Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
С помощью VAS PC можно активировать внутренние габариты (те что на крышке) как стопы. Теперь при нажатии на стоп загораются не только крайние, но и внутренние фонари. Прикольно получается, как на светодиодном пассате :)
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Будте добры рецепт в студию!?
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Подскажите, а есть возможность включить дотирку передних дворников.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
А они разве не дотирают автоматом. Это по умолчанию прописанно.
Отправлено с моего LT26i
tokareff
28 Ноя 2012
псков
у меня че-то не дотирают, они же после включения омывателя должны дотирать, так вот у меня нет
magmax
7 Авг 2012
Они один раз только протирают. И все.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
это я понимаю, включаешь омыватель, жидкость льется щетки трут, отпускаешь через некоторое время щетки еще один раз смахивают, но у меня последнего смахивания не происходит.
magmax
7 Авг 2012
Я думаю что возможно активировать через ваг-ком. Задний дворник активируется же. Надо будет глянуть есть куда галку поставить что б включить дотирку передних дворников.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
magmax, задний активировал, передний не нашел. Если найдете, сообщите, пожалуйста.
magmax
7 Авг 2012
Хорошо.
Есть еще одна мысль. Может дотирка передним дворником завязана на датчики света и дождя, и при их отсутствии она не работает.
Ну мало ли что немцы напридумают.
Народ, хватит гадить во второй теме, обсуждение как и что идет в другой ветке, здесь попытка собрать конкретные вещи.
И дотирки передних нету.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Заходим в 9 блок, выбираем подблок управления стеклоочистителем (по английски, но понятно будет), кодирование, длинной кодирование. 1 байт. Бит будет описан по русски...
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Заходим в 9 блок, выбираем подблок управления стеклоочистителем (по английски, но понятно будет), кодирование, длинной кодирование. 1 байт. Бит будет описан по русски...[/QUOTE
Сделал как написано, в блоке 9 кодирование, далее 1 подблок, байт 1 "дотирка капель дворником включена" поставил галку, эффекта ноль, не работает.
Извините если опять впадаю в обсуждение.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Проверяли стоя или на ходу...? На Окте II FL - срабатывает только на ходу, достаточно просто хоть чуть-чуть катится в течении 5 сек, после последнего взмаха омыва лобового. Стоя на месте - дотирка не работает!
Помогло?
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Только что на джета форуме про это прочитал, что срабатывает только на ходу, в движении не пробывал, видимо так и есть, проверю дам знать как-нибудь, а то опять за флуд будут ругаться.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Можно для чайников поподробнее?! Где в 9 блоке выбрать подблок управления стеклоочистителями?
Спасибо.
MaoSan
17 Авг 2010
Зайдя в 9-й блок, в LC - вверху выбираете под-блок и там всё будет видно...
Если на а/м есть датчик дождя и света, то там, в ниспадающем списке на выбор будет ещё два доп. блока:
- в обозначении которого есть аббревиатура "RLS" - это блок управления датчика света;
- в обозначении которого есть слово "Wischer" - это блок управления дворниками.
Вам, с дотиркой - в последний.
Помогло?
