климат-контроль
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Всем привет! Климат последнего поколения (три крутилки и экраны температуры) работает чересчур агрессивно:
1)очень сильно крутит вентилятор в положении AUTO.
2)отключается автоматический режим, когда сбавляешь поток вручную.
Эти неудобства лечатся как нибудь?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
yura64,
1. по моему лечится шнурком.
2. не лечится ни как
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Пишу как посмотреть температуру на дефлекторах. Речь идет о климат-контроле. Заходим в 08 блок, далее идём в настраиваемые группы и вибираем группы:
041-темп в салоне;
042-темп воздуховода пространства для ног слева;
043-темп переднего левого дефлектора;
087-темп пространства для ног справа;
088-темп переднего правого дефлектора;
117-темп после испарителя.
Noodles83
23 Май 2014
WV Tiguan
с первым пунктом удалось справится ?
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Tig,1.4,122,TSI,T&F, CAXA,2013,МКПП
Уважаемые Форумчане, всем привет! Возникло четыре вопроса. Как регулировать поток обдува в ногах водителя и пассажира? Дефлекторов там нет? Т.е. регулировка скорости обдува зависит от скорости вентилятора? Можно ли отключить обдув ног переднего пассажира? За ранее благодарю за ответы! Всем позитивного воскресенья!
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
подскажите что делать. печка вообще не работает.
VCID: 6DDBDEC47427505686-8038
5 ошибок найдено:
01087 - не выполнена базовая установка
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
00538 - Опорное напряжение
002 - Превышен нижний предел
01273 - Приточный вентилятор(V2)
007 - Замыкание на массу
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Может кто подсказать как сделать адаптацию климата через шнурок?
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Всем привет.
Тига 13год 2.0 тси
Что может быть?
Печка работает во всех направлениях хорошо кроме ног переднего пассажира.
Дует холодным, пока на улице тепло дует тёплым, но не горячим, как холодает, так и она холодным дует.
Заслонки все двигаются, ошибок нет. Фильтр салонный на месте. Адаптация не помогает.
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Подскажите, как работает и для чего нужна кнопка на климате с круговой стрелочкой и стрелочкой с буквой А?
PS я так понял это забор воздуха из салона и забор с улицы, правильно?, если да, то как понять какая функция включена?
raror
7 Авг 2013
Данной кнопочкой активируется автоматика управления заслонкой рециркуляции воздуха внутри салона, по разным событиям и по показаниям датчика качества забортного воздуха. Работает только при положительной температуре.
Еще этой кнопкой принудительно закрывается заслонка забора воздуха с улицы (рециркуляция).
У кнопки три состояния - включена автоматика (заслонка открыта, воздух берется с улицы и будет закрываться по случаю при необходимости) ---- заслонка закрыта и забор воздуха берется из салона (рециркуляция) ---- отключение автоматики и открытое состояние (забор воздуха с улицы, это когда не светится).
А вообще инструкцию надо читать - там все написано.
krasandrey
10 Фев 2013
Красноярск
TIGUAN TSI BLUEMOTION TECHNOLOGY
Всем привет! Тигуан 12год, 80к км заметил что на холостых при включении кондиционера происходит просадка по электрике и стрелка оборотов опускается чуть вниз, это нормально или нет?
potap
18 Июн 2012
Алтай
У меня то же Тиг 2012 г.в. и пробег почти как у тебя, не замечал такого..
krasandrey
10 Фев 2013
Красноярск
Вот я и думаю что это что то ненормально! Когда включаешь кондер, то ощущается мелкая вибрация на ХХ и стрелка чуть уходит вниз, такое только на холодном воздухе. Гуру подскажите что где можно проверить
