Камера заднего вида в ручке багажника
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Мурена13,
Алекс7, Спасибо парни, все коротко и доходчиво.
darklord
21 Окт 2010
Комрады, прощу помощи. Китайская камера - умерла. Купил вот такого вида http://www.aliexpress.com/item/Spec...a-for-VOLKSWAGEN-PASSAT-TIGUAN/736281853.html. Но здесь другой поставщик и там нет блока (раньше было провод камеры + провод на блок(провода на землю,питание и з.ход) а сейчас прислали только провод от камеры + 2 провода (по-идее з.ход и питание). Но они идут полностью к магнитоле (она у меня AS-7608). Вот тут возникает вопросы, один провод я вставляю в з.ход слева в багажнике (насколько помню синий провод), другой его конец в 7608 (надпись Camera) а второй тогда куда? Его по-идее надо на + "вешать", но где он у 7608, не знаю. Уже весь мозг сломал. :eek:
Буду рад любой помощи.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Подскажите друзья, а куда штатно подключаются провода камеры. В кит комплекте они длинные, а бывает еще и оконцованные, видимо расчитаны на подключение в передней части автомобиля. Думаю устанавливать, хочется чтоб было как с завода, а в предлагаемых вариантах везде надо прикуриваться от имеющихся проводов.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
60 страниц осилить новечку сложно) посмотрел первую страницу и несколько последних.
Подскажите какую купить не оригинальную камеру для головы на андройде? Желательно в штатное место, в ручку и со статичными линиями) Если можно то прям ткнните куда посмотреть и где заказать)
на ибей я нашел только камеры которые ставятся как я понял вместо одного из блоков подсветки номера, это хуже чем в ручку?
http://www.ebay.com/itm/GAU-Car-Rev...Parts_Accessories&hash=item2c739021d5&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Volkswagen-...9?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2a329771e9
baa35
5 Окт 2011
Ufa
Tiguan T&F, 2.0 TSI 170
Могу продать.Покупал через Dehn на форуме _http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4149&highlight=%EA%E0%EC%E5%F0%E0 +%F0%F3%F7%EA%F3&page=60
Подробности в личку
matros77
10 Сен 2013
Курск
VW Tiguan черный T&F 2.0 TDI
matros77
10 Сен 2013
Курск
Парни, привет!
Для тех, кто сам планирует устанавливать камеру, но не знает как протянуть кабель из двери в салон, предлагаю такое вот мини- пособие.
Так как у китайских кабелей головка, которая подключается к камере не разборная, то предлагаю зайти с другой стороны.Можно разпиновать штекер подключения к магнитоле, что бы легко потом просунуть кабель из багажника в салон.
Итак разбирать будем вот это
Берем тонкую отвертку и поддев по бокам "ушки"
извлекаем на свет божий колодку с пинами
Далее, шилом или скрепкой, прижимаем шип фиксирующий пин в колодке
и достаем его
Таким же образом поступаем с оставшимися 4-мя пинами
После этого, собираем все в аккуратный пучек, закрепляем на предварительно просунутой из салона проволке , обматываем изолентой придав обтекаемую форму и смазав визилином:) протягиваем в салон и вдоль пога тянем к магнитоле.
Сборку производим в обратной последовательности.
А эта информация для тех кто перед разборкой забыл записать где какой провод стоял:
12- красный
13- черный
24- черный экр.
25- зеленый
26- белый.
После того, как колодку с пинами вставили в корпус разъема,дабы зафиксировать кабель, НЕ ЗАБЫТЬ, стянуть в этом месте обычным пластиковым хомутиком
Добавлено через 7 минут
да проводка, камера изолента черная, и две каких то пимпочки для в резки в проводку :)
Вот так выклядит полный комплект:
-камера
-кабель для передачи видео
-пучек проводов для подключения питания.
Если все это хозяйство присутствует, то комплект полный. И ты сам, при наличии обеих рук, четырех часов свободного времени ,и желания сможешь поставить себе эту камеру:)
Artemiy
28 Апр 2012
Мо.г. Видное
Tiguan 2
да именно так и выглядит, только сам как то боюсь лезть туда, вот и ищу кто за деньгу поставит:)
Artemiy, не бойся, я ни разу не разбирал, но за два дня на даче все поставил, протащив через пороги. У китайских камер провод длинный, там еще с метр останется. ELSA в руки и вперед. Потратил суммарно часов 5-6, т.к. занят был проверкой GPS антенны на крыше.
matros77
10 Сен 2013
Курск
+100500:)
Было бы желание и время.
baa35
5 Окт 2011
Ufa
Ну купите у меня уже кто нибудь камеру
Artemiy
28 Апр 2012
Мо.г. Видное
Tiguan 2
+100500:)
Да вот как раз времени и где ковыряться нет помещения, а погода уж когда прибудет камера не летная будет, вот и ищу кто за денюшку решит мой вопрос!):confused:
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
Друзья, у меня такая ситуация: официальный дилер установил первому владельцу моего тигуана китайскую камеру с разьемом RCA (тюльпан) - такую, как в первом сообщении этой темы - и оригинальную голову RCD-510, причем без видеовхода :) Высококвалифицированные работники официального дилера, наверное, очень удивились, когда не смогли подключить эту камеру к этой голове, но по итогу просто похоронили этот тюльпан в недрах торпедо. Я в свою очередь, планирую заменить RCD на RNS, с видеовходом, соответственно. В этой связи хотелось бы найти какой-нибудь переходник с разъема RCA на оригинальный видеоразъем в RNS (26-пиновый). Кто-нибудь в курсе, существуют ли такие переходники в природе и где можно такой выцепить, желательно недорого. Про все минусы китайских камер наслышан, но все переделывать по-новой и протаскивать оригинальную камеру нет ни сил, ни желания.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
очень много возни будет с преобразованием сигнала, все же проще взять родную камеру без блока траекторий.
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
spacer, можешь пояснить подробнее, что значит много возни? Готовые решения есть или нужно что-то колхозить самому?
Bora
6 Апр 2009
Колхозить не получится, ибо на Вашей камере выход RCA - это аналог, а на rns - входы RGB - это цифра. Следовательно никакие переходники не спасают, требуется полновесная переконвертация одного типа сигнала в другой. Это делается через установку видеоинтерфейса, либо эмулятора тв-тюнера, либо самого оригинального тв-тюнера. Цена вопроса от двух сотен баксов. )))
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
spacer, Bora, спасибо за объяснения, придется ездить по парктронику :( Убивает криворукость сотрудников официального дилера :(
