовое, какие пакеты присадок применятся - рецепты блендера здесь - никто это масло не проверяет, сверились с эталоном на котором прокатывали допуск 505 к примеру, штампанули и сказали три года не меняйте рецептуру, а рецептура будет меняться от партии к партии..
Ну а реально нефть добывают и делают базовые масла, пакеты присадок (это вообще четыре компании, некоторые совместные, дочерних самых больших в списке) несколько другие компании :)..
(P.S Источник данных по добыче и поступлению налогов)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Mari
4 Ноя 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
А как вы проследите что не подделка? Я недавно нарвалась по подделочный Шелл, хотя брала в крупной специализированной сети по продаже автомасел. До этого у них же брала и всё было норм, а тут - на тебе...
