Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Зайдя в 9-й блок, в LC - вверху выбираете под-блок и там всё будет видно...
Если на а/м есть датчик дождя и света, то там, в ниспадающем списке на выбор будет ещё два доп. блока:
- в обозначении которого есть аббревиатура "RLS" - это блок управления датчика света;
- в обозначении которого есть слово "Wischer" - это блок управления дворниками.
Вам, с дотиркой - в последний.
Помогло?
Еще не проверял:)
Правильно понял? ...захожу в 9 блок, кодирование, там в выподающем списке ищу слово Wischer и тд??
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Все работает, у меня в ниспадающем списке подблок номер 1, датчик дождя и света есть, машина 2013 года
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Можно принт скрин?
Добавлено через 6 минут
У меня модель 2013-го года, но ПО 11.11.0 версии. В блок заходит, но при этом выдает ошибку что информации нет. Думаю, что можно поменять кодировку в ручную?!
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Можно принт скрин?
Смотри 1 сообщение в теме,там скрин ниспадающего списка, настройки в том, котрый начинается с цифры один, байт 1, там всего их 3.
Ошибка в блоке, что-то с подключением, так то должен попадать без проблем.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Есть в соседней ветке, нодумаю должно быть и здесь!
Активация теста стрелок спидомитра и тахометра:
Адаптация 17 блока активируем канал indicator_celebration и все! :)
А какой бит надо активировать? ...у меня все биты без подписи!
Если есть возможность сделать принтскрин, то было бы вообще здорово :)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
вроде раньше этот канал STAGING назывался, нет?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Авто 11 года, тест стрелок не работает :(
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
LAS, такой канал есть в списке выбора, но к нему нет доступа для активации, чег не скажеш про indicator celebration.
Barmi, видимо зависит от версии приборной панели?! ...я сам не особо надеялся, но проканало)))
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Если есть возможность сделать принтскрин, то было бы вообще здорово :)[/QUOTE]
Сделал фото настройки дотирки капель, должно быть все понятно.
П.С. тест стрелок работает, машина 2013 года
    96.2 KB · Просмотры: 976
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Тест стрелок у меня тоже проканал. Тиг 12 года приборка цветная.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Сделал фото настройки дотирки капель, должно быть все понятно.[/QUOTE]
Спасибо! Попробую вечерком.
Добавлено через 7 часов 18 минут
Все ОК! Спасибо!
Правда у меня мой шнурок со своим ПО видит этот блок по другому. Просто биты от 1 до 7
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
indicator celebration тоже нет доступа как и в STAGING. Видимо только у цветных приборок доступен тест. Как собственно и у пассатов!
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Еще одна кодировка, которой не видел на нашем форуме:
-- Отображение выбранной передачи на экране приборной доски
[02 – АКПП]
[Адаптация - 10]
Выбрать канал с названием “Single Gear Display” в верхнем выпадающем меню
Выбрать значение “D on/S on” в выпадаеющем меню
Рядом с буквой D или S появится номер передачи, например D5.
вот тут много кодировок:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Cons,
Так вроде по дефолту у всех(и во всех модификациях) цифры отображаются на приборке !
Cons
6 Сен 2011
Barmi, у меня не отображаются. Только буква D или S. Номер передачи отображается только в режиме типтроника. У меня так.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Cons,
Странно. У мну дорестаил 11 года с ч/б приборкой, отображает.
Adode
6 Фев 2012
Москва ЗАО-ЦАО-Тучково МО
хелп!)
Всем доброй ночи, что то ковырялся ковырялся и в итоге теперь при закрытии/открытии авто вместо тихих пиков сигнал клаксона одинарный и двойной,вроде не менял ничего связанного с этим.
авто 11 г.в. 12 м.г.
спасибо
Barmi, у меня и на рестайле показывается номер передачи всегда на приборке.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
12 мг, цветная панель, celebration недоступен (
Adode
6 Фев 2012
вроде поковырялся,исправил,но факт остается,что можно подтверждение как через пик так и через клаксон
