климат-контроль
M.I.B.
6 Авг 2008
Tyumen
а у меня вентилятор на средних оборотах подвывает на холодном двигателе
прям как на вазах )))))))
mir999
11 Окт 2008
россея
а почему у вас больше 3ей,при прогреве? Он всегда с минимума начинает.Даже при -40,очень редко пользуюсь 3ей "передачей",в основном 2я,Воя (буквально) нет.обычный шум ветра:confused:
у меня когда машина прогревается сначала на 1 скорости по мере прогрева скорость увеличивается и когда дрыгатель прогреется климат врубает до 6 скорости, потом снижает до 3 скорости. а вот 2 у меня практически никогда не включается сама, только в ручную.
mir999
11 Окт 2008
россея
ну значит у вас постоянно АВТО включено
да постоянно авто, редко в ручной перевожу (только когда быстро прогреть нужно, а то 1.4 с печкой не хочет греться до 90гр хотя температура не поднимается выше 87 градусов по сервисному меню климата), авто режим полностью устраивает.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
может ваш климат и позволяет постоянный режим АВТО,но для наших морозов предпочтительнее способ что я описал в посте 46
VladimirRus
8 Фев 2009
Москва-Екатеринбург автоспорт с 85года
Для лучшего прогрева салона в холодную погоду нужно нажать кнопку на которой две закрученные стрелки и на одной буква А, в этом режиме при включенном AUTO климате и АС по салону будет проходить воздух только берущийся из салона а не с улицы, что ускорит прогрев его!
Уже обсуждалось, что как минимум первые версии идут без датчика воздуха и автоматической рециркуляции. Буква А говорит о ее наличии (в первых партиях на 2.0л была автоматическая рециркуляция, на 1.4 нет). Она включается автоматически, например, когда мимо дымящего грузовика едешь (должна загореться лампочка). Без буквы А на кнопке автоматом она включается только в двух случаях: на 30 сек, когда пользуешься омывателем лобового, а также во время заднего хода (не проверено, но должно).
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Как то странно работает климат в автоматическом режиме, все время работает на 5 скорости и дует на лобовое стекло при минус 20 за бортом. Ошибок ни каких нет, в ручном режиме все регулируется, потоки воздуха перераспределяются. Еще у кого-нибудь есть такое?
И еще появился какой-то вой периодический на скоростях от 3 до 6 и идет он вроде не от вентилятора а от центра панели приборов, сверху. При движении заслонок посторонних звуков нет, думах может завихрения какие-то, но при смене направлений обдува и закрытии дефлекторов периодические подвывания сохраняются, и вроде как появляются подвывания после прогрева салона, на холодной не проявляется.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
сегодня утром отказал....после 10 мин движения,блок вроде работает,а вот сам моторчик молчит
Dmas
29 Янв 2009
Piter
И у меня есть вопросы к климату в авто режиме, летом не охлаждает, зимой не греет... А как Вы определили, что ошибок он не выдает??? Там,вроде, ламп никаких об ошибках нет. А с чек энжайном он никак не связан???
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Ошибки смотрел vagcom-ом.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
аналогично, при морозе дует на стекло. думаю так задумано. вопервых чтоб лобовуха незамерзала, ну и горячим воздухом в лицо - никому не понравится. а так теплеет постепенно. конечно в ноги я б добавил)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
Digital, индикация горит,сам блок работает как положено.Все отображается как в нормальном режиме.Вот только сам моторчик не крутит.Да и "умер" он как то тихо,без повизгиваний,дурных запахов...Дилер посоветовал постучать! по блоку управления комфортом,расположенному под бардачком,якобы могут залипнуть щетки (правда не понялкакие).Пока загнал в теплый бокс,завтра планирую предохранители попробовать (вот только в мануале не указано КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ отвечает за КК),и обнулить комп,то бишь скинуть клемку на некоторое время
