Kenwood DNX521VBT
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Наблюдатель, я скорее интересуюсь для Виталия-villis. Как раз у него есть парктроник 8-и канальный штатный и камера штатная с траекториями
Villis
7 Дек 2011
Кемерово
Tiguan HL TDI '18
Да, пару дней назад.
Камеру я новую заказал. Привезу завтра с башкой и КАНами
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
вышла прошивка новая, потом в аську ссылку сброшу..
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
Villis, Как установишь, отпишись, а лучше сделай небольшой видеообзор, если не трудно!
Villis
7 Дек 2011
Кемерово
Tiguan HL TDI '18
Villis
7 Дек 2011
Кемерово
Tiguan HL TDI '18
У вас что-то серьезное там? Не только замены головы? -)
Да, там не только работа по замене головы, замена камеры, установка микрофона, ещё с усилками работа есть)
Ну и грамотная настройка звука не мало времени занимает.
Jacob_S
19 Дек 2012
Tiguan II Connect 1.4
А шумка дверей и замена штатной акустики? нет?
Villis
7 Дек 2011
Кемерово
Tiguan HL TDI '18
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
оОо))) это давноо уже сделано. Просто не могу подобрать голову, звук от которой мне понравится.
Гурман епта))))
Бери мою чепырку на 2-3 дня))))
Тебе все консерваторией будет)))))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
извините, повторюсь Кенвуд делался для дооснащения "пустых" авто, а не вместо штатных..ну просто у них получилось лучше чем у фолькса...
у него нет ввода кана....
Посмотрел/послушал Кенвуд - играет интереснее однозначно, да и картинка поинтереснее на мониторе.
А вот то, что кана нет - это очень плохо. Машина голову не видит, опрос блоков будет постоянный.
Возможно, по этой причине подрулевой блок отключает управление головой с руля.
Villis
7 Дек 2011
Кемерово
Tiguan HL TDI '18
Исходя из последних наблюдений, всё больше думаю что проблема в парках. Тк они тоже завязаны с кенвудовским каном и именно после примерного отключения парков на скорости, думаю что отключается и кан управления рулем и климатом. Но сегодня обнаружил, что если после отключения руля, включить и включить голову, то руль начинает работать до следующей остановки авто. Что доказывает завязку отключение кана с парками.
Продолжение следует.
Начало тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1878&page=73
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
продублирую сюда:
spacer написал(а):
что-то прилетает по шине от авто, что вешает кан от кенвуда. при чем от наличия прописанной ВАГовской головы в гейтвей это не зависит, как не зависит и от скорости движения.
в понедельник Villis поедет к Антохе, для полноты эксперимента откинете блок парков, прокатитесь... если будет вырубаться (а скорее всего будет!), то кроме как на кан-модуль грешить не на что.
з.ы. я в гейтвей отрубил все: голову, навигашку, камеру, т.к. все равно этого нет а ошибки весят. включил заново компас (когда ставили 510 его вырубили). отключить медиа-ин полностью не получилось, авто его продолжает видеть и вешает по нему ошибку. еще орет, что гейтвай неверно закодирован (кодировка заводская, я проверил), подозреваю, что он видит что-то лишнее на шине!
Добавлено через 7 минут
Кста, забыл спросить... а гармин на мфа+ чего-нить плюет? а то может я зря родной компас подключил, они "подерутся". ;-)
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
а у вас с этим блоком кенвуд CAW-KIMUN1?
не очень понял отключается управление с руля и вывод инфы на магнитолу из-за переднего парка?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Исходя из последних наблюдений, всё больше думаю что проблема в парках. Тк они тоже завязаны с кенвудовским каном...
Виталь, корректнее сказать, что проблема в кенвудовском кане). Кстати, что это за кан-модуль? Именно от Кенвуд или просто прислали с ним?
Fil
23 Янв 2011
Киров
T&F TDI
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
