Какой аккумулятор купить на TDI
way
25 Сен 2013
Владислав1977,
я выкладывал фото пробок на акуме.
они снимаются только безремонтным способом.
т.е. на заводе залили, закрыли. продали акум Владиславу1977 ))
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
Как поживают бюджетные аккумуляторы - Катод и др. - после сильных морозов?
Я искал Тюмень Премиум 77, не нашел в городе, взял катод74, поставил 30.11.2016, до -25 старт с пульта всегда. Если ниже -25 завожу с кнопки, обычно всегда с первого раза завожусь. Недавно автозапуском посадил акум в ноль, через 4-5 часов вернулся, потеплело с -30 до -22. Завелся сам с кнопочки. На зарядку так и не потащил, ленивый. :eek: После этого уже несколько дней по -25-30 было, завожусь без вопросов.
Резюмирую: за 3500руб. неплохой вариант, а если сдать свой старый то вообще даром.
НО!!! похоже там нет 74, так как при минус 30, крутить вообще не хочет после 4-5 неудачных стартов!!! Опять же скорее всего недозаряд был и промерз полностью, поездки очень короткие у меня.
Хорошо что восстанавливается неплохо.
Сумбурно, но как то так :eek:
WowTiga
9 Сен 2016
Тига, 2013 дизель
Неск дней назад таки поменял аккумулятор.
Старый снимаю, а там очень даже свежий бош голубой S4. (который в минус 29 не крутанул даже).
Как я уже писал, возможно, что в автосалоне его сажали в ноль и поэтому он сдулся.
Поставил его на зарядку, 4 часа заряжался. Отсюда мораль, что зимой, даже при пробегах по 90-100км в день аккумулятор НЕДОЗАРЯЖАЕТСЯ и требует дозарядки, если морозы.
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
Согласен на 100%.
Сегодня утром было -18, ночью -20-23, машина стояла с пятницы без движения.
Катод крутил не охотно, с сигналки бы не завелась, заводился с кнопки.
Приборка моргала и казалось вот вот перестанет крутить, троила по началу
Недозаряд и промерзание на лицо, вечером потащу в тепло на зарядку.
Завтра проверю плотность в банках, отпишусь.
lasko
31 Дек 2011
У меня пока все ок! после зарядки, все крутит...
way
25 Сен 2013
если промерз, то к забору. 99%
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
satoorn,
Долгое прогревание, короткие поездки.
У вас вебаста есть? Читайте мануал)
Время поездки после прогревания должно быть >= времени прогрева
Это не вебаста его убила, а вы. Читайте мануал. )
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Внесу своё маленькое мнение: на автомобилях аккумуляторы Никогда не заряжаются полностью (это характеристика заряда при постоянном напряжении), поэтому их иногда надо заряжать зарядным устройством (так называемый заряд при постоянном токе). Сам заряжаю током 1 ампер необслуживаемые аккумуляторы. При морозах перед пуском на 2-3 минуты включаю габариты для разогрева аккумулятора, только потом запуск при всех отключённых потребителях. Как-то так.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Петруччо, Вот у меня возникает вопрос. Ну зарядим мы АКБ малыми токами до 100%, поставим на авто. После первого же пуска он вернётся к исходному недозаряженному состоянию. И зачем тогда все эти старания?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Цепь выбора замкнулась. Сурьмянистый (гибридный) плохо берет на морозе, высокий саморазряд, кипит , кальциевый сдыхает от глубокого разряда, AGM или EFB дорого и требуют аппаратных фенек "датчик и Гену".
Логичный вывод остается заряжать от внешнего источника, нет других вариантов или ходить в магаз за свежезаряженным .
ZZZ
Мсk. СЗАО
зарядим ... до 100%, поставим на авто. После первого же пуска он вернётся к исходному недозаряженному состоянию. И зачем тогда все эти старания?
Если зарядится до близкому к 100% следовательно десульфатируется (при определенных стараниях). Чем меньше сульфата тем ниже внутреннее сопротивление тем лучше берет зарядку от борта.
Вот хороший вариант
EFB Са\Са ??
ZZZ
Мсk. СЗАО
EFB на моей машине проблем нет
А вот на дизеле есть !
точнее нет таких ;же фенек как установлены для EFB на 1.4 :датчика и гены
Rom23
24 Дек 2014
г.Славянск-на-Кубани
Tiguan 1.4
Батарее EFB не надо ничего специального,она быстрее берет заряд и не так теряет емкость при глубоком разряде как простой Ca, обычного генератора при напряжении 14.4 достаточно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
EFB... не так теряет емкость при глубоком разряде как простой Ca
А как ? и Почему до этого раньше не додумались. В чем конструктивные отличия EFB ? ИМХО эффект достигается скорее интеллектуальной зарядкой чем EFB шильдиком.
Rom23
24 Дек 2014
Tiguan 1.4
А как ? и Почему до этого раньше не додумались. В чем конструктивные отличия ?ИМХО эффект достигается скорее интеллектуальной зарядкой чем EFB шильдиком.
EFB промежуточное звено между Ca/Ca и AGM, Все дело в другой упаковке пакетов а не шильдике и зарядке.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Надо же было как то объяснить особо дотошным откуда будет браться энергия на частые запуски в пробках и запитку электроники при остановленном моторе и при этом не поставить более дорогой AGM.
