Какое масло залить? FAQ в первом посте.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Baloo73, а какой индекс вязкости у fulli sintetic?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Я не понял о какой марке идет речь? Или вы говорите просто о полной синтетике? Ссылка выше не открывается.
Phin, приличный список! А нет ли где нибудь на просторах интернет, тоже самое , только по каждому маслу был перечень в виде таблицы по показателям характеристик масла?
Baloo73
8 Окт 2010
Синтетические масла так называемые fully sintetic есть практически у каждого серьезного производителя масел, в т.ч. И у Pentosin. Вязкость может разная от 0w30 до 5w40. Как-то так.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Компания Original Equipment Manufacture (OEM) http://www.oem-oil.ru/
Провела ряд анализов свежих масел (разных допусков и вязкости).
Думаю многим данная инфа, предствленная в виде таблиц техпаспортов масел, будет интересна и поможет в выборе.
За инфу спасибо oil-club.ru (не реклама)
Лабораторные анализы - Свежие - VOA
http://www.oil-club.ru/forum/forum/33-laboratornie-analizi-svezhie-voa/
  • Масла.xls
    408 KB · Просмотры: 45
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Согласен, Pentosin достойное масло и цена практически та же, но почему тогда не взять fully sintetic
Вместо НС?
Потому что полностью синтетические масла Пентосина не имеют требуемого мне допуска 505.01. Да и подороже будут.
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
S&S 2.0 TSI Deep Black
Сижу у ОД, на пробеге 3300 км сливают VW Special Plus 5W-40 (502/505), зальют Motul X-Clean 5W-40 (502/505), посмотрим как оно будет!
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Krosh66, ссылка ни о чем, в таблице пустословие ( показателей нет), показатели говорят лучше всяких высокопарных выражений.
Sash, не забуть нам свиснуть !
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Просто пример Aral High Tronic 5W-40
каких вам показателей масла не хватает, мне даже интересно :(
(см.вложение .pdf).
  • Aral High Tronic 5W-40 _VOA BASE_.pdf
    777.6 KB · Просмотры: 9
Phin
20 Май 2011
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
Ок, понаблюдаю и отпишусь обязательно!
Первое впечатление - двиг стал тише и одновременно как-то "солиднее" стал звучать что ли... Может показалось, в общем будем смотреть в динамике!
Phin
20 Май 2011
куда делся мотул специфик 505.01 из эрвин ?
Так был же Мотул специфик 502/505/50501 в Эрвин, когда его успели исключить!? :eek:
остался только хклеан 502/505/50501
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Возможно допуск не стали продлевать, или в этом году завод опять подал заявку на продление допусков, но в списках (бюрократия) пока этого масла еще нет.
Масло имеет срок годности 5 лет, то, которое вы хотите взять наверняка 12-13 г.в., а может и ранее, когда списки были, так что, там все тоже самое масло с неизмененной рецептурой.
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Посмотрел че в городе есть из масел!ликви моли топ тек 4100 - 2100 рублей 5 литров,а мотюль специфик 505.01 - 1860 рублей за 5 литров!кто из них круче?!дайте совет,пока езжу на оригинальном VAG ком 5w40 которое(плюс плюс какое то)
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Они оба ACEA C3, по характеристикам почти один в один, бери Motul, раз дешевле.
имхо
http://www.motul.com/system/product...al/Specific_505.01_502.00_(RU).pdf?1384340239
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3700%20Top%20Tec%204100_EN.pdf/$file/3700%20Top%20Tec%204100_EN.pdf
Phin
20 Май 2011
У меня есть желание менять вязкость масла в зиму с 5w40 на 5w30 не меняя допуска 505.01 производителя и основного пакета присадок, чтоб при переходе с мин. Ущербом при частичном смешивании, только вязкость! Кто что посоветует?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
(см.вложение .pdf).
Пардон, здесь все есть! Но чет по той ссылке я попал в каталог, где не нашел данных. Но и по этому маслу, нет показателя НТНS , а так похоже на матюль клине. Только в этом темпер вспышки выше на 10 градусов, как правило динамическая вязкость на высоких температурах при этом может быть ниже (кстати она не указана).ИМХО
Baloo73
8 Окт 2010
У меня есть желание менять вязкость масла в зиму с 5w40 на 5w30 не меняя допуска 505.01 производителя и основного пакета при садок.
Масло какого производителя сейчас используете? Логично было бы подбирать
Из линейки одного производителя.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
имхо
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/...ec 4100_EN.pdf/$file/3700 Top Tec 4100_EN.pdf
Ликви по характеристикам интересней будет. У матюля вспышка 215, у ликви 236 градусов, и вязкость на высоких температурах выше у ликви, хоть и на децл.
