Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
Приветствую друзья! недавно поменял штатный РСД 310 на РНС 315, теперь при диагностике васей есть такая ошибка -
37- Навигационная система -- Статус: Не зарегистрирован 0011
Кто может подсказать, как это лечится?
Если не в ту тему написал, прошу понять и простить.))
В19 блоке - список оборудования- поставить галку напротив 37. Сохранить. Стереть ошибки.
Cember63
12 Сен 2014
г.Муравленко
Ясно. Глупая затея. Спасибо. :)
Есть там все, кроме питания и самой лампы. Удаляется заглушка ножом для линолеума, пробрасывается провод от левого разъема и будет тебе счастье.Две противотуманки.;)
gLobster
7 Янв 2012
не забывайте только их обязательно держать включёнными днём и ночью, чтобы максимально дискомфортно было тем. кто едет сзади.
В правилах ПДД в нормальныэх странах за них штрафуют даже очень сильно.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Народ. У меня такая история Включаешь заднюю передачу и такое чувство что включается рециркуляция воздуха в салоне, дует сильнее и горячее, при этом на панели ничего не загорается никаких ламп. Хочу это вырубить.
И как отключить то что когда я включаю рециркуляция воздуха в салоне включается автоматически кондиционер, хочу это убрать, что бы не включался кондей.
gLobster
7 Янв 2012
voviknet, это фича. Чтобы не дышать выхлопом. Как и то, что рециркуляция включается когда прыскаешь омывалкой. Если выключить режим А кнопки рециркуляции, эффект пропадёт
voviknet
27 Дек 2013
москоу
я А никогда не пользуюсь! и не пользовался.
вообщем это никак убрать нельзя что бы при задней не включалась рециркуляция?
Рома_на_Тиге
16 Ноя 2014
Москва, Зеленоград
Tiguan 1.4(CTHA) DSG, C+T, ноя2014
Был 4й, звучал: 6 раз низким тоном, потом продолжал уже высоким.
Почему-то сильно раздражал, пока еду через дворы от парковки до дома.
Стал 1й: просто звякает высоким тоном с интервалом 2-3 секунды.
Так и не понял, можно ли выключить звук, чтоб только индикация была на приборке.
Тоже интересует:
хочется отключить звуковую индикацию непристегнутого ремня, но оставить лампочку на приборке. Кто-нибудь знает?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Рома_на_Тиге,
Так нельзя !
Либо работает, либо отключено, другого не дано !
dmitry91
14 Мар 2015
VW Tiguan '12
всем привет
есть кто с спб, кто бы смог закодировать новый блок управления стеклоподъемниками водительской двери?
покупать кабель ради этой штуки не охота, а то, что не горит повторитель в зеркале и не работает кнопка цз - бесит(
alexsvar
27 Май 2014
Окрестности Петербурга
LR Disco Sport 2.0D, был T&F 2.0TSI
всем привет
Могу дать кабель с ноутом, но ковыряться будете самостоятельно :)
писать, если что, alexsvar@mail.ru
dmitry91
14 Мар 2015
VW Tiguan '12
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
товарищи, подскажите как реализовать.
имею авто 2014г. с задними led фонарями, возможно ли сделать чтоб в режиме дхо , 2й режим на крутилке ( после "0") горели и дхо и задние габариты? выглядит симпатично, ресурса led не жалко) если не затруднит подскажите как сделать.
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
http://www.drive2.ru/l/4870342/
Cntgsx
17 Янв 2014
украина
vw tiguan 2013
Не всегда срабатывает датчик дождя, рычажок в первом положении, а реакции никакой. Глушишь машину, закрываешь, открываешь-работает. И так раз через раз работает. Что может быть?
raror
7 Авг 2013
Это не совершенная конструкция. Глушить не надо, надо изменить чувствительность туда, и обратно рычажком. В дождь ещесносно работает, в снегопад не хочет, приходится на зиму откл ючать датчик через ваг ком и пользоваться по старинке, как на всех машинах, кстати вполне удобнт и без датчика дождя.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Часто автодождь глючит если автоматическое закрытие окон при дожде активированр
Gelios*
3 Сен 2012
Интересная мысль. У меня активировано. Может поэтому не устраивает работа датчика дождя...
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Это не мысль.это верно....сам дезактивировал эту функцию...достало глючить...
Можно как вариант глуша Авто рычагом дворники отключать автомат...а при старте включать..и все будет работать
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Какой код доступа в закрытую область блока 09 ?
