ToT
- Регистрация
- 1 Июл 2012
- Сообщения
- 3,086
- Благодарности
- 1,690
- Адрес
- Astrakhan
- Автомобиль
- VW Tiguan Highline TDI 2.0 Weiss
Здравствуйте!подскажите пжл!есть шнурок а толком не могу найти кодировки чтоб с кнопки ключа сворачивать зеркала и окна закрывались.
Друг всё здесь есть.
Цитирую:
Складывание зеркал:
точно работает на автомобилях рестайл с блоками водительской двери с последними цифрами 701G. Выбор блока -> 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
Данная строка находится почти в конце длиннющего списка...
Изначально там стоит 90, вводим новую кодировку 95 или 99.
90 = это складывание выключено
95 = если нужно активировать складывание/раскладывание по включению зажигания,
99 = если нужно активировать складывание/раскладывание по открытию водительской двери.
Раскладываются при включении зажигания, если новая кодировка была установлена 95, при снятии с сигнализации и при открытии двери зеркала остаются сложенные.
Если новая кодировка была установлена 99, раскладываются при открытии двери водителя.
Вся процедура адаптации проводится при работающем двигателе, закрытых дверях и положении джойстика зеркал в положении "0" и точно работает при использовании Васи диагноста 14.10
