климат-контроль
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Вчера завел машину (после часовой стоянки), пошел теплый воздух в салон, вскоре перестал. Что это было?, уже второй раз такое замечаю
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Пока машина стояла кондиционер прогрелся, потом машина завелась - кондиционер начал набирать охлаждаемую мощность и пошел холодный воздух, ну а пока он набирал свой холод, дул тёплый воздух.
У меня помоему летом в жару всегда так.
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Это понятно, было у меня такое и на форде. Но дело в том, что я климат не включал. Вот в чем загадка и так конечно не всегда, но несколько раз было.
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Добрый день, подскажите, при включении зажигания (не заводя машину) не всегда включается климат, потом только включается, после того как завелась. Или бывает: завел машину, поехал и только потом начинает дуть, запаздывает. Не признаки ли это чего другого, никто не сталкивался?
krasandrey
10 Фев 2013
Красноярск
TIGUAN TSI BLUEMOTION TECHNOLOGY
У меня так же включается с запозданием, думаю это нормально
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На незаведенной машине кондиционер не должен включаться, а вентилятор может.
Запаздывание кондиционера тоже есть.
    81.4 KB · Просмотры: 27
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Климат установлен на +23 авто, на улице +2, кондиционер отключен. При включении зажигания то сразу после поворота ключа дуть начинает, то пока не заведешь машину, т.е не понятен алгоритм работы.
lasko
31 Дек 2011
Парни подскажите...на холодную засвистел климат:eek: не сильно...после прогрева скрип пропадает. Профилактика поможет? или замена нужна ...Спасибо
lasko
31 Дек 2011
SMax, ни разу не лазил:eek: повода небыло
есть теперь повод залезть:)
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Если полезишь и будешь снимать бордачек не забудь перед тем, как отсоединить клемму с вкл/откл. подушки безопасности пассажира скинуть клеммы с аккумулятора иначе вылезит ошибка. У меня тоже свистел, сейчас почистил перед зимой, пыли на лопостях было много, почистил, смазал что смог и установил фильтр перед вентилятором. Пока морозов больших не было, при -3 не свистел.
Через салон можно вытащить аккуратно http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=591070&postcount=42
Поворачивать нужно против ч/с, и потом аккуратно вытаскивать )
Не обязательно, вентилятор вынимается и без съема бардачка
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Можно, тоже читал, но когда полез, так не удобно, места там мало, вытаскивать не удобно, поэтому решил снимать бордачек. Все нормально, только клеммы аккумулятора не отсоединил, получил "пузатого", которого EML не снимает, только через комп.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Драсте всем!
Вот такую ошибочку шнурком поймал:
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Помогите отыскать этот датчик. Заранее спасибо)
splitiman
24 Янв 2018
Калуга
VW tiguan
Печка не дует в ноги со стороны водителя и переднего пассажира...
В машине тепло, хотя сегодня -25 с утра. Но сильно мерзнут ноги, вверху на лицо дует горячий воздух, а в ноги совсем никакого движения. Что делать , что может быть ?
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
проверьте в каком режиме стоит регулировка распределения потоков воздуха, попробуйте вручную включить подачу воздуха к ногам
splitiman
24 Янв 2018
Калуга
VW tiguan
Это я уже пробовал естественно. Включен обдув в ноги но его нет...
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Попробуй калибровку (адаптацию) заслонок воздуховодов климата.
Нажимаются одновременно, с удержанием в течении примерно 3-5 сек. кнопки "Воздух в лицо" и А/С, после чего происходит адаптация,
лампочки на кнопках мигают, и появляется шум от теста заслонок.
https://www.drive2.ru/l/5493331/
HeavyFuel
7 Сен 2017
VW Tiguan 2.0TDI 4m 2013
Сделал сегодня. Теплый воздух пошел в ноги.
