Камера заднего вида в ручке багажника
Jiraf, да, если брать, то комплект с камерой без линий. Осталось решиться на заказ и установку... разбирать все эти панели... не умелец я в этом плане.
Если человек 5 наберем, то закажу. А там посмотрим...
MIC, у кого как... у нас еще вторник... а в америке так вообще еще утро вторника :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
g562288 молчит.
TruBa появился.
значит пока одна камера "повисла".
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, а как ты забирать будешь? ты же это .. далеко от меня .. :)
MIC
17 Авг 2010
Томск
shpunt,наши щупальца далеко раскинуты.
дашь свои координаты, позвонит чел, ты ему передашь, он тебе деньги.
все очень просто
TruBa
2 Авг 2010
Комбинаторы, блин. :)
А скажите мне, зачем вам нужны двигающиеся линии, если обычные есть, и сама камера нормально кажет?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если ставить штатную рнс или рсд-510 и штатную камеру - то линии там двигаются. в принципе, это удобно. сразу видно куда именно впишется машина при повороте руля.
MIC
17 Авг 2010
Томск
shpunt,как камеру забрать
MIC
17 Авг 2010
Томск
shpunt, понял, жди звонка
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
такой вопрос:
на этой камере у конвертера "power supply converter" есть 3 выхода: земля, АСС +12В и на лампу заднего хода.
я так понимаю, по аналогии с подключением штатной камеры, этот АСС +12В придётся нарастить и тянуть вместе с видео-кабелем до самой магнитолы.
1. вопрос: где около магнитолы или в самой магнитоле взять этот АСС +12В? у нашей 7608G есть отдельный выход? или подключиться к проводку, который даёт питание для антенны? или это питание можно найти в районе правой ниши, там же где и разъём для лампы заднего хода? (чтобы не тянуть по крыше и не наращивать)
на конце видео-кабеля естесно есть тюльпан и есть жёлтый проводок рядом с ним, называется "reverse power anode output". его надо подключать к проводу "Back" на стороне магнитолы.
2. вопрос: такой провод есть в жгуте проводов у 7608? чёт забыл ...
shpunt, зачем тебе АСС? И вообще тебе схему должны были приложить подключения :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я звонил установщикам именно этой камеры. подключается именно так, как я сказал.
при подключении штатной камеры VW так жеАСС тащится вместе с видео по крыше.
вопрос другой: где у магнитолы взять АСС +12В и где взять "Back". я полагаю, что Back должен быть у 7608 и АСС тоже должен быть. но АСС хотелось бы найти в правой нише,сзади.
мануал естесно есть с картинками. но нокретно какие места подключения в Тигуане - не написано. дана общая схема машины. и схему подключения я тут выкладывал.
shpunt, АСС для камеры... Это идиотизм :) Уж извините. Я думаю, что установщики не поняли или ты не догнал, это просто питание камеры. по хорошему там должно быть в коробочке три провода. Вход +12 питания, земля и +12 с фонарей заднего хода. Больше ей для работы ничего не требуется.
Back - это фонари заднего хода должны быть.
АСС - возьми питание антенны. Вообще питание же на всех этих камерах внутри шнура видео идет, он на стороне магнитолы должен разойтись на тюльпан и два провода питания.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
shpunt, АСС для камеры... Это идиотизм.
скажи это китайцам. :)
камера - не просто камера, а со стабилизатором, без которого изображение будет дёргаться.
изучай мануал по подключению.
и ещё раз моё сообщение #114
    47.7 KB · Просмотры: 110
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
есть провод питания "Backing power supply anode output" - он как раз идёт с видеокабелем вместе и сажается на магнитольный "Back" и есть "АСС +12" - его или наращивать и вести к магнитоле вместе с видеокабелем по крыше и сажать на питание антенны, ЛИБО найти эти АСС +12 рядом с разъёмом задних фонарей в правой нише багажника. и я хочу это "ЛИБО" найти в правой нише.
Я уже одно и то же повторяю 3-й раз. :)
g562288
14 Сен 2010
Добрый день, я так понял, что проспал свою камеру пока был в командировке, или еще нет?
