Какой аккумулятор купить на TDI
iPablo
20 Сен 2011
dulin, странно, что Варта и Бош AGM так отличаются. Ведь их делают на одном заводе на одной линии, начинка идентичная, отличие лишь в пластиковом внешнем кожухе.
vov4iik
19 Янв 2013
Колеги кто подскажет какое зарядное купить для варты старт стоп плюс?
Подразрядился похоже а зарядить правильно нужно
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если не жалко денег возьмите Стек, а в принципе подойдет любое автоматическое зарядное. В AGM-аккумуляторах при зарядке главное не допустить "закипания" электролита.
присоединяюсь к вопросу, где прописывается aqm
Аккумулятор "прописывается" только на системах старт-стоп (1.4 бенз. - если не ошибаюсь) на дизеле разницы в устанавливаемом аккумуляторе для мозгов машины нет.
Для информации : при выборе АГМ Варта Старт-стоп Плюс выяснилось, что влезает в штатное место только 70-амперный...
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
почитайте вот тут:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=40gh2o1c8frd6tq0rfkk7mft90&topic=11795.0
а так - выбирать то, которое имеет соотвествующий режим зарядки АКБ типа AGM.
iPablo
20 Сен 2011
vov4iik, я купил себе Hyundai HY 800. Аналог СТЕКа, но в 3 раза дешевле.
Кстати, я тоже недавно установил Varta start-stop plus :)
walerka, для нашего двигателя старт-стопному акку достаточно иметь 70 А/ч.
vov4iik
19 Янв 2013
купил вот кулон405,аналог стека,боша, как мне сказали,поглядим как справится)
    96.1 KB · Просмотры: 110
iPablo
20 Сен 2011
vov4iik, да справится. Главное, чтобы напряжение было не выше какого-то порогового значения (не помню точно, 14.5 В вроде), после которого АГМ аккумулятор безвозвратно деградирует. Поэтому на всех интеллектуальных цифровых ЗУ есть режим AGM.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Хотелось побольше поставить, т.к. поставил автономку с климатом, а езжу редко и недалеко, но пилить площадку тоже не вариант. Хотя самому аккумулятору места хватило бы...
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
А я себе решил прикупить УЗП (машку)
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Сергей1609, привет! Что есть УЗП ? Какое?
Вечер добрый!зарядно-пусковое устройство,типа такого(Dynamic 520 start Telwin)говорят зима будет холодная,думаю не помешает.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Глобально... Пользовались как-то на работе переносным аккумуляторным - хорошая вещь :ay: - только марку не помню, давно это было...
iPablo
20 Сен 2011
Если речь про AGM - то иного варианта кроме Varta E39 просто нет (или аналог от Боша): http://www.varta-automotive.ru/ru-r...cturerNo=121&modellineNo=6397&modeltype=23178
Из обычных Варт есть вариант на 77 А/ч, подходящий по размеру. Но тут дело не в ёмкости, а в токе холодной прокрутке, который у 70 А/ч АГМ практически такой же, а также в способности АГМ быстрее заряжаться, особенно при низких температурах. А так можно вкорячить АКБ хоть на 120 А/ч, но смысла будет мало, т.к. при коротких поездках он не будет успевать заряжаться.
Konstantin29
23 Ноя 2014
Архангельск
Фольцваген
А кто что скажет . ни кто не ставил Optima гелевый на тигу?
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
заблуждаетесь. вкорячил себе вот такой: Exide maxxima 900. Встает полностью на родные провода и на родное крепление. Даже чехол я натянул. Ток холодной прокрутки 900А. Родной аккум плохой попался, в -30 не крутил уже и после получаса работы вебасто сильно садился. Этому все пофиг. Даже звук работы стартера поменялся.
iPablo
20 Сен 2011
tray4, надо не вырывать из контекста, а читать обсуждение полностью.
Начало тут:
Alyba
22 Июл 2013
Нижний Тагил
Уважаемые подскажите пожалуйста,какой зарядник лучше купить для зарядки 72Ач акума в неотапливаемом гараже зимой? CTEK 3.6 HYUNDAI HY 800 BOSCH C3 OptiMate 5 Berkut Smart Power Sp-8N или Сорокин 12.98 ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Любой если разориться на термокейс с подогревом АКБ, разряженная на 50%батарея при минус 10 и ниже практически не заряжается при напржении 14 вольт. Для того чтобы потек зарядный ток необходимо либо повысить напряжение выше 14 вольт(что небезопасно для электроники автомобиля) либо подогреть батарею. Подогреть предпочтительней. Сорокин наверное будет самым бюджетным плюс кабель с О-кольцами и разъемом для подключения.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Вот и у меня к третьей зиме АКБ начинает лебединую песню затягивать. Возник вопрос - как наше штатное бортовое оборудование относится к обесточиванию для замены батарейки? Надо ли потом шнурком шаманить?
Нормально относится. Сначала вылезет желтый руль и ошибка абс, немного проедешь и ошибки пропадут сами. Останется только обучить стеклоподъемники (каждое окно открыть-закрыть)
