Камера заднего вида в ручке багажника
shpunt, а ты не маркетолго часом? :))))
камера со стабилизатором... может еще с оптическим? :)))
Короче. Твоя коробочка это просто реле. Твердотельное или любое другое.
АСС +12 - постоянные 12В. Пофиг какие, главное стабильные. А не питание фонарей. Просто говорят АСС, т.к. в большинстве машин это есть, чтобы без ключа не было напряжения на коробке. Можешь для успокоения найти "+12 зажигание", когда движок запущен. Оно есть и сзади.
Black wire - земля
Gray - фонарь заднего хода.
Backing power supply - когда сработало реле заднего хода, там появится напряжение. Для перевода магнитолы в режим камеры.
А весь стабилизатор у тебя это примерно такая схема:
+12 ______/ ____________> Camera
Back ____^^^^_________>
GND ____________|
^^^^ - обмотка реле.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
есть "Backing power supply anode output" - идёт на магнитольный "Back".
есть АСС +12.
и есть "Gray wire" (идёт из коробочки) - именно он сажается на лампу заднего хода.
shpunt, ты к чему это? Я тебе вроде по-русски написал, что там и как...
Если еще более на пальцах ________________> Backing power supply
yellow ______/ ___________|_> Camera +
gray ____^^^^___________> Camera gnd
black ____________|
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это я понял.
куда подключать "Backing power supply" и "Camera +"?
shpunt, не тормози. camera + и camera gnd уже подключены внутри шнуров к камере. Просто показываю, как оно устроено (на 95% так). Backing заизолируй или забронируй на переднюю камеру :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
т.е. "Backing power supply" идущий вместе с видео-кабелем внутри кабеля - вообще подключать около магнитолы не надо?
т.е. чтобы камера работала надо подключить всего 3 провода: АСС +12, Gray и Black?
shpunt, а ты как сам думаешь? Если уж ставить сам хочешь... :)
Камере нужно только 12В постоянных, а не пульсирующих, как на фонаре заднего хода.
Ты конечно не догадался до сих пор взять источник 12В и подключить камеру к телику своему :) И проверить коммутацию.
TruBa
2 Авг 2010
Пондравилась мысль про камеру наперед...
У кого-нить варианты проскакивали, кто-нить корячил?
Мне, честно говоря, наперед только чего-то не хватает. Сзади в целом парктроники устраивают, и камера по большому счету не нужна. А вот передних нет, и городить "большой" огород неохота.
(А в сивке как-то парктроники по кругу поставил, тааак привык.... :mad: )
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кароче установил и подключил я сегодня камеру. и антенну АТМ поставил вместо штатной.
щас фотки покажу :)
+12В взял с синего провода, который давал питание для антенны (есть выход у 7608) - до него тянул провод вместе с видео-кабелем.
но изображение с камеры немного подмаргивает. чуток совсем.
при полной темноте кажет хорошо. днём - пока не знаю.
и ещё показалось что изображение не очень резкое. но ориентироваться в принципе нормально.
воспользовался услугами установщиков. иногда сам давал советы.
есть 2 косяка: плохо получилось поставить на своё место левый верхний угол уплотнителя у правой задней двери и уронили в нишу плоскую железную фигню, в которую вкручивается один из болтов крепления магнитолы.
после замены антенны приём особо лучше не стал. (питание для антенны с того же синего магнитольного провода)
отдал 3000 за установку камеры и 1000 за антенну. (со скидкой)
    37.5 KB · Просмотры: 149
    45 KB · Просмотры: 133
    55.9 KB · Просмотры: 138
    37 KB · Просмотры: 137
    19.6 KB · Просмотры: 160
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на сколько линии разметки соответствуют габаритам - пока не знаю. нужно намочить шины, проехаться и тогда станет понятно. попробую днём. (на изображении виден край бампера)
за пол года отвык от камеры. (на предыдущей машине жить без неё не мог)
щас вот буду привыкать (с непривычки всё-равно кручу головой и совсем изредка кидаю взгляд на монитор)
Добавлено через 12 часов 37 минут
P.S. в центре сказали, что недавно получили из Китая новый цифровой ТВ блок, который поймал в Москве 7 цифровых каналов в отличнейшем качестве. причём, сам блок прячется под торпеду. антенна для него может вообще в ногах лежать. это первый "китайский", который работает с наши цифровым эфиром. качество было отличное на скорости до 140 км.ч. но цена --- порядка 15 штук.
Добавлено через 12 часов 38 минут
подключается к магнитольному AUX.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
днём изображение хорошее. :)
    54.4 KB · Просмотры: 158
Jiraf
26 Сен 2009
Москва, Марьинский парк
Добрый день, я так понял, что проспал свою камеру пока был в командировке, или еще нет?
Думаю, что уже проспал.
Давай с тобой вместе набирать народ на следующий заказ, попросим shpunt заказать для нас, ну или сами...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кто-то один камеру так и не забрал.
может не надо? :)
MIC
17 Авг 2010
Томск
могу попробовать забрать, если мой чел еще в мск
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, ок. пусть звонит и денежку захватит.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Jiraf, у меня одна осталась. для MIC
остальные все забрали.
Jiraf
26 Сен 2009
Очень жаль, в любом случае буду рад, если появится....
зы Возможен ли вариант повторного заказа???
