КЛУБ КОМУ ЗА 100 тысяч км
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Колодки и диски еще родные, а вот ржаветь кобылка уже начала!:D
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Чалекс,откуда узнал, что кобылка, может жеребец, или вообще-мерин?)))
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Бензиновые-кобылки.
Дизельные-жеребцы.
One4you4fun
16 Июл 2012
No
уже вступил в клуб стотысячников. на табло горит 116 000.
проблемы были разные и странные, тига начинает разочаровывать.
сейчас вон нежданно негаданно загорелся чек катализатора. джойстик зеркал перестал нормально работать. правда, после диагностики - опять начал.
диагностика показала, что то ли датчик впускного коллектора мандит, то ли сам коллектор. цены на него капец кусаются. около 15 т.р. без работы.
мозги мне тиг треплет уже давно, но пока не вижу альтернативы за те же деньги.
из замен
на 30 000 - возникли проблемы с датчиков охлаждающей двигатель жидкости, из-за этого машина в мороз отказывалась ехать, а приборная панель светилась как новогодняя ель. и это даже при минус 5. помогла смена бачка с этим сраным датчиком.
на 65 000 - неожиданно, когда был в области, загорелся епц, чек, катализатор, машина отказалась заводиться. когда приехал эвакуатор - завелась, но с теми же ошибками. на диагностике ничего не выявили, какую-то херь назад вставили, сказали вывалилась, больше пока не проявлялась.
на 80 000 - ручник подкинул проблем. блокирнулось правое колесо и не снималось. диагностика не смогла выявить точную проблему: то ли замыкает реле, то ли проводку, то ли замки на колесах, которые мотор крутит. ошибка паркинга пока не горит, сама пропала, но менять не стал ибо хз что менять. замена любой из трех частей начиналась от 25к.
на 90 000 - поменял передник опорные подшипники с амортизаторами, сайлентблоки и т.д.
Ранее менял масло в коробке и в муфте халдекс.
Сейчас придется менять лобовое - трещина через все стекло пошла от камней, датчик впускного коллектора, если канеш, тьфу-тьфу, его самого не придется менять, задник колодки, масло и фильтра.
помпу и грм не менял.
масло как купил машину лью Мотюль специфик 5W30. приходится все равно доливать. уходит минимум банка 5л на 15 000.
возле ручки пассажирской двери появилась вдруг ржавчина, придется красить ((. есть еще пару мест, где выступила ржавчина, так что печаль
kNmpa
20 Май 2010
clja
144 000 т
58 цепь новой ревизии
70 сайлент бл перед усиленные
85 опорник левый, замена оба
98 опора КПП на аудюшную
101 МО+клапан внизу
113 масло АКПП полная замена
120 ремень генератора с роликом
130 лобовое
139 сайленты перед перед +стойки стаб+ сетка матиз в ТННД
143 900 похоже прощай ТНВД (P2293)
Думаю пора менять стойки
p.s. castrol до 90 раз в 15, дальше x-cess раз в 10 . Долив литр на 10
лук 98-100
апр 1 ст
колодки перед 58, 82(+диски), 120
колодки зад 43,70,106(+диски), 137
