Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Работает по такому же алгоритму, что у шкоды на видео?
518
1 Мар 2012
Да, но я пожелал раскрытие зеркал при включении зажигания.
При постановке на центральный замок паузу удержания кнопки ключа уменьшил до 1сек.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Кодирование блока двери на моем тигуане с помощью VAS PC просится в интернет. Видимо, действительно надо залить другую прошивку (наверное от шкоды рс).
518, можешь показать скан блоков своих дверей с помощью VCDS?
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
[FONT=&quot] Подскажите как найти 50 канал? (может есть название этого канала) на бум пролистал пару выборов не нашел его.
[/FONT]
[FONT=&quot]Изменение сервисного интервала.
17 блок, адаптация -10, канал 50, ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км (Сделал 10 000 км, было 15 000 км.).[/FONT]
Пытался настроить, как описано выше , не получилось, потом разобрался (Авто выпуск декабрь 2011 года, основной блок 5NO 920 872B (датчика дождя и света нет, галоген).
1. Заходим в 17 блок (панель приборов)
2. Адаптация 10
Ищем канал Service notification in days после него идут два канала которые нам и нужны
3. Sia: maximum value of distance to service значение 15000 меняем на нужное ( я поставил 7500), значение км оставляем
4. Sia: maximum value of time to service значение 372 поменял на 186 , значение дн оставляем ( дни до ТО меняем в соответствии с интервалом, изначально 15000 км, 372 дня)
5, После внесенных изменений - нажимаем Выполнить.
Проверяем, при входе в меню МФА видим надпись .. До ТО 7500 км ... 186 дней..
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Возможно отключить оповещение сигнал о изменении температуры воздуха?
З.Ы. Актуально на весенний период, мне это информация не нужна...
А ночью даже немного испугала... когда ехал в полной тьме, и вся подсветка в салоне была выкручена на минимум, и вдруг это предупреждение сработало, и подсветку включила на максимум, не особо порадовало.
Zehn
3 Ноя 2008
Невозможно
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Чето я вчера так и не достучался до 9 го блока тигуана 14мг с кейлес.
Вася 11.11 вроде
Двери открывал-закрывал, зажиганием играл, кабель вынимал-вставлял . Так и не вышло. Кто знает в чем дело?
Phin
20 Май 2011
Кстати, мой 4х значный зав.номер васи, считался непрошиваемым более. недавно обнаружил возможность обновления! Но тех поддержка не ответила, можно ли его прошивать 12 версией
way
25 Сен 2013
по прибытию моего китайца из недр почты России, поставил по 12.12. но на радостях забыл запретить обновление ПО. через какое то время программа попросила обновить ее до 12.12.2. шнурком на новой программе не пользовался, очкую. может зря?)))
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Можно. У меня 4-х значный был версии 11.11.27 - обновился до 12.12.3. Все работает отлично.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
jalib
16 Дек 2011
Для обновления на 12.12.3, пройдите еще раз процедуру активации через сайт, получите ссылку на скачивание и лицензию.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Народ, может кто знает?
привожу свое письмо из соседней ветки
Добрый день
А кто-нибудь находил эту фичу? Где она включается/выключается.
Если машина постояла достаточно долгое время, то при открытии водительской двери срабатывает насос, и поднимает давление в топливной магистрали.
У меня что-то перестал качать... то ли я чего-то зацепил когда в мозгах машины копался, то ли неисправность какая. В результате машина хуже заводится (дольше крутит стартер)
Помогите! Может кто знает?
авто бензин, TSI 2.0
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ИМХО эта функция не включается или выключается - она либо есть, либо ее нет в принципе. Не могу сказать точно про Ваш авто, но скорее всего ее и не было.
Просто раньше проблем с пуском не было и Вы решили , что насос перестал срабатывать.
Или Вы реально слышали звук насоса при открытии двери?
Кроме того, при включении зажигания насос подкачивает топливо 2 сек - этого должно хватить.
andross
11 Дек 2013
Ижевск
Tiguan. R-line.
Всем привет!
Активировал стабилизацию прицепа. Накат ощутимо улучшился, но вот если нужно резко ускорится появилось ощущение провала, задумчивости перед тем как начнется разгон.
Подскажите у кого эта функция также активирована какие мысли и ощущения по этому поводу?
пы.сы. у меня Тигуан Эр-Лайн с DSG7.
Zehn
3 Ноя 2008
Слабо верится, что без прицепа стабилизация его активируется.
Да и работает она как то так
С ростом скорости прицепы имеют свойство вилять из стороны в сторону — процесс, который может выйти из-под контроля. Особенно это касается тяжело нагруженных прицепов или случаев, когда вес груза распределен неравномерно. В такой ситуации колебательные движения могут возникнуть даже при относительно небольших скоростях. Если в этом случае быстро не предпринять меры по стабилизации, может возникнуть угроза устойчивости как прицепа, так и автомобиля-буксировщика.
Система контроля устойчивости прицепа, входящая в состав системы DSC, на ранней стадии распознает признаки возникновения опасных колебательных движений. Для замедления прицепа и восстановления устойчивости система немедленно активирует тормоза.
Распознавание этой опасности становится возможным благодаря использованию специальных датчиков, постоянно отслеживающих вращательное движение автомобиля.
При превышении данными показателями установленной безопасной величины тормоза на всех четырех колесах активируются с помощью гидравлической системы курсовой устойчивости (DS). Одновременно с этим снижается мощность двигателя. В результате снижения скорости прицеп стабилизируется. Как только устойчивость восстановилась, водитель опять получает полный контроль над скоростью автомобиля. При деактивации системы динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) контроль устойчивости прицепа также отключается.
andross
11 Дек 2013
Ижевск
Tiguan. R-line.
Сорри, имел ввиду, что ДеАктивировал стабилизацию прицепа...
т.е. в 3м блоке, 56м канале было 1, поменял на 0.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
walerka,
я пока еще не глухой, он у меня включался при открытии водительской двери, а сейчас не включается.
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
подскажите пошагово ,как правильно подключить шнурок, а потом отключить ?
1 С начало к ноутбуку
2 потом к автомобилю
3 запускаете программу на ноутбуке
4 включаете зажигание на автомобиле
5 работаем с программой
6 выход
7 выключаем зажигание
8 отключаем шнурок от ноутбука или автомобиля,?
The_Spike
7 Мар 2013
всё что нужно запомнить это - подключать и отключать адаптер к разъёму а/м только при выключенном зажигании.
всё остальное не важно, дальше сами разберетесь.
