Климат не слушается
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Летом прошлого года, перед тем, как мне поменяли компрессор, дилер сначала перепрошил блок.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Fan_FERRARI,была акция по перепрошивке блока климата.
Узнайте у дилера, не попадает ли ваша машинка под эту акцию.
а есть название или код этой акции? где кроме как у дилера можно узнать подпадание под перепрошивку?
спрашиваю, т.к. адекватность спецов нашего дилера плинтусовая и доверия ессно нет...
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Fan_FERRARI,код сейчас уже не найду, а называлась акция вроде так - Замена программного обеспечения блока управления климат-контроля из-за его некорректной работы.
Ну или что-то вроде этого.
Для уточнения можете позвонить в ФГР, должны подсказать если дилер слаб. Они ему и пинка дадут для повышения уровня обслуживания :).
1 Июн 2015
VW Tiguan tdi2.0
Может еще кто обратит внимание,может кому поможет.
Перестал работать климат, дует теплым, по оборотам проследил что компрессор игнорирует мое желание охладиться, погрешил на хладагент-заправил, результат тот же. Взял шнурок -выдет ошибку по датчику g65 , взял ключ 17 и открутил его, поехал купил бу, правда от гольфа 6, поставил - и о чудо заработало! Вот только теперь переживаю что донор от гольфа 6, стоит париться или нет?
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Александр, добрый вечер.
Дует теплый воздух, шнурка нет, чего делать?
Такая же херня, подскажи где открыть датчик g65?
way
25 Сен 2013
как раз перед прохождением ТО 2, завожу машину, сижу, что то во что то втыкаюсь)) как вдруг из левого, водительского дефлектора после потока достаточно прохладного (уличного) воздуха пахнула запахом очень разогретой изоляцией (кисловатый запах). очконул)) выключил двигатель, включил его снова. запах больше не появлялся. собственно через несколько дней приехал на ТО 2, рассказал мастеру приемщику, тот ага-ага, посмотрим и забрал машину.
на всем ТО2 присутствовал лично (было очень интересно увидеть состояние топливного фильтра), но за все время работ кроме как замена салонного фильтра, в систему обогрева/вентиляции ни кто не совался. компьютерная диагностика то же вроде бы ни каких ошибок не показал.
сегодня, после того как машина постояла на солнышке, решил немного охладить салон, включил колесико на 19-20 гр.? потом убавил до 18 и далее в положение LOW, но из всех дефлекторов шел почти теплый, уличный воздух. только после того как манипулировал переключателями и кнопочками на климате, стал появляться холодный воздух.
но сам прикол не в этом. после того как заводишь машину, воздух начинает дуть то в ноги, то на стекло, то в лицо. после убавления/прибавления температуры воздух начинает дуть только через дефлекторы.
залез шнурком. вот что обнаружил:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Компонент: Climatronic H19 1313
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0010004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7CF7127BF7F0474
2 Найдены неисправности:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 71 [008] - Actuator stuck
Непостоянно - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 85
Пробег: 24447 km
Дата: 2018.14.03
Время: 18:00:03
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 120
Пробег: 28639 km
Дата: 2019.14.31
Время: 17:02:53
и как теперь с этим жить?)))
пол года назад менял датчик наружного воздуха и что то еще по климату. шо опять?))))
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
странно, а чего мой вопрос удалили?
Troll
25 Мар 2010
way, Мотор температурной заслонки лечится путём разборки и промывки WD40 резистивного кольца, либо заменой мотора(для богатых). Правда снимать его замучаешься, он стоит за гейтвеем, и придётся снимать всю нижнюю часть торпеды. И к дальнему болту крепления практически не подобраться, я его просто обламывал. Если гарантия, то к ОД.
Про вторую ошибку: стереть и забыть. Если вылезет снова, то ковырять моторчик.
way
25 Сен 2013
Troll, спасибо
пока на гарантии надо ехать к ОД.
а с какой стороны стоит этот моторчик? просто с левой (водительской) завел провода для питания рега и антирадара, как бы ОД не начал бухтеть по поводу этого((
а что за вторая ошибка?
Troll
25 Мар 2010
За правым коленом водителя.
насколько помню, то это мотор связанный с разморозкой испарителя, но могу ошибаться.
Если гарантия, то и в это ткните носом ОД.
way
25 Сен 2013
ок. я прошлый раз когда вышел из строя датчик наружного воздуха, и какой то моторчик несколько дней "затаскивал" автомобиль на диагностику. при этом для ОД данные с моего диагностического шнурка ну ни как не аргумент. типа мало ли чем вы чем и куда там тыкали. и не понятно еще какие данные получили))
На заведенном двигателе но выключенном климате нет звука как от компьютерного дисковода?
Живу с первой ошибкой уже несколько лет :)
Благодарности: Barmi
Troll
25 Мар 2010
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
О блин. У меня есть. Можно подробнее о причинах?
И еще заслонки постоянно "шуршат-трещат" под панелью.
way
25 Сен 2013
надо будет послушать))
дело в том, что у меня климат, что то аля-улю))
то потухнет, то погаснет. короче живет своей жизнью))
Ddelta
26 Фев 2015
уважаемые модераторы. верните мой вопрос плиз про косяк с климатом. сегодня утром вроде писал.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
way, а заслонки не пробовали откалибровать?
way
25 Сен 2013
весной пробовал. толку собственно ноль.
вчерашняя диагностика выявила ошибку привода
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 85
Пробег: 24447 km
Дата: 2018.14.03
Время: 18:00:03
плюс был замечен не характерный)) запах из дефлекторов. плюс климат живет свой жизнью.
думаете калибровка поможет?)))
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Такой запах конечно не есть гут, но попытка не пытка :)
Попробуйте на не заведенном двигателе, но включенном зажигании АС и кнопку в лицо.
Потом на заведенном АС и обогрев заднего стекла.
