Кнопка открытия задней двери замёрзла.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Вонь будет и долго ... есть специальная силиконовая смазка, брелком открывается просто, жмёшь на брелке открытие зд.двери и кнопку над номером ...
У меня не было вони.спирт очень быстро испаряется
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
Спирт пищевой или медицинский
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Вы либо читать не умеете, либо конченный двоешник ...
спирта изопропиловова
Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками
И нет пакого понятия кухонный спирт ... то бишь пищевой ...
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Пару раз кнопка замерзала. Прошлой зимой пришлось разбирать дверь для сушки и смазки. Делал у ОД, т.к. авто стоит на улице.
Зимой в щель между крышей и дверью багажника попадает много снега, летом дождевая вода.
Этой весной решил наклеить изнутри на верх двери багажника прозрачную каучуковую ленту, ранее купленную на Алике.
Профиль ленты и заказ
Щель между крышей и дверью багажника полностью перекрывается. Сейчас после дождей в этом месте сухо, вода не попадает. Зимой будет защита от снега.
Кто заинтересуется
https://aliexpress.ru/item/33007179...rdetail.0.0.4d044aa6EqWczU&sku_id=67107996742
Благодарности: Aostspb
silinvv
9 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 tsi
Может кому пригодится. "замерзла" кнопка у супруги неожиданно. Но когда феном отогрел, нажал и понял, что не то что-то с ней. Пришлось вытаскивать.
Как снять:
Снимаем обшивку. Начинаем с верха, центр. Дергаем на себя. Потом боковины. Дергаем за углы на себя и в центр. Потом отвинчиваем в углублениях под пальцы два самореза, и поддеваем основную часть. Клипсы металл - не сломаете. Дергать надо довольно интенсивно. Не бойтесь. Фишка в том, что кнопка привинчена внутри. иначе ее не снять.
Берем удлинитель на шуруповерт. Головка на 10. рекомендую в головку засунуть кусок бумажного полотенца (туалетная бумага), иначе гайка вывалится и останется в крышке багажника. Бумага ее расклинит в головке. откручиваем две гайки крепящие кнопку и снаружи два самореза накладки с кнопкой и подсветкой. Вытаскиваем - нужно небольшое усилие. Там защелки просто. Кнопка висит на двух шнурках - камеры и сама кнопка. Провода короткие. Камеру (видео и питание) отключите в двери в середине (не снимайте разъем на камере - потом его хрен оденешь, особенно на морозе). Разъем кнопки отсоедините нажав на лапку разъема у самой кнопки (это ваг, не вольво, тут все легко).
Вскрытие показало что корпус треснул на 2 части. То ли вода, то ли сильно давили. В кнопке была вода и нажимная пластина понятное дело соскочила, ее перекосило и она чудом открыла багажник последний раз.
Как разобрать кнопку:
Слева и справа втулки из металла и одна в центре (у меня были ржавые - год назад жена разбила стекло вывозя мусор, видимо вода натекла). Я вставлял круглый надфиль, чтобы его клинило и грел феном для электроники на 300С. После этого штырь легко вытаскивался. После этого все разбирается на 2 части легко. Не надо там ничего с усилием.
Корпус склеил суперклеем и впаял скобки от степлера, чтобы держалось. Продул компрессором воду, собрал поставил назад. Все ок.
Заказал на али новую кнопку с камерой 5N0827566AB за 2700руб по дате 28.10.2023.
Если кнопка или замок уже не алё посмотрите на крышку багажника изнутри, по центру есть щель. Вставляете отвертку или жало ключа (надо нажать кнопку на брелке :)) и вставив в щель нажать вправа на лево. Багажник откроется.
krat11
24 Янв 2017
москва
тигуан 2.0 TSI 2016г. Club
Перестал открываться багажник. Кнопка не работала. Подозрение что после мойки. Грел в гараже двумя "Ветерками" изнути и снаружи - не отогрелась. Решил поехать в ВАГсервис на замену кнопки. Авто постояло в тепле 1 час и всё заработало. Уних в запчастях кнопки не было. Вопрос - никто не пробовал решить вопрос замерзания кнопки багажника при попадании воды кардинально - вынести кнопку в салон??
Uri
8 Авг 2013
Королёв
Tiguan 2.0 TSI CAWA S&S 2014 AT 4Motion + Comfort + Technic
Было такое 2 зимы подряд. Кнопка не продавливалась даже через резинку-накладку. Вода попадала туда постоянно откуда-то, может конденсат - там дыр полно в корпусе. Снимал замок, разбирал, просушивал, делал заплатки изолентой и поверх всё герметиком покрывал. Больше проблем зимой не было.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Не нужно менять кнопку! Нужно её снять залить герметиком все отверстия на ней. 10 лет так езжу.
Благодарности: krat11
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
И снимать не обязательно ... открыть отогреть протереть и геметиком обработать ... В теме ранее писали, читайте ... Как открыть, чем обрабатывать ...
