Keyless Access: вопросы по эксплуатации
dstarcev
23 Май 2013
AzatN, вода на плате, может быть что угодно.
AzatN
7 Окт 2013
казань
фольксваген тигуан
в какую цену интересно новенький обойдется если не получится реанимировать?
мне как то на фиат, если не соврать 15 000 рубликов зарядили у оф. дилера
dstarcev
23 Май 2013
ОД любители заряжать... Но не скажу сколько на тигуан будет стоить. Узнать надо
raror
7 Авг 2013
Около семи тысяч заказать ключ с пропиской. Надо обучить попробовать ключ, в инструкции по машине все описано.
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
Tiguan T&F 2.0 бензин 2013 г.в.
Подскажите по Keyless. Ситуация - загушил двигатель, открыл дверь водителя, магнитола отключилась, затем сел обратно в авто, нажал 1 раз на кнопку - включились все системы, движок не завожу. Но потом решил выйти, поставить на охрану - ничего не получается, пока не заведешь двигатель и снова не выключишь. Как поставить на охрану не заводя движок?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
нажать еще раз на кнопку не нажимая тормоз, чтобы выключить зажигание. С включенным зажигание можно только с ключа включать центральный замок, но для этого нужно шнурком это разрешить.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Коллеги, что будет, если во время движения нажать на кнопку? Есть защита? Сорри, если вопрос банальный. Просто интересно.. проверять как-то ссыкотно..
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ничего не будет...во всяком случае при одном кратковременном нажатии...проверял у себя!
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Osip,
Ссыкатно, но хочется...:D
Проверь на минимальной скорости, нам потом расскажишь!
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Barmi, ага, прямо детское такое желание попробовать запретный плод :) Ну ваще, если бы двигатель глушился на скорости от простого нажатия кнопки.. это было бы мягко говоря неправильно с точки зрения безопасности, да и не настанет ли кирдык коробке..
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Barmi, ага, прямо детское такое желание попробовать запретный плод Ну ваще, если бы двигатель глушился на скорости от простого нажатия кнопки.. это было бы мягко говоря неправильно с точки зрения безопасности, да и не настанет ли кирдык коробке..
пробовали уже и не раз, не вы первый любопытный... :)
на сколько я помню, при первом разе ничего не происходит, при втором - выключается.
У меня как-то машина непонятно почему заглохла на малой скорости в поле, так руль по прежнему легко крутился.
Gelios*
3 Сен 2012
VW Tiguan T&F 2.0TSI 170hp Deep Black Pearl, S-Chip
Мой взгляд на обсуждаемый гаджет - недоделанный. Из двух важнейших (на мой взгляд) функций одна не доделана, другая вообще отсутствует:
- функция старт-стоп - что за фигня, держать кнопку?
- отсутствие функции постановки на охрану при удалении от авто с ключём в кармане - это провал.
Для примера - у друга Рено Меган III, в два раза более дешевый чем Тигуан. Помимо того, что он напичкан всеми системами, что и Тигуан (кож. руль, кож. ручка кпп, комбинированная кожа по салону, круиз, подогрев сидений, раздельный климат и т.д.), так же имеет бесключевой доступ - тоненькая карточка. Очень удобный форм-фактор. Он не заморачивается, в каком кармане брюк она лежит - работает всегда. Сел, ткнул в кнопку старта и автомобиль сам проверяет исправность систем, гасит контрольные лампы и запускает двигатель. Отошел от машины метров на 20 с картой в кармане - авто поставилось на охрану. Очень удобно. Особенно на заправках.
Правда при всем при этом Меган низкий, и не едет нифига, потому и не купил его. :) Но рекомендовал был любому, как достойный автомобиль.
Единственный плюс системы Тигуана - функция открытия при хвате за ручку. Она логична и удобна. А система поглаживания при закрытии меня вгоняет в краску. :eek: Работала бы она четко на касание, было бы пол беды.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
забавные такие системы... :)
а
он потому что
но не об этом. про удержание кнопки - тут вопросов нет, хотя мне лично пофиг, я держу и не парюсь
а вот про
по мне это плюс. У тещи сигнализация так работает. Отошел - встала на охрану, подошел - снялась. Очень не нравится, т.к.:
1. Машина всегда закрыта, что неудобно на даче, на мойке, на шиномонтаже и т.д.
2. А если внутри кто-то остался сидеть? На той же заправке.
Чего проще, если нужно, то при выходе прикоснуться к ручке, чтобы закрыть?
когда руки заняты, то я коленкой закрываю. и уж поверьте, ничем не тру... :) так что все работает нормально.
т.е. ключа вообще нет? а если мне надо на расстоянии снять/поставить? а если с заведенным двигателем закрыть? а если аккумулятор сел?
zhur
5 Янв 2013
Отошёл от машины, а в ней люди сидеть остались. Машина Встала на охрану и давай орать....
При наличии вариантов выбора Машина не должна предпринимать действия без прямого указания хозяина. Она должна порекомендовать один из вариантов, но действовать только после подтверждения.
Для этого многие функции делаются отключаемыми. Система стабилизации, например. Спрашивать во время движения будет некогда, поэтому включив её ты подписался под "лицензионным соглашением". Но можешь выключить.
Gelios*
3 Сен 2012
Ну ок, комплектация. )
Да и у меня получается касанием. Иногда... И занимает достаточное количество времени. Больше похоже не на касание, а на прикладывание. )
На карточке есть небольшие кнопки - лок, анлок и багажник. Ключ встроен в карту.
Ну щас точно не скажу, но вроде как хитрым нажатием можно просто заблокировать, без постановки на охрану.
    38.6 KB · Просмотры: 63
spass
24 Дек 2013
Сочи Идишты +
Вычитал в Интернете про отключение двигателя на ходу:
Экстренное отключение двигателя.
Если требуется отключить двигатель на скорости выше 2км/ч, необходимо нажать кнопку включения стартера и зажигания (D) дважды в течение одной секунды, или, в качестве альтернативного варианта, нажать и удерживать её дольше одной секунды.
М.С.
2 Май 2013
Кемерово
Volkswagen
Не знаю, как реализован безключевой запуск на других марках, но на Тиге мне нравится - есть возможность самому определять время работы стартера, удерживая кнопку нажатой. В морозы удобно - стартер крутит столько, сколько нужно, чтобы двигатель запустился.
На других машинах вроде нужно кратковременно нажать и машина сама все сделает - проверит все системы и заведется, или недокрутит немного и не заведется. Может я и не прав
hbc
12 Янв 2013
Ford Focus C-Max
ИМХО, вполне логично. Иначе пропадает возможность получить диагностику до запуска ДВС. А в тиге - хочешь, нажми коротко и посмотри не горят ли контрольные лампы, хочешь подержи несколько сек. и заводись.
Да ну... Он так прикольно делает "чмок", когда небрежным жестом, тыльной рукой в перчатке, касаешься ручки... Я мужик, мне и то нравится, а девушки, вообще, по ходу, должны его в эмблему целовать ещё минут 15 потом :)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Ребят, вроде писали в этой теме, но не могу найти.
Если я нажал кнопку старта один раз кратковременно, включились все приборы. Далее мне не нужно заводить машину, надо её выключить. Это возможно? Ведь повторное нажатие машину заведет.
