Keyless Access: вопросы по эксплуатации
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
vlh написал(а):
Сегодня попробую. Но сомнительно как то, брелок то зачем тогда в руках.
По-умолчанию, при заведенном двигателе, кнопки на ключе не работают. Изменить можно шнурком.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
vlh
18 Ноя 2014
Земля
Tiguan 2.0 TDI T&F 2014
PS а вот так, как в инструкции, пробовали "Для отпирания удерживайте кнопку на ключе от автомобиля примерно в течение двух секунд." ?
Да, пробовал, результат нулевой. Но судя то что написал Shmikl это так и есть, брелок не реагирует при заведенном двигателе. А в бортовом компьютере нету настроек которые изменяют положение вещей?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Да, это он правильно напомнил... Я сейчас подумал, наверное, есть логика. Именно по этой логике я за полгода владения тигом с Kessy ни разу не попробовал нажимать на кнопку брелка, открывая багажник. Потому что он (ключ) далеко, лежит во внутреннем кармане, например, или в кармане, который застёгивается.... Ведь его вообще не надо доставать по самой логике работы системы. Так что, нажимаем кнопку на водительской двери и идём к багажнику - легко к этому привыкнуть. Ну, или заглушить машину - чего там, нажал на кнопку разок, потом сел - ещё раз нажал и поехали.
vlh
18 Ноя 2014
Земля
Да, работает если нажать кнопку на двери. Как то сразу не подумал об этом, лампочка не горит на ней значит и не чего отпирать, а она отпирает всю машину. Ну хоть что то. Всем спасибо.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
у меня багажник открывается без кнопки на двери
открывается только на P
nabts
20 Дек 2012
Новоуральск
Volkswagen Tiguan T&F
Проблема в том, что при запущенном двигателе багажник не открывается, как кнопкой на двери багажника так и с ключа. Постоянно приходится глушить двигатель. Я понимаю что это от например барсеточников, но с ключа же дверь должна открываться. Очень не удобно, подъехал к магазину, пассажир выбежал, купил, что то а положить в багажник не получается, нужно двигатель глушить. Где эту функцию можно отключить? Но хотелось бы оставить что бы двери так же не все открывались когда открываешь с датчика на двери.
А может как-то еще влияют настройки БК в подменю КОМФОРТ? У меня стоит сразу все двери открывать...
Добавлено через 4 минуты
Вообще когда сел - нажимать кнопку ЦЗ необязательно. При достижении скорости примерно 15 км/ч он сам закроется...
vlh
18 Ноя 2014
Земля
nabts
По умолчанию эта функция выключена в БК.
nabts
20 Дек 2012
Новоуральск
nabts
Да, выключена! Но я сразу включил. Да и вам лучше включить, чем каждый раз нажимать кнопочку... А вообще - хозяин - барин.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Невнимательно прочитали или я криво написал. Речь в этой фразе шла уже о кнопке запуска двигателя (т.к. тема про машину с бесключевым доступом)
nabts
20 Дек 2012
Новоуральск
Да, не совсем понятно было написано. Сейчас понял.
HighLight
17 Мар 2014
Предлагаю обсудить проблемы с угоном автомобилей с Keyless Access. По сути сейчас есть возможность "без шума и пыли" угнать автомобиль с помощью ретранслятора (удлинителя) как тут https://www.youtube.com/watch?v=7miBVcHQw3U описано. Как вариант - предлагают https://www.youtube.com/watch?v=lgzTQsWtZeo носить ключ в жестяной коробке.
Насколько я понимаю, можно ставить дополнительную защиту в разрыв антенны. Носить с собой еще одну метку.
Т е для автомобиля с Keyless должна быть своя схема защиты...
Предлагаю это обсудить!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Уже обсуждали. Для Тигуана не актуально.
Защита от данного способа имеется.
Реагирует на задержку, вносимую ретранслятором.
HighLight
17 Мар 2014
А где обсуждалось? Не смог найти поиском...
Насколько я понимаю, при ретрансляции на высокой частоте - задержка минимальная получается...
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Пермь
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
чехол с али за 150 руб закрывает возможную брешь в обороне..
из-за того, что
что б открыть из чехла доставать придется?!
это все не нужно. Тогда уж проще keyless не ставить. основное его преимущества, что можно не трогать ключ.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Такой вопрос. Заводим машину, и выходим из машины. Машина начинает ругаться-ключ не найден. А поедет? Далеко уедет?)
