Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
raror
7 Авг 2013
raror,
Первые сообщения этой темы посмотри ;)
Там только маленькая часть - кодирование 9 блока. Но так же много есть в Адаптации и много вкусностей не открыты в других блоках...
Друзья, по мере сил и времени сделал скриншоты всех байтов основного блока номер 9, где много из желаемого и меняется. Скриншоты для рестайла. Т.к. основная масса настроек и кодиорвок для 10 модельного года, а кое-что не совпадает, решил создать отдельную тему.
Итак, идем в выобр контроллера и выбираем контроллер номер 9, центральная электроника.
В нем (здесь все говорится исключительно для моей машины, где делались скриншоты) есть 5 блоков, см. рис.
PS: сразу скажу, что-то глючило при делании скриншотов, если нет чекбоксов с галочками, то это глюк, в программе они есть. Черный цвет - выключен бит, синий - включен.
Огромное тебе спасибо!!! А может постепенно, не торопясь по мере сил и желания, и другие блоки отскринишь?
raror
7 Авг 2013
А в ответ тишина....
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Коллеги, прошу помощи, 3 дня пытался найти ответ сам, пока не вышло.
Проблема: дальний свет горит только при ДХО, при включении ближнего, он уже не работает. Так же перестали работать туманки в любых положениях. Подскажите пожалуйста куда смотреть? Заранее благодарен.
P.S.Машина 12 года TSI, фары би-ксенон.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
А что меняли? Верните все обратно. Ваши изменения в папке Debug.
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
Коллеги, прошу помощи захожу в 3 блок длинное кодирование ,а там выдает надпись please write down the originals values before attempting to chenge anything.Incorrect Coding can make Control Module non-functional
Остальные блоки кодируются нормально
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Zloy, И что вас тут напугало? Вас просят записать оригинальные значения перед попыткой изменить что-нибудь. И предупреждают, что неправильное кодирование может сделать блок управления неработоспособным.
Добавлено через 51 секунду
Речи о том, что блок не кодируется, здесь не идет.
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
Как понял там просто не работает длинное кодирование :)
voviknet
27 Дек 2013
москоу
ВОПРОС! Как включить вторую лампу заднюю ПТФ? Горит только одна по умолчанию та что с водительской стороны, хочу что бы вторая горела со стороны пассажира. Видел где то как делать но в 9 блоке в 3 бите совсем не то что там написано, либо я что то не так понял.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Там вообще тупо ничего нет, ни лампы, ни патрона ни проводки
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Коллеги, нашел в папке debug лог, но их тут несколько. Какой может отвечать за мою проблему? Повторюсь: туманки и дальний не работают, при ДХО стреляет именно ближний, но не дальний, но как только включаю ближний, то вообще ничего не стреляет когда нажимаю на дальний. Постарался доступно написать) Напортачил, когда пытался сделать эффект "стробоскопа"
2012 год TSI фары Би-ксенон
    97.2 KB · Просмотры: 77
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Constantin_MG, это как раз и есть история ваших изменений в блоках. Возьмите начальную кодировку из первого изменения. Т.е. Например первую для 9 блока от 27 января. Ну или выложите логи тут, народ подскажет. Игрались только кодировкой или адаптацией тоже?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Constantin_MG, вижу там длинную кодировку со множеством (7-9) нулей в серединке. Надо взять кодировку до этого момента, по-моему последняя нормальная была от 24.01.15 19:46. Просто скопируйте всю кодировку из Debug и вставьте в поле "длинное кодирование" и нажмите выполнить.
The_Spike
7 Мар 2013
Прежде чем играться надо понимать, что одинаковых кодировок у всех машин не бывает. Машины отличаются комплектациями и соответственно кодировками. Если у вас ксенон и разные доп опции по свету, а вы кодировку применяете от машины с обычным галогенками, то и результат будет не предсказуем.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Дело в том, что я делал много кодировок и все активировал, что хотел, кроме этих долбанных стробосковпов, а вот как теперь из этого списка (на фото) найти нужную мне - загадка.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
18 байт трогал?
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Да этот момент понимаю, спасибо за разъяснение ;-) Поэтому и прошу помощи от близнецов. У меня 2012 год , би-ксенон TSI
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Constantin_MG, я уже написал, найди последнюю нормальную кодировку (без множества нулей посередине)...
