Kenwood DNX521VBT
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
проблема на сегодняшний день такая..
при скорости 20-25 км отключается служебная информация на экране (парковка+климат) и управление рулевыми кнопками, в статике на всех видео - все работает у всех, это происходит по сигналу скорости с нави, при отключении антенны GPS работоспособность полная , кроме нави конечно.. проверено уже на трех автомобилях, проблема софтовая, т.к. ручник (бледно-зеленый провод) все сразу вешают на землю.. ждем прошивок от кенвуда, решающих эту проблему..
Villis
7 Дек 2011
Кемерово
Tiguan HL TDI '18
отключил антену, руль и климат не отключаются)
ждем новую прошивку.
Виталь, корректнее сказать, что проблема в кенвудовском кане). Кстати, что это за кан-модуль? Именно от Кенвуд или просто прислали с ним?
Кан именно кенвудовский
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
теперь ты понимаешь, почему в подземке у нас все работало? ;-)
проверь, выводятся ли показания родного компаса на мфа+.
... и надо тебе отключение звука парков обратно вернуть, не известно на чем это скажется, скорее всего не на чем, т.к. новая голова парками не управляет (звук не отключает/приглушает), но лучше вернуть как было.
з.ы. а еще я бы полностью устранил медиа-ин из системы, все равно его по сути нет (он в воздухе весит!).
Villis
7 Дек 2011
Кемерово
Tiguan HL TDI '18
Про подземку понял)))))))
компас проверю позже.
Скажи когда подъехать, вернём и отключим. Только я насколько понял, медиа-ин ты же никак не мог отключить, он все равно вылазил.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
договоримся. там делов на 5 минут с загрузкой компа. ;-)
медиа-ин я в гейтвее отключил, но надо оторвать его физически или хотябы питание с него. авто его продолжает видеть и вешает по нему ошибку "нет связи с магнитолой".
Fil
23 Янв 2011
Киров
T&F TDI
В моем пучке из комплекта магнитолы бледно-зеленый провод - PRK-SW; провод ручного тормоза желто-белого цвета и торчит из интерфейса CAW-CKIMVW1. Какой из них вешать на массу и зачем?
медиа-ин я в гейтвее отключил, но надо оторвать его физически или хотя бы питание с него
Как это сделать?
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
подключать бледно зеленый который выходит из магнитолы, т.е. магнитола должна на нем видеть землю..
не надо ничего отключать, все должно быть как со штатной магнитолой,
может перестать работать рулевое и дисплей на щитке в режиме аудио..
Fil
23 Янв 2011
Киров
T&F TDI
А насколько реально его подключить к лампе ручника, как указано в инструкции? Или это не принципиально?
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
если вам надо что бы двд работало в движении, то сажать на землю, если нет, то к выходу - проводу из кана с такой же надписью..
Fil
23 Янв 2011
Киров
T&F TDI
Ясно, спасибо!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не надо ничего отключать, все должно быть как со штатной магнитолой, может перестать работать рулевое и дисплей на щитке в режиме аудио..
не говорите ерунды! управление на руле кодируется в другом блоке, его нельзя отключить данными манипуляциями.
а если не отключить родную магнитолу, блютус, камеру, медиа-ин в гейтвее, то по ним будут висеть ошибки, что не позволит заснуть электронике авто, соответственно приведет к разряду АКБ.
по сути подключение данного устройства к VW ничем не лучше подключения любого кЕтайца ноунейм, т.к. данное устройство не управляется и не контролируется электроникой авто (не отвечает на его тестовые сигналы).
з.ы. качество звука устройства не обсуждаю, оставляю это ценителям!
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
делали машину, туарег, дорестайлинг, ставим ГУ + рулевик с выводом инфы на дисплей приборки + камеру заднего вида..
клиент проездил три дня, звонок - не работает руль и дисплей, камера есть ( сигнал берется с кана), подсветка есть, асс есть..
спрашиваю что делал? - отвечает ничего, а у него ваг-ком живет на заднем сиденье...
проходит пару дней, звонок - радостным голосом, вспомнил, ГУ заменили, он подсоединился.. висит ошибка по штатному гу, он взял и отключил..
вот и пропало управление и вывод информации на щиток..
сказки - не сказки, но случай из личной практики..
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
а я выше, кстати, спрашивал кан-модуль двухсторонний или нет? ответа так и не получил.
если магнитола кидает инфу о тегах, информацию от гармина, информацию о записной книжке телефона и т.д. на шину в формате, который понимает приборка, то авто глубоко фивалетого есть у нее прописанная родная магнитола или нет.
проблема у клиента была не в отключении в гейтвее родной головы, а в том, что он в блок приборки залез и там кое что накрутил, имхо!
Добавлено через 15 минут
уточнил...
при включенной в гейтвее родной магнитоле на экран выводится обрезанная инфа о воспроизводимом носителе (cd, радио, usb, ext)... никакой инфы о частоте радиостанции или теге композиции не выводится. тут уж каждый пусть сам решает нужна ли ему эта обрезанная инфа и ошибка в гейтвее.
вывод информации на мфа+ из телефонной книги головы так же отсутствует.
Fil
23 Янв 2011
Киров
T&F TDI
Подскажите, уважаемые установщики!
Как я понял из этой схемы плюс от разъема 2 проводки авто надо брать от 15 контакта? В интерфейсе кенвуд по умолчанию подключен 16, а 15 болтается, но можно переключить.
    30.4 KB · Просмотры: 41
Jacob_S
19 Дек 2012
Tiguan II Connect 1.4
Эм, по поводу высасывания аккума при не сбрасывании ошибок - точная инфа? Как быть-то -)
Jacob_S, ошибка никак не влияет на разряд АКБ. Проверено. Конечно при правильном модуле CAN в магнитоле, который нормально отзывается на команды старта и выключения. По крайней мере с китайцами именно так. Вряд ли Кенвуд не дорос до "двустороннего" CAN-модуля, т.е. еще и пишущего, не только подслушивающего шину.
На самом деле если отключаем магнитолу в гейте, то нештатная магнитола с собственным CAN не будет включаться и выключаться по ключу, т.к. не будет команд на включение магнитолы. Т.е. небольшой гемор с подключением и генерацией сигналов с CAN, но тогда да, не будет ошибки в CAN, либо не паримся и ездим с ошибкой. Если только Kenwood не использует другие команды в шине CAN, позволяющие генерить сигнал АСС на магнитолу. Тогда в гейте ее можно и даже нужно отключить.
Китайцы же, не отзываясь на опрос блока магнтолы, правильно отрабатывают команду отрубания, и гейт вполне себе засыпает штатно. Ну конечно если CAN-модуль поддерживает версию CAN машины. :)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Алекс7, сейчас я наблюдаю на машине с установленным оборудование не просто ошибку в 19 блоке "отсутствует связь с магнитолой", а "неправильно закодирован блок", т.е. на шине весит что-то, что однозначно не даст уснуть гейту!
данная магнитола прекрасно видит вкл/выкл. ACC по шине, без активации родной магнитолы в "списке оборудования" в гейтвее. кенвуд ничего сам не генерит в этом направлении он просто читает инфу с шины, которую выдают другие блоки (например, родные парки или климат).
и еще раз повторю, если гейт не получит подтверждающего сигнала на запрос "тест" от блока из списка оборудования, то он штатно не уснет!
дополню...
для корректной работы есть только два пути решения первый - эмуляция ответов родной магнитолы VW, второй - полное удаление не подключенного оборудования в гейтвее. первый менее реально выполнить! ;-)
spacer, я не знаю, на какую команду отвечает китаец, там именно ошибка "нет связи", причем однократная, частота повторов равна 1. Но при этом гейт засыпает прекрасно, проверено измерением потребляемого тока.
Если Кенвуд использует слушающий CAN-декодер, то он будет нормально включаться/выключаться при анализе просто сигнала АСС, такие блоки делает ТЕС, например. По их утверждению, блок вполне способен с шины Infotaiment генерить все сигналы и при отсутствии магнитолы в гейте. А вот китайец реагирует на иной сигнал и сам не включается/выключается при отключении магнитолы в гейте. И аналогично перестает реагировать на кнопки руля, насколько я знаю.
Большой вопрос, что за блок CAN в Кенвуде, если честно.
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
исходя из вашей же терминологии, мне тоже глубоко фиолетово что тм включал или выключал клиент, машина была собрана, сдана, засыпала.. его игрушки - это его игрушки, и что он там делал с его слов и на его совести, возврат к начальному состоянию восстановил работоспособность..
неоднократная замена магнитол на вагаг, без игр с ваг комом, всегда двала засыпать машинам, и никаких проблем не было..
какой кан в кенвуде -японцы не говорят, но есть видео и фото, что инфа выводится на макси-дот, где работает так - не сказано..
просто названия и команды мы выводили блоками другого производителя..
    40.3 KB · Просмотры: 94
    41.2 KB · Просмотры: 90
