Кнопка открытия задней двери замёрзла.
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
VW Tiguan, S&S, 2.0 TSI, APR Stage1
Прошлой зимой я дважды обратился к ОД с аналогичной проблемой. Первый раз отморозили, просушили, но а на второй раз заменили. Как мне объяснили внизу двери багажника есть два небольших отверстия для выхода конденсата, они у меня были закрыты резинками (типа их забыли снять при подготовке авто к выдаче), поэтому собравшийся конденсат замёрз и вывел из строя кнопку. Повторюсь - это мне сказал ОД. Поменяли по гарантии, заглушки сняли, проблем больше не было...
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
вытащил эти заглушки сразу после покупки - за 4 года ни разу вопроса по кнопке не возникало :) писал уже про это где-то здесь. иногда в межсезонье капли воды замерзшие в отверстиях висели...
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Фотки давай!
Третья уже кнопка в бардачке ездит :-(
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Фотки давай!
Там нечего фотать, все понятно! Всего 2 заглушки, не промазать))
Снял, второй день есть доступ в багажник. Посмотрим...
На рестайле есть проблема с герметизацией фар, тут это описывали и даже фото показывали. Ну попадает внутрь двери багажника вода через фары. Есть TPI по этому поводу. Мне дважды кнопку меняли и фонари подсветки - ржавеют. Лечится герметизацией фар. Первый раз герметика просто "поплевали" местами, вода все равно проходила. Второй раз в другом месте так обильно залили, что его видно при снятии заглушек напротив фар в обшивке багажника. После этого пока проблем ни с ржавчиной, ни с кнопкой не было...
(обидно правда, что ручку меняли криворукие, пытаясь поддеть ее отверткой, не сняв накладки... вся накладка подмята и в царапинах, да и обшивка багажника в одном месте треснула при снятии...)
STP, это так давно было, что не скажу. TPI мне дилер показал, номер я не запоминал. Там были фото того, в каких местах герметиком пройтись (хотя на мой взгляд это латание дыр, а не исправление заводского брака).
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
Тигуан 2,0 TSI 170 Track&Field 2013 Серебристо-желтый
Сегодня сдал своего тига на сервис с замерзшей кнопкой пятой двери. При мне разбирали: причина - плохая герметизация задних фонарей (стык кузов-фонарь). При работе мехи читали TPI.
Кнопка замерзала после оттепели или мойки зимой. Сильно не напрягало, т.к. открывал с брелка (но надо двигатель глушить). Открывается так - зажать и держать среднюю кнопку на брелке, тянуть дверь вверх, отпускать кнопку на брелке.
Машина 2013 года.
П.С. Теперь я знаю как разбирать пятую дверь ;)
Trenener M
9 Янв 2014
РФ
Тигуан 2 Л
Кто знает, как открыть замерзший багажник?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Нажать кнопку открытия багажника и тянуть дверь вверх, двигатель должен быть заглушен.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Trenener M, удерживая среднюю кнопку на ключе, уже 2 года так делаю всесезонно
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Да забыл написать что на ключе)
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Сегодня в 3-й раз столкнулся с данной проблемой (это первая зима). Первые 2 раза удалось чуть погодя открыть, а сейчас только благодаря данной теме и тем людям, которые меня в неё перенаправили :) С брелка в самом деле открылась, я и утром пробовал, но не знал, что надо долго держать кнопку.
Снял резиновые заглушки снизу двери багажника, теперь по идее влага будет утекать, только всё-равно надо бы у дилера всё просушить. ТО в мае, думаю не станут они в мае ничего менять уже, а сейчас ехать влом в другой город. Буду думать.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
блин где вы их все находите? у меня почему то заглушет нет.. есть резинки с дырками.. а заглушек нет((
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
дак может речь именно о них. Я не проверял, есть ли в них дырки, просто выковырял, в итоге теперь 2 большие дырки внизу двери багажника. Теперь уж точно вода вытечет :) Резинки не выкинул, в машине прибрал, вечером проверю, есть ли там дырки.
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Проверил сейчас, в резинках действительно с внешней стороны есть дырка, но она не сквозная. Если резинку выковыряешь, то с другой стороны будет толстый слой резины без всякого отверстия. Т.е. это всё-таки заглушки.
Если что, находятся на двери багажника, в самом низу, 2 штуки.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Дверь с помощью ключа открывать я научился, но столкнулся с другой проблемой. Сегодня прочитал всю тему, и вроде бы кто-то писал об аналогичном, но не помню как решилось, и сейчас уже не нахожу.
Дело вот в чем: у меня теперь при включении зажигания дергается дверь багажника. Выхожу, смотрю, дверь чуть открывается, но не до конца, т.е. я по-прежнему не могу рукой открыть багажник, но он открывается уже до уровня включения в багажнике света. Т.е. появляется люфт, дверь багажника чуть приоткрыта. Открыть рукой никак, с помощью брелка тоже никак, т.к. при включенном зажигании брелок не срабатывает. Ехать так нельзя, но и закрыть проблематично, т.к. для закрытия нужно дверью хлопнуть, а тут небольшой люфт всего. Я с большим трудом нажимая на дверь закрываю её. Короче мучение сплошное.
Выключение машины не поможет, т.к. я выключаю, затем с брелком открываю нормально дверь, хорошо ей хлопаю, чтоб прочно закрылась, включаю зажигание, а она опять приоткрывается. Выход один - при включенном зажигании давить на дверь вниз, чтоб закрылась. И то нет ощущения хорошей закрытости, просто она вниз встает. Но комп не показывает что открыта, и то ладно.
Кто сталкивался, как побороть?
Антиквар, дверь багажника сначала отщелкивается немного. Как капот. Но чтобы ее открыть дальше, опять надо кнопку нажимать. Вопросы сразу:
- стоит доп. сигналка какая-то или модуль?
- кнопка багажника не продавливается, но она не в нажатом ли состоянии? (у меня вторую ручку сломали, там что-то заржавело и народ на диагностике фонарей подсветки номера умудрился грохнуть ручку, там просто внутри лопнула пружинка и кнопка могла быть в любом состоянии)
