Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Кстати я первый раз залил Лукойл. До этого заливал мобил. Впечатление положительное пока после 5 000 км. Перешёл только потому что шанс подделки минимальный.
А по пробегу и мото-часам до замены что у вас получается?
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
VW Tiguan 1.4TSI 122 л.с. Avenue 2016
Если честно, раньше не парился с этим вопросом. Лил мотюль, потом перешел на мобил, и менял через 15000. Какая была средняя скорость даже не знаю. Трасса процентов 80 у меня. Потом начитался всяких специалистов), и стал менять на 10-11т. км. Средняя скорость 60-65. Т.е. сейчас получается менее 200 моточасов.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Ну если в своей основе такая эксплуатация,то 8-10т.км можно спокойно ездить до замены практически на любом не паленом масле.Можно и дольше но уже угар пойдёт,а это плохо.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Интересно, как юзеры развили в себе нейронную связь от попы к двс и определяют "хорошее для двигателя масло". В лучшем случае, критерий "не угорает". А что там реально внутри: на кольцах, в теплообменнике масляном(вы ведь его обслужили после 100ккм, да?), да хотябы на поршнях и клапанах - да ну это неважно, это развод на капиталку.
Прикольно было бы голосовалку замутить "как вы выбираете масло":
1. по допуску/производителю
2. по вязкости
3. чтобы не угорало
4. по анализам на ойлклубе
5. по своему критерию/кастомной рецептуре
Благодарности: V.A.E.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
2. по вязкости
3. чтобы не угорало
Думаю можно ещё и п.6 добавить-по составу и основе(минералка,гидрокрекинг,синтетика)
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
ну я подразумевал это в п.4 - там подробно разбирают состав и мнение о том, в какой мотор "подойдет"
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
2. по вязкости
3. чтобы не угорало
Для меня главное чтобы не попасть на подделку, потом п1. Пункт 2 не столь важно т. к 30-ка перекрывает 40-ку и наоборот. На всякие там обнинские и. Т. д с китайскими присадками вообще не смотрю.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
а что будет, если производитель имел допуск 502, а самый последний, допустим, 508 - не заимел...или наоборот...кароче было и всплыло, а остальное не изменилось - будете использовать?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
2. по вязкости
3. чтобы не угорало
Э, а где пункт про то, что бы мотор на масле практически слышно не было? Куча людей которые даже 15-16кгц не слышат рассказывали мне как они прекрасно слышат разницу в звучании мотора на разных маслах, при этом я слышу 20кгц и при усилении даже чуть выше на хорошем тракте но не слышу разницы в звучании мотора, ахаха. Непорядок без такого пункта. Есть ещё упоротые фанаты Мобила, Кастрола и Шелла которые его льют "просто потому что", ну или там Мобил написал что W50 вязкость для больших пробегов, значит так надо)))) В общем если правильно подойти в к вопросу выбора масла и критериев то боюсь вам придётся написать на порядок более объёмное полотно, лучше и не начинать.
P.S Зачем обслуживать теплообменник на 100к если температура масла в норме? Проблему с кольцами можно понять по расходу масла, особенно если его не было, а он появился и прогрессирует. Бывают ещё люди(например я) которые могут внезапно что-то посмотреть эндоскопом(нормальным). Вы бы лучше про периодическую мойку пирога радиаторов написали, это более частная проблема которая вполне себе убивает моторы да и коробку тоже.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
2. по вязкости
3. чтобы не угорало
И еще надо добавить опрос, те кто просто меняет, без таких глубоких исследований, сколько времени проводят в ремонтах ДВС из за своего выбора масла ))))
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Если в двигатель раньше рекомендовался 502, то и буду его лить. Ну и бренд естественно из первой пятёрки, опять же уверенность должна быть в том что это оригинал.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
По звуку это последний пункт: свои требования, своя рецептура. Я например люблю масло с молибденом и сверху накинуть чутка нитрида бора.. Как там меняется тональность я не слышу)) но это именно пункт "субъективные требования у маслу".
По теплообменнику: темп масла в норме где? там где тачик стоит? а где он стоит? в картере? а внутренние ламели масляного теплообеменника не забиваются? а зачем тогда масляный фильтр мы меняем (грубая аналогия но все же)?
Я писал про проблемные места, где именно масло (самое фирменное со всеми допусками) оставляет свой фирменный "след". Рекомендации по радиатору конечно правилтные, да... но и помимо этого много чего еще, не вижу смысла бесплатно распинаться перед фанатами допусков.
Талмуд уже написан, написал его Сергей Смирнов (бмв сервис), есть кратенько на 10 стр. есть интересненько на 70-80 с картинками цветными. Там аргументировано, с результатми экспериментов и тд.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Если температура начнёт расти в одном месте контура то она начнёт расти во всём объёме контура и это будет элементарно видно на датчиках температуры масла если они есть, а у нас они таки есть. К тому же состояние теплообменника у всех будет разное, это очевидно, у кого-то на 100к там всё будет прекрасно, а у кого-то нет ибо интервал замены у всех разный, зольность и качество масла разное, вязкость разная, режимы езды разные. Вот прям именно масло с допуском оставляет свой проблемный след, а без допуска не оставляет?)) Допуски это для гарантийных машин скорее, в остальном смысла гнаться за допусками нет, просто людям так проще как психологически так и практически. Не фанат Смирнова как и других масляных "миссий", олейну уже тоже не смотрю ибо скучнейшее действо.
P.S Причём тут масляный фильтр который собственно создан для того что бы улавливать загрязнения?)) Очевидно, что теплообменник даже близко не будет так накапливать грязь как фильтр. Не?
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
в телеге Атлнт-М прочитал:
Спрашивали про масло? Отвечаем‼️
С чем связано изменения допуска с 502 на 508 применяемого масла в моторах 20МГ и 21МГ, поскольку конструктивно мотор не изменился никак?
Вы, как официальный дилер, наверняка получали по этому поводу разъяснения/пояснения. Спасибо.
Причина - движение концерна VAG к нулевым выбросам CO. Маловязкое масло способствует экономии топлива и, как следствие, уменьшению вредных выбросов.
Стандарты VW для моторных масел до 2020 модельного года:
⚠️ 2,0 л, TFSI CZPA - изменчивый межсервисный интервал QI4 VW 508 00, допускается VW 504 00; фиксированный интервал QI6 - VW 508 00, допускается VW 504 00.
Стандарты VW для моторных масел от 2021 модельного года:
⚠️ 2,0 л, TFSI CZPA -для всех интервалов VW 508 00.
В РФ применяется фиксированный межсервисный интервал - техническое обслуживание каждые 15000км или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
В АТЛАНТ-М, по умолчанию, мы используем вышеуказанные допуски. В РФ до 2020 года отсутствовало масло VW 508 00, поэтому производитель указывал к применению моторное масло VW 502 00 с вязкостью 0W30. После появления на рынке РФ масла с допуском VW 508 00, эта рекомендация была аннулирована.
Какое все же по вязкости и допуску масло вы рекомендуете в мотор gen3, чтобы исключить выход из строя маслосъемных колпачков. И какое заливаете на то?
На некоторых двигателях 2,0 л, TFSI CZPA, действительно, иногда случается неисправность - маслосъемные колпачки слетают с направляющих втулок. Это никак не связано ни с допуском, ни с вязкостью моторного масла. Рекомендуемый допуск - VW 508 00
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Добрый день. Вчера заезжал на замену масла, тига 2014 бензин, второй раз лью ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40. В сервисе сказали масло говнецо с китайскими присадками, не больше 5000 и на замену и вообще нужно лить 5W-30, хотя, пару лет назад забирал тачку из салона, сделали ТО предпродажное, залито было 5W-40, В следующий раз хочу попробовать Shell Helix Ulitra, ценник правда в 2 раза дороже по 1300/л. В итоге какое лить?! 5W-30 или 5W-40
    58.1 KB · Просмотры: 8
Tashkent, только не перепутайте с Genesis For Chonese cars CN
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
на самом деле моторы 1.8-2.0 ген.2 отлично переваривают 5-40 502 , а если чип так только 5-40 и стоит лить, 5-30 504 тоже нормально зайдет, но без перекатов, 7.5к и замена, не зависимо от вязкости...
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
Вопрос религии ну и климата. Shell сейчас оригинальный найти сложно, поставки все серые сам вместо него взял такое
оригинальный Шелл, производства ЕС, Турция, Оман и ЮВА, продают вот тут , параллельный импорт, страна производства зависит от конкретной марки масла.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
madis, Исправьте кнопку "тут". Некликабельно.
