Кирдык автомату на S&S 2,0.
Vodynin
16 Авг 2011
Tiguan 2.0
M@rgo,думаю что не надо вообще, просто в моем случае, небольшой пробег (не более 10-15 км в неделю) с почти всему включёнными приборами, типа подогрева сидений .. не успевал заряжаться + еще стоит спутник (на него тоже кста сначала ОД валили)
M@rgo
Блондинка в законе
7 Июл 2011
Воронеж - нас не догонишь)
Красивый
Поняла) спасибо за ответ..
selmax
15 Сен 2010
Люди помогайте... официалы с данной проблемой ничего сделать не могут.
В пятницу забрал авто, ездил, сегодня опять проблема проявилась. Они меняли прошивки, блок клапанов АКПП (соотвественно и масло), по моей настоятельной просьбе смотрели все разъемы, адаптировали дроссельную заслонку.. обращались в столицу к "старшим" товарищам, но и те ничего не смогли сделать.. проблема не ушла. Что делать? Куда и с чем бежать?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
selmax, вы очень близки уже к тому, чтобы расторгнуть договор купли-продажи при неоднократных неустранимых недостатках автомобиля. Правда при условии, что все предыдущие обращения надлежащим образом оформлены заказ-нарядами.
selmax
15 Сен 2010
Пока еще не на столько близок, все что официально оформлено - равняется 15 дням, а нужно 45, но дело не в этом, я не хочу разводить никого на новый авто, я лишь хочу за 1,3млн рублей, авто которое будет ездить, а не стоять по 2 недели на сервисе, еще и безрезультатно.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
ИМХО поговори с директором и пиши претензию на возврат. Скажи что если по их причине произойдёт ДТП они будут отвечать, т.к. выдали НЕИСПРАВНЫЙ АВТО. Пускай меняют в сборе коробку... Вариантов много, тока РУГАТСЯ не стоит, а ндо РАЗГОВАРИВАТЬ С НАЧАЛЬСТВОМ.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
буквально вчера вспомнил про эту тему, хотел спросит чем дело кончилось!
и все же я таки думаю, что дело не в самой коробке, а в блоке управления ей. если в центральном компе авто нет ошибок по работе коробки (а я так понимаю, что их нет), при этом селектор скорости переключает и МФА+ это отображается (переход с "P" на "D"), то надо смотреть сигнал на входе в коробку. кстати, а как ведет себя коробка в режиме ручного переключения передач?
не помню точно, а найти я так и не смог... по представленной когда-то инфе подобная проблема была связана с переломленным проводом в районе селектора АКПП.
Вот, что еще удалось найти по похожим на ваши неисправностям:
Похоже проблема с магнитами селектора выбора режимов КПП.
проблему решил очень просто,
заменил 10 проводов от солинойдов до 10-и штырькового разъема
машина поехала, ошибки стер ,новых диагностика не обнаружила.
selmax
15 Сен 2010
Да вот не кончилось..
Ошибок нет.. была какая то при самой первой диагностике, но механик сказал не существенная, после этого сканер ничего не показывал, хотя его цепляли в момент возникновения самой ситуации..
Переключает, на МФА все показывается...
Сигнал утверждают, что смотрели (с Вашей кстати подачи, я им посоветовал), в ручном как и в автоматическом режиме коробка ведет себя как обычно, т.е. великолепно, проблема только при трогании с места.
С подсказки одного мастера (в городе известный мастер по немецким автоматам) заново адаптировали коробку - не помогло. Он посоветовал начать настаивать на замене коробки, если не поможет на блоке управления коробки, затем блоке управления двигателя. А там уже и время под замену авто подойдет если что. Так же сказал, что впервые слышит, чтобы на таком пробеге были проблемы с коробкой, что как правило первые проблемы возникают в районе 110-150 ккм..
Хочу сейчас неделю потестить, неделю может сам пойму при каких причинах возникает...
2spacer А где вы нашли вот это:
Добавлено через 5 часов 3 минуты
Только, что выяснил одну фигню, опять после стоянки завел авто, перевел на D, короче все как выше описывал никакой реакции, потом перевел в N газанул до отсечки почти, перевел в D - авто сразу поехало...
selmax
15 Сен 2010
А воз и ныне там... Написал письмо в VW рус, заявку приняли, пошел отсчет 10 дней, буду ждать..
Добавлено через 9 минут
Да и еще подскажите, хочу накатать претензию вплоть до замены авто. Как быть с тем, что авто покупался в Москве в Автоганзе, а обслуживание идет в Белгороде у офф.дилера? На имя кого/чего эту претензию составлять?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Два варианта или на Фольксваген групп как изготовитель, или Автоганза как ПРОДАВЕЦ. Но тут лучше с юристом.
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
И у меня тоже начал подыхать автомат. :(
На холодную буксует коробка, если дать газу. Естественно, я не кручу мотор пока он не прогреется.
Но даже когда уже охлаждающая жидкость 90 градусов, масло двигателя порядка 70-80, всё равно буксует.
При кик дауне хорошо видно, как тахометр улетает в красную зону, а скорость не растёт.
Как только масло двигателя становится 100 градусов (+-2с) всё нормализуется и не буксует ВООБЩЕ.
Даже при жестких разгонах и переключениях вниз на несколько передач.
Вот такая ерунда. На холодную плохо, на горячую хорошо.
Масло в коробке в норме. Никаких других признаков кончины коробки нет, переключается на всех передачах плавно.
Если ездить по пробкам и не крутить резко, то вообще не заметно букса...
selmax
15 Сен 2010
А вот это как раз похоже на кирдык гидроплите, если гарантия есть то бегом к дилеру...
VanOdium
22 Мар 2010
или может уровень низкий, если еще не проверяли...
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
Если речь об уровне масла в акпп, то он в норме.
А вот само масло за 20тыс подгорело.
Видать перегрел я коробку этой зимой.
Плюс еще чипанулся, это окончательно её добило.
Саш@
6 Авг 2011
RU
Мицубиси
Я советую написать туда http://forum.ozpp.ru/ .............
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
Коробка не выдержала злого чипа!!!
Сегодня перепрошился в заводские настройки и проблема ИСЧЕЗЛА :(
Опишу в соответствующей теме про чип-тюнинг.
Появились правда ударные толчки при переключениях в красной зоне, но не смертельно.
Коробас у нас дохловатый оказался для таких нагрузок, жаль.
Yuriis
18 Янв 2011
Доброго времени суток!
Если не затруднит, кто знает, подскажите допуск VW на масло АКПП.
На днях имел беседу с приятелем - мастером АКПП, который увидев мой авто поинтересовался о том, как часто я меняю в коробасе масло.
Приятель сказал, что залитое в наши коробки г... очень не устойчиво к высоким температурам и его качество необходимо смотреть чут ли не каждые 15 тыщ...
Типа наши 6-ти ступки слабые и ну очень не переваривают полный привод.
... Не уследил за качеством масло - попадос... Думаю масло менять на Трансмакс Зэт.
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
Yuriis,если бы это было бы правдой, то тема про поломку АКП была бы на форуме популярнее, чем про косяки двигателя 1,4.
Yuriis
18 Янв 2011
Очень надеюсь, что это не правда... и все же... Как можно продлить жизнь АКПП?
Авто нравится. Хочется надеяться, что тыщ 200 авто прослужить может.
