колодки задние
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
в чём проявляется люфт ? колодки/ суппорт стучат?
На подьемнике скоба немного двигается и стучит, люфт в направляющей.
При притормаживании на кочках стук заметен более отчетливо, также при проезде гребенки, в обычном режиме себе почти не проявляет.
езжай к другому мастеру , кмк)
Проблему нашел ОД и написал на замену, я поехал к другому мастеру - он показал этот люфт, но сказал что пока можно забить.
противоскрипные пластины в направляющих. может их забыли поставить ? ))
По задней подвеске и тормозам ничего еще не делал - так что исключено.
Где-то в этой теме, сообщение за 2013 год - там кто-то похожую проблему описывал (сообщение 136)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
сама скоба не может люфтить - она жестко прикручена к ступице . в скобе есть отверстия, в которых в смазке ходят направляющие пальцы суппорта. если стучит - либо разбилось отверстие, либо сточился направояющий палец, но скорее всего это производственный дефект. не может так быстро разбиться это отверстие. Если гарантия закончилась, попробуй прогнуть ОД на замену по куланцу.
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Почему задние колодки могут прижиматься к дискам не всей поверхностью. У меня часть диска над колодками всегда немного ржавая. Т.е медленней стачивается. Похоже это появилось после того как потренировался снимать и ставить колодки. Пробег 21ткм.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Ты как разжимал задние колодки?
Dimastik
22 Июл 2012
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
В минувшее воскресенье поменял задние. С ATE Ceramic на аналогичные, пробег 41200 км. Износ: правая внутренняя в ноль, левая внутренняя остаток 3 мм, обе наружные - 8-9 мм, поэтому их оставил на тех же местах. Колодки обошлись в 3236-00, направляющие пальцы не мазал - все замечательно двигается, пыльники целые. Пользовался помощью Rexа по разведению/сведению и адаптации шнурком. Теперь буду смотреть и менять местами внутренние с наружными (для этого шнурок не нужен, т.к. суммарная толщина колодок не меняется) и плюсом еще две новые колодки. Кстати, посмотрели износ у Rexа на правой стороне - у него износ равномерный, колодки теже ATE Ceramic, но пробег в районе 20000 км.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Всю тему читать лень. В связи с чем у всех стирается правая ? Суппорт под замену или ездить так ?
vlas
15 Окт 2008
Загадка не разгадана.
Решения, соответственно, пока нет.
Сам проверяю состояние колодок весной и осенью при сезонной смене колёс. Как только внешние СОРРИ, КОНЕЧНО ЖЕ ВНУТРЕННИЕ задние изнашиваются на половину - меняю внутренние и внешние колодки местами.
От остальных машин тигуан отличается электроприводом ручника и наличием системы просушивания колодок при включенных стеклоочистителях.
Наверное причину надо искать в этом.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
могу сказать что трв левая внутренняя стерлась в ноль за 15000 км., ате все стерлись одинаково...когда снял было практически везде по 1 мм.
Solodov
27 Окт 2011
За 15 тыс? жуть
wasser79
2 Авг 2013
Ребят, а подскажите кто менял задние колодки что нужно смазывать, погуглил все по разному делают, кто под направляющие скобы смазку кладет, кто только пальцы мажет, а кто и внешнюю часть колодок и под резинку поршня набивает смазку. Как в итоге правильно?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
wasser79, привет! Я обычно делаю так :
снимаю колодки, потом где-то на половину выдавливаю поршень и оттопыриваю пыльник. Если поршень чистый - просто смазываю паз пыльника смазкой для суппортов или просто силиконом (для того, чтобы предотвратить попадание влаги под пыльник). Если поршень уже ржавеет - удаляю ржавчину и смазываю его под пыльником небольшим количеством той же смазки для суппортов.
Потом утапливаю до упора и смазываю пятак поршня.
Скобу суппорта и направляющие пластины чищу, мажу только рабочие части пластин и колодок (места соприкосновения)
Направляющие суппорта смазываю "высокотехнологичной" графиткой от той же MC, что и смазка для суппортов...
...считаю, что так правильно...:confused:
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
На ТО 45 при пробеге 44200 приговорили задние колодки. Внутренние остаток 3 мм с обеих сторон, внешние 8-9 мм.Пока махнул местами, купил новые, собираюсь менять. Странно, что так неодинаково изнашиваются. Пыльники целые и направляющие работают без закусываний.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да не, нормально. Внутренней колодке больше достаётся т.к. поршню мешает двигаться червяк ручника...
vykp
30 Июл 2014
Днепродзержинск
Tiguan 2.0 TDI R-Line
...От остальных машин тигуан отличается электроприводом ручника и наличием системы просушивания колодок при включенных стеклоочистителях.
То ли сервисмены читают наш форум, то ли действительно это так. Вчера на пробеге 37000 вынесли вердикт: задние под замену по причине износа внутренних. На мои удивленно поднятые брови (сорри, эту тему не курил) был ответ: просушка тормозов при работающих дворниках.
ПыСы. Второй комплект, следующий после стоковых, показывает такой же ресурс?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
vykp,Да примерно так и у Пассатов и у Тиг. с электроручником
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Заскрипело правое заднее колесо. Думаю проблема с тормозами так как при торможении скрип пропадает. Снятие колеса, колодок не выявило ничего постороннего. Колодки менял 5000км назад, поставил брембо.
Ни у кого нет никаких мыслей, может колодки обратно не разводятся, потому что скрип то есть , то нет, но однозначно пропадает при торможении.
Гашек
11 Мар 2014
может скрипеть буртик от прежних колодок, так бывает после замены, может попасть грязь, песок под колодку. Может подклинивают направляющие (высохла смазка под пыльниками).Где меняли? Противоскрипные пружинки все поставили на место? Хорошо ли их почистили?
Я обычно на обратную сторону колодок наношу смазку, бронзовую или специальную серую от Вюрт, чтобы колодки не прилипали к поршню или скобе.Бывает сам материал колодок не "Айс", поскрипит и пройдёт. Делали ли адаптацию "ВАСЕЙ"? Может там что не доделали?
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
вот и мне тоже было это странно, колодки стали стираться равномерно, только после обновления ПО блока ABS. Связи тоже не улавливаю между электрикой и механической конструкцией суппорта, но факт на лицо, и еще перестала косячить ABS.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Менял в Аполло, в апреле, всё было гут, недели 2 назад началось.
Расскажите что за пружинки, где они там стоят, может сам сниму почищу, смажу.
Чем, кстати смазать направляющие, какую смазку порекомендуеье?
